#1 | ||||
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО МКП.
Последний раз редактировалось dg972; 07.01.2015 в 23:13. Причина: выделил цветом тип масла для кпп |
#521 |
Тоже замечаю такое довольно часто, и шумит как-то на ходу коробка. На нейтральной тихо. Думаю заменить масло для начала. Пробег ~2500км. Exist пока не работает, не могу заказать.
Последний раз редактировалось Сергей В.К.; 04.05.2017 в 16:09. |
#522 |
МКПП6/2.0/Ф2-рестайл 2017г.
1) Сцепление:Часто слышен стук в коробке при включении 1 или 2 передачи и до конца выжатом сцеплении. Как будто не до жал сцепление. 2) МКПП6:И еще при езде по трассе 6-я передача не всегда включается, прям не лезет рычаг в свое место. С трудом воткнуть удается. А иногда четко как по "маслу". Опытные, подскажите пожалуйста, что это за проблемы, и как их можно решить? 1)Мне пару месяцев назад меняли МКПП по гарантии, с диагнозом "шум МКПП при езде с включенными передачами". Ничего не изменилось шум остался и стуки (люфты) тоже остались (стуки отчетливо слышно при включенной любой передаче, набираешь скорость и отпускаешь педаль газа, потом опять нажимаешь, в переходах нагрузки и слышны стуки "люфта"). 2)Можно ли настроить гидравлическое сцепление? Ощущение, что не хватает хода педали. В семье есть дастер 2014 г., сцепление работает намного раньше, мягко и без каких либо стуков, не нужно давить педаль до конца в пол. |
#523 | ||||
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 11.08.2017 в 21:44. |
#524 | ||
#525 |
Когда я жаловался на шум коробки ОД сперва сказали, что это норма, а затем заменили коробку. Первые дни вроде не сильно шумела, а сейчас хорошо слышно, особенно при езде по трассе. Про стуки тоже им говорил, посчитали, что все дело в коробке. Сцепление и плохое включение 6-й обнаружил недавно во время длительных поездок по трассе, по 15 часов. К ОД больше не обращался, они действительно не большие специалисты в таких вопросах.
Хорошо бы сделать дефектовку у опытных ребят. А потом к ОД. Все устраивает в машине, кроме механических шумов и стуков (коробки или сцепления). ---------- Сообщение добавлено в 10:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:49 ---------- Подскажите пожалуйста, сервис с хорошими специалистами по нашим коробкам и сцеплениям, в МО или Москве. Последний раз редактировалось Сергей В.К.; 12.08.2017 в 09:52. |
#526 |
![]() Имя: Павел
Такая же фигня началась с пробега примерно 30 000. Сейчас 76 000 - стало чаще. говорил с мастерами в Лоранте про это на ТО-75 - покатались с мастером, он все послушал - сказал фигня, париться не надо, единственное что можно сделать - поменять масло в коробке. Поменяли - стало лучше. |
#527 | |
#528 | |
Авто: 1.6 4х4
#529 |
TolR, Ну а почему бы и нет? Качество работ на высоте. Разводилова нет. По отзывам клиентов, все довольны. Жил бы рядом тоже бы обсуживался в Логан-Гараже.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 12.08.2017 в 14:32. |
#530 | |
А на счет Орла - уровень ремонта не устроил, им нужны уже готовые детали, главное паук нужен, короче пока придержу коней.
#531 |
Интересует вопрос - может кто сталкивался с переделкой и заменой комплектов шестерен на МКПП6 (TL8) по поводу выравнивания характеристик передач ? И ещё вопрос - механика 6 ст. на рестайле точно такая же что и была на дорейстайле или внесены изменения ?
#532 |
Hunter73, а коробасы 1,6 и 2,0 одинаковые? И что ты хочешь получить на выходе?
#533 |
Емнип, то проскакивала инфа об установке шестерен от дизеля на 2.0, но кто, и на каком форуме, не припомню.
#534 | |
3-ю вообще выкинуть, вместо неё и 2-й больше места, ну к остальным вопросов нет. А коробасы разные и не взаимозаменяемые. Про 7-ю передачу только мечтаю , обычно езжу на 3000-3500 об., можно было бы об 700 скинуть. p.s. Всё ИМХО и если кто скажет что мол "с жиру бесится" - я отвечу что это применимо только к моему уже далеко не стоковому авто*, про стандартный дастер молчу. --- * - конфигурация дастера: Тюнинг - распредвал, чип-тюнинг персональный и доработка дросселя от SVV motors (Виталий), вырезан катализатор, врезан пламегаситель, сейчас как правило 98 бензин. ---------- Сообщение добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:47 ---------- Может кто ещё вспомнит, я вон по распредвалу тоже информацию по крупицам собирал. Надо бы куда на "смотр-конкурс" дастеровский съездить и показать машину и какой она стала в техническом плане, разбегался движок, сейчас на 85000 просто песня. |
#536 |
https://www.drive2.ru/b/478292506958627127/
Там читайте в комментариях. Но где-то на форуме есть моя тема про замену кпп. Про замену первой передачи не знаю. Точно скажет Александр(Регас). Дизельные ряды начинаются с 3-ей. Сейчас нас токовом двигателе, я уже привык и езжу, как и на прежней кпп. Но при разгоне по трассе на 5-й до 180, двигатель практически не глушит своим воем, в отличии от стоковой кпп. Разница в оборотах всего 300. Переделывал с расчетом, что скоро обратно поставлю тюнингованные распредвалы. Но сейчас двигатель обкатался и в принципе и с этими рядами тянет прекрасно. Да менял не саму кпп, а только внутренности. Если бы клубный сервис не убил мне главнюю пару, то может быть и не решился до сих пор менять кпп(ряды). Коробку нашел случайно через авито и обошлась всего в 15т.руб., |
#537 |
Дизельная кпп на 2л дастер - http://www.duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=7784
#538 |
Инженера Рено тупые?
Изменив передаточные числа в сторону увеличения оборотов на выходе, мы переключаем 2,0 раньше, провоцируя детонацию. Ведь у дизеля крутящий момент выше чем у 2,0? Я вторую сделал бы ниже.
#539 |
приветствую,кто подскажет куда обратить внимание ,чтоб в сервисе не развели на деньги-у меня периодически (при езде по городу)-при трогании на перекрестках не включается 2 передача,хотя с гаража при трогании никогда не подводит,все остальные идеально включаются.шума с КПП нет.Пробег малый-5000км всего. Дастер 2литра(143 лошади),6ступка мех.КПП
#540 |
Чтоб не развели на сервисе, надо ехать к официалам, и предъявлять претензию.
Пусть устраняют по гарантии.
