#181 |
![]() Имя: Владимир
Влад. Автомаг AGA. У них видел.
![]() ![]() ![]() аквариумарий http://www.tanganyika.pro/ .тел. 8-968-470-54-О4. Консультации по разведению, приобретению, обслуживанию и уходу. ПОРТРЕТЫ ПО ФОТО. ГРАФИКА.НЕДОРОГО. 8977-семь4семь-32-48 |
#182 | |
![]() Имя: Станислав
так же, вязкость базового масла у компаундов большая, они должны послужить дополнительным уплотнением Последний раз редактировалось Torlandash; 24.04.2017 в 16:50. |
#183 |
Может кому пригодится. Сейчас в интернет-магазине Техносила продают торфяные туалеты Piteco 506 за 3787 руб (везде 5590 руб.). При оплате онлайн ещё скидка 5%. Себе сегодня взял)))
http://www.tehnosila.ru/catalog/tova...rm=offer315346 |
#184 |
Требуется помощь в выборе насоса в колодец.
Текущее положение насоса и подводка труб - ~6 колец вниз, вода начинается с 3.5-4 колец. Наверху в домике смонтирована "насосная станция". Подъем воды на 1й этаж дома + прокачка горизонтальная на соседний участок метров на 60-70. В принципе, сломавшийся малыш со всем нормально справлялся и был в режиме "вот пока есть, как сломается так и поставим нормальный". Приглядел http://nasosy.vseinstrumenti.ru/pogr..._55_50_a_2050/ . Пойдет или лучше обратить внимание на что-то еще ?
#185 |
Юр, у меня с Водометом не очень сложилось, отслужил года, вернее, лета три и перестал работать, т.е. он шумит, крутится, но воду не качает. Поехал, купил вместо него Водолей, Привез домой, опустил в колодец, анаголично, шум есть, а напора нет, хотя, естественно, опустил его на метр ниже зеркала воды, поехал обратно, сдал его и взял китайский, марку щас не скажу, паспорт в Москве дома, наверное, поищу при случае, здоровый, под метр длиной, причем заборная сетка по середине, лет пять точно работает, т.к. это было до Дастера. Как сказали продованы, его делают на одном заводе с Грюндфосами, врут, наверное
#186 |
Влад. А обратный клапан где ставил? У меня были анологичные проблемы. Думал тоже конец насосу."А ларчик просто открывался".))
Использую Водолеи,уже в течении 10 лет на обеих дачах. ---------- Сообщение добавлено в 18:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:32 ---------- Все дело в том,что крыльчатка,в этих насосах,находится выше забора воды и при наличии обратного клапана,сразу после насоса,в области крыльчатки остается воздух.Мотор крутится,но крыльчатка,вращается в воздухе и напора нет.Залив воды через трубу,не решает вопрос.Клапан не дает,проникнуть воды к крыльчатке.Вопрос решается просто.После погружения насоса в воду,надо как следует побултыхать его в воде,или ставить клапан выше и после установки насоса в колодец.
#187 |
Сергей, на первом Водомете клапан стоял перед домом, т.к. тогда еще все на шлангах было, сейчас переделал на ПНД и клапан стоит у насоса, но я всегда насос опускаю на метр ниже воды.
#188 |
Это не влияет.Хоть на 3 метра.Воздушная пробка все равно образуется.Сам долго не понимал в чем дело))
#189 |
Может это не особо и правильно, но у меня не было (и не хочу ставить) обратный клапан сразу около насоса. Он у меня стоит в колодезном домике , после первого поворота труб, в одном из блоков автоматики. Идея вот в чем - вся эта автоматика летняя и осенью с заморозками снимается, остаётся труба из колодца и гибкий шланг в качестве её оголовка - можно использовать насос и набирать воду и зимой : включил насос в розетку - вода потекла - набрал канистры - выключил насос - вода в трубе стоять не будет, не замерзнет...
#190 |
Я когда засунул Водолей в колодец, у меня 15 колец и 9-10 воды, то накрутил обратный клапан без уплотнителя, просто по голой резьбе на сам насос.
Получилось, что давление падало каждые 20 мин. И насос подкачивал секунд по 20 в течении дня. Зимой без проблем отключал насос и знал, что вода уйдет из магистрали, при этом открывал все краны и остатки воды из системы "усасывались" в колодец. Потом начал разбираться с потреблением электроэнергии, клапан накрутил с фумлентой. На расход электроэнергии это не повлияло особенно, насос не гоняет в холостую. Больше всего жрет водонагреватель на 100л. Но на зиму теперь приходиться сливать через трубы идущие в гараж-сарай, там клапан от стиральной машины и слив идет в септик. Очень геморойно. Уже вторую зиму разрывает практически пустой фильтр для воды. Но обратно вытаскивать насос не хочу, там я уже закрепил по другому трубу. Хотя мне кажется, что вода всё-равно совсем мизер, но уходит через клапан. Кстати Водолей 800вт(Харьковский) работает уже 7 лет. (Тьфу-ТЬФУ-ТЬФУ) ---------- Сообщение добавлено в 00:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:17 ---------- Пробовал белорусским Малышом одно лето, думал сэкономлю, 250вт против 800вт. Во первых от малыша вибрация на весь колодец, во вторых давление слабее и качает намного дольше. В третьих перестал качать через 2,5 месяца. |
#191 |
стоит какой-то. уже 6 лет пашет. второй такой же в подвале валяется. куплен был по ошибке. думал, что первый кончился, а там просто поплавок застрял... нету у меня инета на даче... а то бы и марку сказал... звонок другу многое решил бы.
#192 |
А вообще, Юр, все надо брать с запасом по мощности. Так сказать на размер больше. ))) ЕМНИП: Водолей у меня для скважин. Поплавок отдельно стоит.
#193 |
#194 |
Ребят, нужна запчасть для циркуляционного насоса Грундфос, никто не в теме?
Спасибо
#195 | |
А какая запчасть?
#196 |
Обзванивать пока не обзванивал, но поиск по словам запчасти Grundfos выкидывает на продавцов целиком насосов.
А сменить хочу ротор с крыльчаткой. После зимнего простоя не крутится, заклинил, разобрал, прочистил, небольшие куски керамики от подшипника нашел, собрал, все работает, но шумно, раньше его совсем не было слышно, на сколько хватит, непонятно, вот и озадачился. Да, насос UPS 24-40 180. |
#197 |
Весьма маловероятно найти запчасть. Grundfos весьма серьёзная фирма, выходят из строя редко. Если с деньгами сложно, можно взять что-то подешевле, главное, чтобы подходил по параметрам: 25/4 или 25/6, 180 - это длина насоса без гаек. Китайцы работают от года до трёх, редко больше. Корейцы слегка надёжнее. С Wilo поосторожнее, марка раскрученная, но последнее время качество упало, стали шуметь.
#198 | |
#199 |
Авто: Reno Daster 1,6 4*4 Privilege
Поделюсь и я своим водоснабжением, но у меня все просто, без всяких изысков.
Скважина 8,5 м. стоят две дюралевых поливочных трубы, были такие для орошения в с/х. Насос Ручеек или Малыш с верхним забором, ставлю простой фильтр, наверху обратный клапан, автоматика - Пампела ВиСтен, шума от нее нет, она уже стоит у меня несколько лет. Сделана разводка: в кухню около 20 метров, под мойкой водонагрватель, открываешь кран вода пошла, для полива с одной стороны дома шланг и с другой стороны шланг. На зиму насос убираю, так как живу в городе зимой. Бывает, что есть необходимость почистить скважину от песка, делаем следующим образом.Вытаскиваем насос. Берем мет. банку примерно 1 литр, на дно крепится груз, привязывается шнур и опускаем банку в скважину, ударяем по дну, приподнимаем немного и опять, в начале придется раз 40 сделать ударов, что бы пробить плотный слой, а затем уже меньше, вытаскиваем банку и убираем песок и т.д., главное, что не надо ни кого просить, делаешь все сам и очень просто. |
#200 |
Эх. В свое время не подумал об этом. Клапан на насосе - иначе никак. Дважды в год поднимаю и опускаю насос: на зиму меняю клапан на трубку с отверстием 3мм.
