Рено дастер 2015 г.поставил фаркоп,подключил по схеме,в итоге-задние габариты горят только когда телегу подцепляю,а так горит только диодная полоска.кто ставил сам?или может кто знает почему так?
************************************************** ********* Установка фаркопа на рестайл без смарт-коннекта (или его еще называют блок согласования) грозит появлением ошибок электронных систем с появлением оранжевого значка "пила" на приборной панели. Штатная электрика может и не сгорит, но можно остаться без стопов от сгоревшего предохранителя. На фотке представлены ошибки от установки фаркопа без этого переходника. Схема подключения: Для чего это нужно Не реклама и не призыв покупать то, что там указано. СТАТЬЯ ПРИВЕДЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОБЛЕМОЙ Последний раз редактировалось dg972; 26.03.2019 в 22:24. |
#61 |
Но как, Холмс???
#63 |
#64 |
Пааа-ехали!
Нет, они будут. =105 =10 вроде как по 3 Вт? =6 Итого = 121Вт. Ток при 13,5В 121/13,5=8,96 Лис, а куда подключать нагрузку розетки у задних пассажиров? По уму, провод надо тянуть из-под капота через свой предохранитель в 10А.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 28.06.2018 в 16:02. |
#65 |
Что-то мне думается, что мощность как раз не постоянная у ламп накаливания. У лампы сопротивление не линейное. С повышением напряжения она ярче светит, что что-то мне подсказывает что ток тоже увеличивается.
#66 | |
Яркость свечения зависит от нагрева спирали... Iкз протекает в момент включения прибора.... Последний раз редактировалось Лис; 29.06.2018 в 15:25. |
#67 | |
![]() Видос для электриков-теоретиков.
#68 |
Спасибо за рассуждение! Смотрю и тема ожила даже)))
С предохранителем в 7,5А я ошибся. Этот предохранитель защищает цепь реле в блоке пред. А на непосредственно розетку стоит 15А. Из соображений безопасности и простоты я все же подключился к розетке. Единственно, нужно помнить что на прицепе светиться ничего не будет, если достать ключ зажигания. |
#69 |
Авто: Дастер 1,5 dci привиледж ф-2
Фаркоп ``лидер`` за 5 тр ? установил сам без проблем, смарт-коннект купил за 2,4 тр и за столько же подключили официалы. Вышло 9,8 тр.
#70 |
#71 |
Авто: Renault Duster 2.0 4х4 AT 2015 г. + ГБО OMVL
Подскажите предлогают недорого оригинальный фаркоп 8201200259, но он для дорестайл дастера. Для рестайлинга просверлить новые отверстия могу сам вкрепление, но встанет он без подрезки бампера?
#72 |
![]() Имя: Павел
Авто: 2.0 4х4 Privilege
Фаркоп трейлер 3,2 тыс рублей - установка самостоятельно в гараже около 2 часов, электрика была заказана и поставлена у официалов, итого 12 тыс. руб. ПС Официалы просили за работу и запчасти 25 тысяч два года назад, посланы на х...
#73 |
Регистрация фаркопа в ГИБДД обязательно? Слышал полиционеры дрюкают...
#74 |
#75 | |
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Но ОТТС Дастера точно предусматривает буксировку прицепа. Даже на идентификационной табличке указана масса с прицепом. Так что здесь придраться не к чему абсолютно. |
#76 |
#78 |
Диагностического разъема,сзади нет. Зачем,что то тянуть? Все подключается к заднему правому фонарю. Точнее к его проводке.
#79 |
И левый указатель поворота? Фотку бы...
#80 |
Вот нафоткал. Не знаю,что тут можно увидеть...
