Старый 18.07.2018, 22:20   #1
nik425
Авто: Expression 2.0, 4х4, 6МКПП + ESP+защита картера, бака,муфты+БК
nik425
По умолчанию Упал предмет в печку!
Доброго времени суток! Мелкий игрался и уронил флешку с крышкой (по отдельности) в центральный воздуховод перед лобовым стеклом. Машина - дастер-рестайл, 2л. Я заслонкой распределения поигрался - флешка и крышечка упали куда-то вниз. Ничего не задевает, но мысль о том, что где-то в недрах лежит посторонний предмет-напрягает. Попробовал полазить эндоскопом - не вышло, каналы причудливо изгибаются. Зато узнал, что заслонка распределения воздушных потоков работает четко . Нужен совет, как можно это достать, желательно, с минимальными разборками. Я посмотрел книгу по дастеру 1 - я так и не понял, как устроен блок печки. Только в общих чертах. Пришел к выводу, что надо снять электрический обогреватель, и тогда можно залезть внутрь. Но вот как обойтись малой кровью, и возможно ли так сделать вообще - я не знаю. Прошу вашего совета.
nik425 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 22:32   #2
Andrey_5K
Andrey_5K Andrey_5K
nik425, Вы не первый и наверняка не последний кто сталкивался с подобным. Кто-то забивает болт и не заморачивается, а некоторые умудряются как-то доставать предметы, кое-то разбирает для этого чуть ли не полмашины. Вообще удивляет почему автопроизводители до сих пор не начали после дефлекторов ставить защитные сетки.
Старый 18.07.2018, 22:46   #3
nik425
nik425
Andrey_5K, насчет сеток-то понятно. Обдув будет не таким интенсивным и шума больше будет. Поэтому либо сетка и морока с шумом, либо крупные ячейки, но риск падения внутрь всякого.
Старый 18.07.2018, 22:52   #4
Andrey_5K
Andrey_5K Andrey_5K
Сообщение от nik425 Посмотреть сообщение
Если делать узкие ребра, то шума не будет.
Старый 19.07.2018, 08:18   #5
В Каптуре стоит сетка.
Эти воздуховоды отлично подходят на Дастер
https://yandex.ru/images/search?text...213&source=wiz
Последний раз редактировалось Ky6uk; 19.07.2018 в 08:19.
Старый 19.07.2018, 11:09   #6
У меня дочь очень любит всовывать всякие предметы в воздуховод обдува лобового стекла. Как-то там оказался целлофан от банки агуша. Я недели 2 думал что хрустит пока не увидел очередной всунутый предмет. Что-то извлек пальцами, что-то наверное провалилось.
С детьми глаз да глаз нужен. Круглые воздуховды она страсть как любит закрывать. Диверсий не было замечено.
Старый 19.07.2018, 14:35   #7
Andrey_5K
Andrey_5K Andrey_5K
Как с сеткой - шумно? Предположу, что разницы нет.
Старый 19.07.2018, 14:41   #8
тишина.
Старый 28.07.2018, 20:11   #9
nik425
nik425
Эхх....Каптур да, малеху доработали по комфорту. Но мне-то что делать? Може кто подскажет по частичной разборке? Или всю панель надо до основания разбирать? Вот незадача...
Старый 28.07.2018, 20:14   #10
Если только так
http://www.renault-duster.dv13.ru/si...cionirovaniya/
Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +3.
