Старый 17.04.2018, 21:26   #621
Но! Лучше их в Самаре никто карбы не делал.
У нас в гаражах был мужик, карбы настраивал методом "морда в выхлопную".
Говорил, "если глаза не режет, значит тянуть будет и ГТО пройдет".
И действительно, товарищ после его регулировки, поехал и прошел все проверки.
Старый 17.04.2018, 21:27   #622
dima812
dima812
Ну не знаю. Для меня это самая загадочная вещь в ДВС. Чуть что и уже не то. Тем более игла клинет.
карб как раз таки очень простая штука, только нужно понимать - принцип действия. Я по началу тоже не врубался совсем, но после покупки скутера - врубился, научился регулировать, вплоть до нравящегося мне цвета нагара на свече )
Иногда очень приятно купить какую-нибудь запчасть, и полежать под скутером, не китай-г, а настоящей японской хондой, которой лет 30 уже.
Единственно что не достает - сварочного инвертора, очень жаба душит разорятся на него, хотя выхлопную трубу на нем надо почистить... а не разрезав ее и не сварив обратно - не выйдет, химота и прочие изыски типа обжига в костре - решают вопрос на половину. А не забитая выхлопная, это довольно большая часть мощности 2т мотора.
Старый 17.04.2018, 21:28   #623
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
YuriyVZ, не я
Ну таки всё равно - полторашка
А сравнивать ваш расход с нашим - извините
Старый 17.04.2018, 23:35   #624
Да.
А как начнет дурить, так хрен знает что с ним делать. Всё как у КоТэ:
Карб тоже регулировал. Точнее - пытался.
Ремкомплекты всякие ставил, промывал/продувал - всё бестолку.
Почти как в той скороговорке - "регулировал, регулировал, да не вырегулировал"
Старый 18.04.2018, 00:25   #625
ой, а у меня еще вопрос но не в это тему.
Багажник на крышу, на дуги. Если с ним постоянно катать, расход - сильно увеличивает на дусях ? Скорость до 100 км.ч, быстрее - ну очень редко еду
На дизеле практически незаметно. На трассе, я примерно промерял, не более 0,5 литра/100. На бизинке, скорее всего, по трассе не меньше литра/полутора на сотку. Зависит от скорости и ветра (попутный али в морду).
Старый 18.04.2018, 00:39   #626
я не задумывался...
сниму, как буду на даче, вывешу фото. Потом на фучика сгоняю, о результатах отпишу.
Ну а так - карб от и в африке карб, функция у него одна. Но крепления разные, расположение воздуховодов - всего - разное. и пропускная способность, соотношение бензин-воздух.Думаю проще этот восстановить, ведь там просто проблема с прокладками, ну и игла похоже плоховато ходит, движок переливает, плюёт бенз из выхлопа. Попробую почистить.
Я в гараже постоянно держу два типа промывок для карбюратора: аэрозольную, и ту, которую подмешивают в топливо. Современный бизин не стоек, быстро "разваливается". В двухтактных движках я вообще сразу сливаю все остатки топлива, в четырёхтактных стараюсь выработать/слить тоже по максимуму. Вообще спецы не рекомендуют оставлять топливо на зиму/лето, либо рекомендуют заливать стабилизатор (у ликви моли есть например, подмешивается в бизин, и не даёт распадаться).
Иглу нужно осмотреть на предмет остатков смолистых веществ, они как бы залипают, и не дают ей упасть. Можно промыть ацетоном (без опыта весьма опасно), либо аэрозолькой для промывки карбюратора.
Старый 18.04.2018, 08:23   #627
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
Сообщение от sungirly Посмотреть сообщение
Я в адекватности других форумчан не сомневаюсь, просто сколько людей столько мнений.
Но руками помочь готов только один
---------- Сообщение добавлено в 07:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:18 ----------
Если на скорости - капец рулевому или шаровой, независимо от пробега.
Выше скорость, меньше ям. На высокой скорости просто перелетишь
Старый 18.04.2018, 10:01   #628
Аватар для Jora
Кстати, открытый канализационный колодец я сам лично переезжал, правда, не на скорости, а потихоньку.
Что-то я не представляю как можно открытый люк переехать. Колесо же в него целиком провалится, нет?
Старый 18.04.2018, 10:17   #629
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Ребят, на бензиновом Дастере у меня увеличивался расход с багажником примерно на 0,7-0,9 литра на сотню, но опять же при интенсивном движении с высокой скоростью (110-130 км/ч). На скоростях до 100 км/ч будет практически не заметно увеличение.
Про карбы скажу так, что в таких моторах 7-9 л.с., которые ставят на культиваторы и им подобные, действительно важны размеры посадочные под шпильки и диаметр диффузора. Конструкции примерно одинаковые, немного может отличаться система обогатителя, а так... Потому и писал, что "спецы", думаю, что подберут что-то подобное, если не удастся подобрать ремкомплект. Ну, или предложат аналог, но это совсем тяжелый случай будет))) С герметиком в карбе надо быть очень осторожным, да и судя по описаниям, что культиватор отстоял достаточно долго, уплотнители и прокладки возможно полностью пришли в негодность, что герметиком уже вряд ли вылечишь.
Старый 18.04.2018, 10:24   #630
Аватар для Jora
наверное надо разместить моё фото, чтобы желающих было больше??))))
Заметьте - не мы это предложили)
Старый 18.04.2018, 12:10   #631
А что за истерика, вообще, Саблинский? В чем проблема? Может хорош уже флудить?
Старый 18.04.2018, 12:54   #632
---------- Сообщение добавлено в 10:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:06 ----------
[/COLOR]
наверное надо разместить моё фото, чтобы желающих было больше??))))[COLOR="Silver"]
Да не помешало бы,тем более что есть соответствующая тема "Фото форумчан" называется
Старый 18.04.2018, 12:56   #633
Дмитрий Сталь
Не удержался, да простят меня модераторы.
Рифат облазил почти всю мою машину, такой самоотверженности я еще не видела))))))))) и колеса снимал и под капотом колдовал.
sungirly, вооооот.
А мы Вас не видели.
Фото в студию. Можно в личку.
Блин, как Якубович.
Старый 18.04.2018, 20:21   #634
Аватар для Jora
Я думаю, что вы сработали, как талисман)) Нам надо почаще встречаться))
Какой тонкий подкат)))
Старый 19.04.2018, 06:44   #635
Саблинский
dg972, просто сколько людей столько мнений.
...и заметь,это не я сказал.
Старый 19.04.2018, 23:21   #636
Сообщение от Alex77 Посмотреть сообщение
Начну тему здесь, если уже такая есть модераторы пожалуйста поправьте.
У Вас поиск работает?
Старый 19.04.2018, 23:32   #637
Alex77
Аватар для Alex77
Alex77
да да работает конечно... видимо плохо искал... сорри...
Старый 20.04.2018, 00:47   #638
тонкий подкат)))
Ну это не я , это он, мой дастер...
Старый 20.04.2018, 15:52   #639
Так шаровые опоры смотрят.
А наконечники - качают колесо относительно горизонтальной оси - в вертикальной плоскости.
Мне именно так на развале "приговорили" правый наконечник год назад.
И да, этот стук я слышал и не держа свои руки на колесе - чисто ушами услышал.
Писал об этом где-то... Возможно, в теме "Самара" про моё ТО-4.
Люблю спорить с тобой. После - до истины докапываешься.
На разных машинах проверяется по разному. В молодости на меринах смотрели ходовку так как я говорил, а сейчас, на макферсоне, проверяется по другому. Так, как ты говорил. Буду знать.
Старый 22.04.2018, 12:45   #640
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Да пожалуйста, мне не жалко.
Просто этот макферсон я сам своими руками перебирал на разных машинах.
И наблюдал, как его проверяют в автосервисе.
А меринов у меня никогда не было
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +3.
