#21 |
Ага, понятно. У меня в мегафоновском интерфейсе показывает: 91 dBm это оно?
#22 | |
2 группа, от -60 dBm до -70 dBm - хороший уровень сигнала; 3 группа, от -70 dBm до -80 dBm - средний уровень сигнала; 4 группа, от -80 dBm до - 90 dBm - плохой уровень сигнала; 5 группа, от -90 dBm до - 100 dBm и меньше - отвратительный уровень сигнала. |
#23 |
Круто. Значит, у нас тут в 20км от МКАД плохой или отвратительный уровень сигнала...)))
#25 |
Ну, вот. А по этой табличке он между плохим и хорошим.
![]() У нас где-то в пределах от 83 до 91 болтается.
#26 |
#27 | ||||
я лишь инженер, маршрутизации и систем сетевого доступа (то, на чем построен интернет, оборудование), потому мне и было проще разобраться насколько хватило терпения и получить результат. про точечность - и я не говорил, что направить нужно в центр базовки, нужно лишь найти положение, по X и Y и уже там дальше на таком расстоянии добиваться результата, собирая зеркалом то что есть, к примеру что бы постоянно не переключалось на ближ. базовку. Я писал лишь о своем опыте. Может я не так силен в теории распространения радио волн, тут конечно - у вас судя по ответу соответствующее образование или вы постоянно работаете с этим оборудование, вот если бы разговор шел и сетях cisco - тут бы я стал для вас приятным собеседником ; ) ---------- Сообщение добавлено в 18:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:13 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 18:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:26 ---------- Цитата:
я уже раза 3 писал, размер - имеет значение ! Но если даже на шнурке поднять модем выше - результат будет. Это если usb шнурок более-менее качественный. На плохом, питания модему может не хватать. Лучше его до устновки воткнуть в ноут/роутер и проверить мультиметром, сколько на выходе. ---------- Сообщение добавлено в 18:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:31 ---------- Цитата:
Хотя я вот уже принял решение, буду пихать все таки в гермобокс и модем и роутер, запитаю все это по технологии POE (плата роутера поддерживает), в результате к антенне и всем потрохам только 1 провод витой пары, сигнал без потерь в дом, уже к вай фаю. Последний раз редактировалось dima812; 29.03.2018 в 19:38. |
#28 | |
#29 |
#30 |
Читаю тему и вспоминаю своё траханье с модемом и операторами лет 7 назад (дома)
Тут и отсутствие нормальной поддержки (включите выключите питание не в счет) и плавание сигнала и приоритет голосовых звонков перед данными, и некачественные USB удлинители и прочая. Вообще какая то хрень получается, потребитель должен вставить модем, кликнуть мышкой пару раз и всё! А тут аттракционы типа "сама себе балалайкин" - "Ну это ж Россия" и так иногда во многих вещах. На работе вон настройки приоритета сети стоят принудительно на 3G иначе иногда скорость на 4G стремиться к нулю (у всех сейчас смартфоны, которые лезут в интернет постоянно). Найдена точка роутера примерно на уровне 2-х метров, плюс вставлен в гнездо активной антенны прилепленной скотчем к оконному стеклу. Это был самый дешёвый вариант, следующие несколько тысячные траты на выносную антенну посчитал неразумными, ну в принципе работа мобильного роутера устраивает и без сбоев. Я к чему - операторам сотовых сетей не выгодно увеличивать мощность и качество приема сигнала во многих случаях, они как поставили раз оборудование, так и потом сливки снимают в виде абонентки, остальное интересует "на отшибись". Да и специалистов видимо не хватает. Последний раз редактировалось Hunter73; 30.03.2018 в 00:34. |
#31 | |
Думаю это лучший вариант, т.к позволяет избежать монтажа ВЧ коаксиального кабеля, а следовательно избежать неизбежных потерь по нему Если антенна и модем поддерживают технологию МИМО, то это позволяет избежать монтажа 2 ух ВЧ кабелей ![]() ![]() и их покупку, 50 омный кабель стоит не очень дешево, 2 кабеля, обжатых стоят чуть больше половины антенны.Получаем, что из дома до модема идет лишь 1 кабель, по которому питается роутер, от которого питается модем. Еще приятность - вы не ограничены 10 метрами usb, можно 20, 50, 100 метров. (100 практически типа предел, но на практике это не совсем так, кабеля тоже бывают и настоящими медными или дешевыми омедненными, разная толщина жилы, наличие-отсутствие экрана). Получается можем ставить на любую часть крыши дома или где то в этом радиусе, где прием лучше, и не паримся что потери к примеру по длинному(нных) ВЧ кабелю(ях) скушают весь профит от антенны. На самом деле схема довольно простая и дешевая. С запиткой по витухе - чуть дороже, ибо роутер должен поддерживать и должно быть питающее устройство со стороны дома, инжектор. зы. витая пара есть как для внутреннего монтажа, так и для наружнего. Если решите делать витухой, то нужно что бы кто то обжал вам шнурок, можно в магазе обжимку взять. Для тех у кого нет желания покупать инструмент, или искать у кого он есть, можно в принципе взять в магазине моток витухи и попросить обжать на месте. А еще можно обжать отверткой, - но это экстрим, если дела с этим не имел, и под рукой есть несколько rj 45 коннекторов. Последний раз редактировалось dima812; 30.03.2018 в 09:28. |
#32 |
В общем, пока вопрос решился малыми силами.
![]() Удлиннитель для мегафономодема на 10м вполне спасает ситуацию, даже когда я его просто высунул на наружную стену дома, на уровне чуть выше окон. Вполне себе работает 3G, правда, сигнал тухленький, болтается в пределах 93-103 dBm, но страницы листает хорошо, и даже нормально крутит Ютуб с разрешением до 480. Думаю, если взгромоздить его потом на мачту, будет вообще хорошо.
#34 | |
Другое дело какой у вас тариф, может в Москве он будет оплачиваться по другому тарифу. А если пользуетесь сим-картой то ни один оператор не заблокирует вас, а перейти на другой выгодный тариф можно в любом салоне операторов связи (нужен будет паспорт), либо через личный кабинет на сайте оператора, можно и через смс на короткий номер оператора, но это запутанно и не наглядно. Короче, оставляете карту, а потом можно переходить местные тарифы по выгодной цене, однако есть тонкости - некоторые сим-карты с определенными тарифами работают только именно с этим тарифом, это надо узнавать у оператора, тогда останется только выбросить. И ещё если сим-карта не в сети, а просто лежит на полке, либо потеряна, то через определённое время с неё начинают списываться по чуть-чуть средства как абонентская плата за поддержание номера, после того как сумма упадет до 0 и ещё через какое то время карта блокируется. Ещё есть одно "но", некоторые операторы могут вгонять абонента в минус, этим в своё время грешил МТС, ко мне даже приставы бумагу присылали о задолженности, которую пришлось гасить, а а вот как обстоят дела сейчас не знаю. |
#35 |
https://wifidacha.remo-zavod.ru/ Посмотрите вот это делают у нас в Саратове . Очень хорошо работает. Ценник правда завышен, но кто разбирается можно купить только антенну остальное из подручных средств собрать.
#36 | |
#37 |
Авто: Duster 1,5 dCi, Privelege, зелёный(хаки) ESP и т.д.
Нормальные игроки на рынке антенн для сототовой связи Антекс,Крокс, Бестер. Тройка рулит. 50 ом или 75ом или модем включается по иному , всё подбирается индивидуально. А так есть почти цитата от Романа" интернет-это вам не килограмм картошки". http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=460625 жёвано-пережёвано на все случаи. Шапка составлена нашими трудами , читайте и будет вам счастье , если нет причин против.
#38 |
![]() Имя: Макс
У меня все решилось неожиданно просто
Билайн включил 4Гы на даче)) куплена симка с тарифом "всЁшечка" местного разлива который в последствии перевел "ВсЁ для планшета 1" (племяш поиграл в свои сетевые игры) аппарат для приема раздачи куплен такой TP-LINK TL-MR6400 на авито нашел много дешевле 7 тыр. как на яндексе новый... рабочий... на даче вкл аппарат... воткнул симку... уверенные 3 полоски уровня сигнала... и дачный интернет антенны у него для приема сигнала с наружи антенна для раздачи встроенная
#мненестыдно Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 25.07.2018 в 12:49. |
#39 |
Пользовался кто нибудь интернетом от Wifire?(совместный проект Netbynet и Мегафон). Сим-карта стоит 600-2000 руб. Абонентская плата от 650-890 в месяц при отсутствии ограничений на объем трафика и скорость передачи.
