Старый 12.04.2013, 23:28   #1
По умолчанию ЗАДНИЕ тормоза
За рулем
Изд-во "За рулем",
Фото колодок. пробег 15т. км.
Коды колодок для 4х2.
*****Код колодок 4х4.
Renault 4406 074 93R
Bosch 0986487774
NIBK FN0673
левый TRW BWD355
правый TRW BWD356
Левый BOSCH 0986475987
Правый BOSCH 0986475988
левый LPR 5217
правый LPR 5218
Последний раз редактировалось Ky6uk; 07.05.2021 в 23:03.
Старый 09.04.2018, 14:04   #201
Аватар для Jora
Которые не обломались - просто отслоились от металла
Старый 09.04.2018, 14:07   #202
...плюс справа обломалась
Они от рождения такие, не переживай
Старый 09.04.2018, 14:16   #203
Аватар для Jora
Не, точно обломана, я с новой сравнивал)
---------- Сообщение добавлено в 13:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:11 ----------
Хотя наверно ты прав, эта не обломана, а сравнивал я с другой
Но всё равно как минимум одна обломилась почти посередине
Старый 19.05.2018, 23:44   #204
Профилактически, уже третий раз, залез в задние тормоза. Барабаны снялись легко, руками, с обеих сторон, внутри все достаточно чисто, учитывая небольшой пробег около 47 т.км.
Выработки на барабанах практически нет
Но ради любопытства замерил диаметр, намерил 228,4 мм
Как писал ранее,не мог провернуть храповички распорной планки, в этот раз это получилось, хотя крутятся они очень тяжело, несмотря на ВД-шку, крутил их жалом отвертки, по которому постукивал маленьким молотком, при отводе собачки она у меня отвалилась
вначале испугался, что сломал, но оказалось, что просто выскочила из прижимной пластины.
Еще из полезного смазал ось колодки с рычагом ручника и, наконец, на 6-м году, трос ручника усилил разрезанным шлангом
Старый 20.05.2018, 00:20   #205
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
Может 218,4?
Сергей
Последний раз редактировалось Strusto; 20.05.2018 в 00:22.
Старый 20.05.2018, 00:23   #206
Может 218,4?
Нет, когда внутренний размер измеряешь, то губки штангеля как раз 10 мм и добавляют
Старый 20.05.2018, 00:32   #207
YUSVL
Аватар для YUSVL
Ха, ну, конечно
Сергей
Старый 20.05.2018, 11:49   #208
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Профилактически... и, наконец, на 6-м году, трос ручника усилил разрезанным шлангом
Чё то, как то не по Strustoвски () изоляцию (синюю) через неделю сдует.
Какие нибудь хомутики надо.
Старый 20.05.2018, 12:28   #209
Хорошо, ежели сдует, исправлюсь в следующий раз , но можно было вообще без фиксации, с этим шлангом трос в отверстии очень плотно сидит.
Старый 20.05.2018, 12:39   #210
А родную защитную оплетку уже стер или сам снял? У меня тоже кусочек от такого шлага одет, стоит он уже давно и не куда не делся.
Старый 20.05.2018, 14:15   #211
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Вчера поменял передние тормозные колодки....пробег 34 тыс. и износ у родных колодок всего процентов 40-45, можно было и не менять...но раз залез то поставил новые, пусть будут. Меня интересует как быть с задними колодками, есть ли смысл при таком пробеге туда залезать для осмотра? Какой опыт в этом вопросе ?
Старый 20.05.2018, 14:48   #212
А у меня ее не было, как на первых машинках, поэтому давно и собирался ее поставить.
Старый 20.05.2018, 14:50   #213
Ради контроля износа колодок-однозначно нет, а вот для того, чтоб барабаны к ступице не прикипали, то, имхо, стоит, заодно и пыль с грязью удалить из задних тормозов.
Старый 20.05.2018, 15:24   #214
Чаще чем через 60 тыс км туда лазить нет смысла.
И еще у меня вопрос. На фото четко видно, что рычажок тормозной колодки к которой крепится трос не отходит до упора. Там видно язычок и он должен в колодку упираться. Вы случайно не подтягивали трос в салоне у рычага? Многие просто это делают по незнанию, а его трогать нельзя если не ослаб и небыло замены.
Я со своим мучился после замены. Т.к. делал 7 щелчков, а это зависит еще от того как разведен механизм внутри.
---------- Сообщение добавлено в 14:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:21 ----------
У меня получалось, что регулировка зазора была не механизмом , а тросом. Потом снял барабаны и увидел, что тросы натянуты. Пришлось ослаблять. Просто надо убирать свободный ход, а не тянуть его. Иначе будет как в жигулях.
Старый 20.05.2018, 17:31   #215
Нет, ручник с завода не трогал, хотя подумываю, т.к. щелчков на 7, а если и напрячься, то и на 8 дернуть можно
С механизмом самоподвода у меня непонятно, колесико храповичка крутится с очень большим усилием, так что я сильно сомневаюсь, что собачка в состоянии его провернуть. В этот раз я просто руками его провернул на 1/4 оборота, барабан оделся легко, наверное, можно было и больше его провернуть.
Старый 20.05.2018, 18:23   #216
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
А как должно быть?....5,6, или?
---------- Сообщение добавлено в 17:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:21 ----------
что Вы имеете в виду?...если можно, поясните...
Старый 20.05.2018, 19:50   #217
Извините, не обратил внимание на машину у Вас в профиле, у 4х4 другая конструкция задних тормозов, и м.б. проблемы при снятии барабана со ступицы, которые прикипают друг к другу.
Старый 20.05.2018, 22:06   #218
Я залез на 62т.км, но у меня слева что-то в барабане шваркало. В принципе криминала не обнаружил, только пыль и сточил буртик "болгарской" на барабане. И шаркать перестало.
Но это была левая сторона, которую я сумел снять. С правой я так и не справился, хотел в этом году, купил горелку на али экспресс. Колодки имеют износ, но я думаю, что до 100т.км точно дотянут, даже при моем режиме езды.
Старый 18.07.2018, 22:48   #219
Андрей_71_rus
Аватар для Андрей_71_rus
Андрей_71_rus Андрей_71_rus
Всем привет, мужчины, что посоветуете, нужен задний левый тормозной цилиндр, все как и указано выше или что то еще есть интересного и хорошего?
Старый 19.07.2018, 08:25   #220
Сообщение от Андрей_71_rus Посмотреть сообщение
А чем TRW не устраивает ? Куда уж интереснее.
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
