Старый 14.12.2012, 10:15   #1
Справка по функциям форума.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 31.03.2015 в 15:48.
80 пользователя(ей) сказали cпасибо:
- Илья-, Василий1978, Гриша, Владимир52, алтарник, Алекс1960, Александр69, ВОВАН-009, Гогия, Борис77, Андрей432, Андрей_69, Aleks619, alexkop, Alex_1774, Andyz, вячесдав, blak06, Clim, deep, dg972, Робот, Рус22, Илья Hunter, Кокон, Леший 79, fomin205, Gurry, Павел Михайлович, Павел74, протектор, МКС364, Новик96, ivan 2018, Неугомонный Ездец, Петров Антон, МЕДВЕЖ, kinolog, KUTEP, Kvorum, LessNIK, madmaxxx73, madras64, man89169050001@gmail.com, Maratara82, marchellone, maslovyu, MOPOWKA, mr.ynus58, musnik, салих, Студент, Серый1965, сержант134, Серж_1956, ТОЛЯН51, oleg64, Тёмус, Pino123, RS_alex, Sapsan, sebur2, Shigonov, Smirnov777, sungirly, SuvorovAV, TAGer, Timmon, vasilii, Veres, wellcom7707, Ximoza, эд.т, Эдуард142, Данияр, Димьян, Женя, Дед Эдвентер, швед, Юный волк (WOLF_bvi)
Старый 29.07.2018, 22:32   #4541
11vasya
Менял стабилизаторы, амортизаторы, сайлентблоки рычагов в передней подвеске; сзади менял один колесный диск, один прокатывал, передние колеса балансировал; потом сход-развал
Что то мне кажется, что стоит смотреть датчики АБС и проводки к ним, если прямо перед ошибками были какие-то работы.
---------- Сообщение добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:26 ----------
Датчик АБС к шинам никакого отношения не имеет, он контролирует вращение ступицы, а стоит он внутри и считывает с зубчатого колеса количество оборотов индукционным методом, чем выше обороты, тем быстрее меняется магнитное поле.
Датчик АБС может использоваться для контроля давления в шинах- это реализовано в дастеров с есп ( давление и есп обязательные опции для Европы), но выключенном программно на российской сборке..
Старый 29.07.2018, 22:33   #4542
Чисто программно? А включить можно как-то?
Старый 29.07.2018, 22:33   #4543
Если бы были проблемы с датчиками или проводкой, то наверно лампочки бы горели сразу после заводки.
Ну мне так хотелось бы думать, т.к. датчик ABS 1300 р., а выключатель стопов 460 р.
Старый 29.07.2018, 22:36   #4544
Так ведь и пишут на параллельном форуме о контактах, схему, шкурку и вперёд.
Старый 29.07.2018, 22:37   #4545
А у меня ж ещё круиз-контроль к педали тормоза подключен )
---------- Сообщение добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:37 ----------
Та ведь и пишут на параллельном форуме о контактах, схему, шкурку и вперёд.
Ещё бы посмотреть где именно этот выключатель стоит)))
А вот тут вроде разрисовано http://avtodelkino.ru/zamena-datchik...ala-reno-loga/
Последний раз редактировалось Jora; 29.07.2018 в 22:44.
Старый 29.07.2018, 22:42   #4546
11vasya
Да, можно. Но речь о рестайле, и обязательно наличие есп.
https://www.drive2.ru/l/482093243777942410/
Старый 29.07.2018, 23:12   #4547
Что то я не пойму с помощью чего система будет контролировать давление ? Этот друг по ссылке сам понял что написал, ересь какая то Как система может контролировать давление если встроенных датчиков нет! А ЕСП это программная функция, а не механическая.
---------- Сообщение добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:09 ----------
И управляет потом через гидравлику конечно.
---------- Сообщение добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:10 ----------
Функцию то программно включить можно, но контролировать нечего.
Старый 29.07.2018, 23:13   #4548
alexxprg
alexxprg
Подспущенное колесо вращается чуть быстрее остальных трёх. Такая проверка требует только датчиков abs.
Старый 29.07.2018, 23:25   #4549
А если протектор разный, а если вообще резина разная, ну то что спустило и машину стало вести я и так определю, а как система определяет разницу в 0.1 ат. я не поверю, слишком малая величина.
---------- Сообщение добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:17 ----------
Система контроля давления в шинах (TPMS — Tyre Pressure Monitoring System), применяемая на Toyot'ах, относится к схемам "непрямого" действия и функционирует в составе ABS, которая способна воспринимать постоянную разницу в частоте вращения колес (спущенное колесо имеет меньший радиус качения и поэтому вращается чуть быстрее).
Но подобная TPMS не может просто сравнивать скорость одного отдельно взятого колеса с остальными, поскольку автомобиль движется по абсолютной прямой не слишком часто, в любых же поворотах внешние колеса всегда будут проходить больший путь, чем внутренние, а передние — больший, чем задние. Поэтому традиционная система контроля суммирует скорости каждых двух расположенных по диагонали колес, вычисляет разницу между этими суммами и делит ее на среднюю скорость всех четырех колес. Если полученное соотношение отличается от установленного, то система диагностирует изменение давления, но при этом не может идентифицировать конкретную шину.
---------- Сообщение добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:19 ----------
Пусть с тойоты, но принципы одинаковы я думаю.
---------- Сообщение добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:20 ----------
Подтверждаю , горит и мигает , но все бестолку)
Ну да , потому что - как активировать мы так и не дотюкали (((
и так далее пишут.
Короче лучше датчиков в шинах ещё не придумали.
Старый 29.07.2018, 23:31   #4550
alexxprg
alexxprg
Начнём с того, что на одной оси это запрещено.
К сожалению, многие определяют это слишком поздно, когда пожёванную покрышку уже не спасти.
Никак, она для определения аварийных проколов, с которыми ехать дальше уже нельзя.
Потому и загорается одна общая лампочка "прокол", а не указание на конкретное колесо. Понятное дело, что эта система вовсе не конкурент полноценной, с датчиками. Это так, бесплатное приложение к ABS.
Старый 29.07.2018, 23:40   #4551
Ну и калибровка нужна, а иначе люди начитались в интернете и давай включать кто непопадя, а потом лампочка горит невпопад и не тухнет ведь сразу. Короче правильно что производители отключили её, иначе бы в сервисе отбоя не было бы с клиентами по проблеме абс.
Старый 29.07.2018, 23:43   #4552
В общем, очередной маркетинговый разводняк повод производителя покричать "смотрите что у нас есть за эти деньги!"...
Не знаю как 0,1, но если одно из колёс стравило до 1-й атмосферы не заметить странность в поведении автомобиля уже невозможно.
А на 1-й атмосфере покрышка ещё не убивается.
Старый 30.07.2018, 00:03   #4553
11vasya
Калибровка есть))
Система дешёвая замена дорогим датчикам. Повторюсь-у в ЕС контроль давления в шинах обязательная опция- вот производители и крутятся.
Старый 30.07.2018, 09:36   #4554
Калибровка есть))
Я пробовал колпачки с индикацией вместо штатных, вот такие, но они со временем всё таки подтравливают, а если озаботится, то можно и встроенные нипеля с блютуз передатчиком и отдельно на переднюю панель приёмник, что не особо и дорого получится.
Старый 30.07.2018, 14:40   #4555
11vasya
Встроенный датчик это всё же деньги. Плюс потенциальный гемор при переобувке. А тут на халяву система, которая показывает, что колесо спущенной.главное слово- хаоява))
---------- Сообщение добавлено в 14:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:39 ----------
И по поводу лишних индикаторов- вот убрали показометр температуры- лучше стало?
Старый 30.07.2018, 14:51   #4556
Это вообще дурь, как и оставшийся с дастера-1 глюк уровня топлива - это главные вещи на которые смотришь каждый день, ну и колёса конечно же.
Старый 30.07.2018, 21:17   #4557
хз кто там чё пишет, внутри лягушки ни поджимать, ни зачищать нечего.
Старый 01.08.2018, 19:08   #4558
Павел74
Аватар для Павел74
Авто: Привеледж. Орех. 2.0 4WD МКПП ГБО Диджитроник.Форсунки Политрон.
Павел74
На ВОЛЬВО система контроля работает на индивидуальных датчиках, расположенных в каждом колесе, а система, завязанная на АБС априори не может работать коректно т.к. : авто никогда не движется по абсолютной прямой, НИКОГДА!!! Во-вторых дорожные неровности , присутствующие ВСЕГДА , даже если мы их не замечаем , находясь в авто. Все колёса авто , в любой временной отрезок движения проходят разный путь и помимо этого имнют разную скорость вращения по 5-ти , минимум, причинам.
Павел74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2018, 19:50   #4559
11vasya
Сообщение от Павел74 Посмотреть сообщение
так ведь и давление в каждой шине постоянно изменяется, в зависимости от дорожного покрытия и направления движения, при разгоне нагружена задняя ось, при торможении передняя в повороте вообще колеса могут чуть не в воздух подняться- поэтому вычислить среднее значение проблем не составит. и даже определить какое колесо спущено нет особых проблем- оно будет иметь минимальную среднюю скорость из четырех))
даже в инструкции к авто эта система расписана ( http://my.renault.by/Content/CarFile...8%20DUSTER.pdf страница 100).
Старый 02.08.2018, 20:14   #4560
А что, датчики АБС расположены не в каждом колесе? Через одно, что-ли?
крепление, домкрат, штатный
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
