#1341 |
Три штуки валяются... дома и на работе... n-ное кол-во...
#1342 |
Валяются это хорошо, только как забрать, у тебя ж служба доставки не работает.))
#1343 |
Самовывоз в 1000 обойдется.))) Рабочие - факт, а гарантию на год не дам, я не производитель.
#1344 |
![]() Имя: Макс
А надо просто сложит потребляемую мощность всех комплектующих, ну и еще соточку сверху набросить - тогда будет понятно хорошо б/п или с надрывом работает....
#1345 |
Подумаю. Если в Москву попаду до того, как мой сдохнет. Тогда придётся купить в ближайшем ларьке.)))
#1346 |
Подскажите, люди добрые, где в W10 лежат картинки, которые на заставке? Хочу поудалять их нафиг, потому что они мне не нравятся, а гнусная виндоза их самопроизвольно меняет и подсовывает мне все новые и новые!
#1347 |
C:\Windows\Web\Wallpaper
Это в Win 7. Может и в 10 тоже...
#1349 |
Над рабочим столом (в пустом месте) правой клавишей мыши выбрать "персонализация" и в фоне вместо "слайд шоу" выбрать "фото" и через обзор свою картинку.
#1350 |
В итоге, в OLDI был куплен тру китаец AeroCool VX-400 за 1400 рупий.
Поставлен на место, работает.
#1351 |
![]() Имя: Макс
#1352 |
Ну, на этом хоть аршинными буквами написано "MADE IN CHINA", а некоторые прячут, или пишут микроскопическими буковками в незаметном месте. ))
#1353 |
Доброго времени суток !
Прошу помощи... Достался репитер, vector r-6200w за "муку" (3 тр.) пришлось докупить комплект проводов, и внутреннюю купольную антенку. Значится в чем вопрос. Там есть переключатели, джамперы. DCS аплинк и даунлинк и GSM, аплинк и даунлинк. Они как я понял выставляют уровень затухания, ну как бы уменьшают мощность усиления прибора, может у кого то рядом базовка, итд итп. В общем убавляю от максимальной мощности 6 ДБ. и там и там. переключаю тел в диапазон только 2G, Голос и данные. О чудо ! В гараже,, который похож на клетку фарадея, телефон кажет вместо -111, целых 65. Сеть полная. Закрываю гараж (внутр.антенна ессно в нем.) = сеть полная. Вырубаем репитер - через 10 -20 сек НЕТ СЕТИ. вывод - он работает. в 2G. А 3G+Lte, поправте если ошибаюсь - настраивается на колодке DCS? Вот поставил максимальную мощность, все переключатели вверх - и хрен. Тел в режиме Lte, 3g. Один раз, когда первый раз тыркался - получилась полная сеть + LTE.Проверил - сайты открывались моментально. ПОтом кривыми руками полез дальше, все сбил. Но на максимальной мощности лте и 3г работать отказываются теперь. Иногда, когда выставляю на колодке ГСМ не помню какое затухание, загорается лампочка gsm downlink. к чему бы это ? Когда кручу антенну, на каких то затуханиях тоже. Но не на полной мощности. Коллеги, понимаю -сумбур, но разжуйте пож-ста, кто понимает. Нужно ли добиваться что бы лапуся горела ? их там 4. А с настройкой как ? - выставлять затухания поочереди и крутить антенну ? должно что то загорется или нет ? |
#1354 | ||
![]() Имя: Антон
Авто: logan
В тырнетах пишут про него:
А в тех же тырнетах написано, что: Цитата:
#1355 | |
Но жизнь она сложнее.. ) В общем, если без сумбура. 1. У меня есть дача, там дом и гараж. Расстояние меж ними метров 50. берем репитер, со всеми проводами. Идем в гараж. Выставляем за стенкой гаража, на улицу внешнюю антенну. Прокидываем кабель через щель, меж косяком и дверью. Закрываем дверь. На телефоне, планшете и ноуте отрубается вай фай. Перестает ловить сотовая сеть. При попытке позвонить куда угодно - тишина. Жмакаем кнопку репитера - Через пол минуты на телефоне и планшете полная сеть, потом переключается на другую частоту, где то три палки остаются и значек ЛТЕ. Лте работает, ютуб летает. Это в гараже, обитым 2 слоями металла, работающими как клетка фарадея. Звоним - соеденение моментальное. Выключаем... и наступает полное радиомолчание. Не позвонить, ни тырнета. Вывод ? он работает, и в тех частотах что надо. А проблема в том, что берем все хозяйство, несем в дом. Антену на крышу, направляем куда надо. Купольную - в дом. Включаем. 2 комнаты, заливает достаточно мощный сигнал GSM, с ближайшей соты. (тестим без симкм). А телефон, где стоит симка теле 2 - показывает очень плохой сигнал, и похоже что работает вообще не с репитера, т.к отключение репитера почти не влияет на мощность. Вопрос - ПОЧЕМУ ? зы. я не радиоинженер, у меня не специальное образование, но 2+2 складываю. Может моя диагностика и примитивна, но логична. (затухание СТАВЛЮ ! я не идиот ! на репитер - 9, и - 16, -20.. -28 - результат плох. На полной мощности, при затухании 0 - загорается лампочка =, она без подписи но полагаю что это предупреждение или о самовозбуждении прибора или о слишком мощном сигнале..) Прошу совета... Последний раз редактировалось dima812; 12.07.2018 в 15:41. |
#1356 |
продолжение банкета....
проблема была как раз в том сильном GSM сигнале, который при включении репитера заливал дом. Эксперементальным и логическим путем выяснилось, что это сигнал 900 мгц (репитер то 2ух диапазонный), он забивал все остальное, репитер усиливал лишь его. Народ подсказал - атенюатарами (переключатели на морде репитера) отсечь диапазон 900 мгц, он мне все равно не нужен + заменил антенну, которую мне отдал предхоз. Под верстаком завалялась старая, от комплекта усиления 3G сигнала для модема, она как раз на 1800 мгц, прям что доктор прописал, и усиление получше. Получилась двойная отсечка ненужных мне 900 мгц. Все получилось, в доме появился теле2 ЛТе Правда почему то, сквозь 1 деревянную стену сигнал очень сильно затухает, видимо придется проводить кабель и вешать купольную антенну прямо в комнате.Надеюсь мой опыт, кому нибудь поможет, спасибо всем и ребятам с https://4pda.ru ссыль на тему https://4pda.ru/forum/index.php?show...#entry75026544 p.s. Чувак, у которого я брал репитер меня вот так сразу и предупредил - просит за него мало, ровно потому что люди спрашивают и не берут, всем подавай аля - включил и работает. А повозиться с настройкой, решить пару траблов - всех отвращает от покупки. В принципе я понимал что придется поработать и головой и руками, остался доволен как слон ; ) Последний раз редактировалось dima812; 13.07.2018 в 00:21. |
#1357 |
А это у всех теперь такой Ютуб с экраном просмотра во всю морду лица, или у меня в настройках что-то слетело?..
#1359 |
Жмакал все кнопочки, нашёл только "широкий экран" и "во весь экран", это не то...
