Старый 25.12.2012, 13:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4238 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 22:08.
Старый 22.03.2018, 11:34   #1501
Strusto, да все они открываются))) Их же как-то заправляли и т.д.)))
Конечно, заправляли,но не каждый решится ломать пластик своей АКБ
Я, к примеру, свой предыдущий аккумулятор за 12 с лишним лет так и не вскрыл, и продал, ни разу не обслуженный, с машинкой
Старый 22.03.2018, 12:07   #1502
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Делкоры которые устанавливали на Нексии и Кайроны не вскрываемые, лично наблюдал попытку открыть такую батарею
Старый 22.03.2018, 12:14   #1503
Васафис
Аватар для Васафис
Авто: Reno Daster 1,6 4*4 Privilege
Васафис
Спасибо всем откликнувшимся за ответы. Вопрос возник в связи с тем, что машину не заводил, в связи с болезнью, больше месяца и в это время были морозы у нас, клемму "-" не отсоединял, напряжение на аккумуляторе не проверял, машина заводилась нормально и поехал на ТО-1 и при проверке оказалось, что V низкое, около 12в.
На машине дополнительно установлена сигнализация, видеорегистратор, камера заднего вида. Посчитал, что есть большая утечка тока где то, т.к. после двух поездок на рыбалку за 70 км, т.е. суммарно 300 км, аккумулятор полностью не зарядился. Вот такая ситуация.
Васафис вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2018, 12:20   #1504
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
Шестой год машине и шестая зима минула. Аккумулятор родной, не вскрывал, не заряжал, не доливал. Хотя и надо было бы проверять и следить. Но повода пока не давал))). Это я так.. для статистики..
Сергей
Старый 22.03.2018, 12:20   #1505
Сообщение от Васафис Посмотреть сообщение
С утечкой желательно бы разобраться, ну или хотя бы замерить ток, потребляемый машинкой на сигнализации в покое.
Старый 22.03.2018, 12:27   #1506
Андрей1974
У меня машины (эта и предыдущие) бывает месяцами стоят без движения, ничего не скидываю, проблем нет. (а утечки надо вовремя устранять).
Старый 22.03.2018, 12:57   #1507
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Да, утечки - они такие))) Обязательно надо смотреть, особенно при установке новых "вдювайсов".
По опыту, (на разных машинах и в разные времена) АКБ съедала: нештатная магнитола, сигналка, регистратор (несущественно).
Причем ток утечки разнился при замене экземпляра, хотя модель оставалась прежней (видимо, кривая сборка/элементная база).
Самая "жесть" была с магнитолой - просаживала свежезаряженный АКБ за неделю стояния "в ноль".
Причем особо это проявлялось при включении на ней функции "свободные руки". Блюпуп начинал есть ток тоннами))))
Старый 22.03.2018, 16:25   #1508
Васафис
Аватар для Васафис
Васафис
Я сам измерял, но у меня по моему мультиметр при измерении А не правильно показывает. Завтра поеду в Автоаудиоцентр, где устанавливали сигнализацию и др., пусть проверят.
---------- Сообщение добавлено в 18:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:15 ----------
Я на предыдущей машине тоже не скидывал и аккумулятор был родной в течении 5 лет и продал ее с ним, он работал без проблем.
---------- Сообщение добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:21 ----------
[QUOTE=Opora;517029]....
Причем особо это проявлялось при включении на ней функции "свободные руки".....
У меня магнитола штатная и функция "свободные руки" есть
Старый 23.03.2018, 08:09   #1509
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Андрей1974, например? С фото, пожалуйста.
Старый 23.03.2018, 08:25   #1510
Андрей1974
Фото чего?
Старый 23.03.2018, 08:31   #1511
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Фото невскрываемого АКБ
---------- Сообщение добавлено в 11:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:28 ----------
Васафис, раз магнитола штатная, то скорее всего, что сигналка. Вроде нареканий по штатной ни у кого не было.
Пусть посмотрят в сервисном центре, где устанавливалась...
Старый 23.03.2018, 09:30   #1512
Андрей1974
Фото невскрываемого АКБ[COLOR="Silver"]
Ай яй яй, не делал фото когда пытались вскрыть делкоры, не думал, что кому-то понадобятся.
Но если это так нужно, могу найти похожую. Только сначала заключим пари, что эти батареи можно спокойно открыть (не при помощи ножовки, зубила и прочего шансевого инструмента которым можно "раскурочить" что угодно, но потом замучаешся закрывать) обслужить и закрыть обратно, максимум минут за 10.
---------- Сообщение добавлено в 10:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:28 ----------
Хотя всё есть на просторах тырнета
Старый 23.03.2018, 10:52   #1513
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Да пожалуйста))) Представляю еще одно фото, как МОЖНО аккуратно вскрыть хваленый Делкор))) Не, можно и болгарином...
Но люди с головой и руками вскрывают, например, так
Только сначала заключим пари, что эти батареи можно спокойно открыть .... обслужить и закрыть обратно
Старый 23.03.2018, 10:53   #1514
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Пари?
Старый 23.03.2018, 12:21   #1515
Андрей1974
Резали крышку вот умора
---------- Сообщение добавлено в 13:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:17 ----------
Пари?
Если привезу делкор, сможешь за 5 минут снять крышку, долить воды и обратно герметично её установить? (хотя обычно на это уходит меньше времени).
На кону будет допустим 50 килорублей?
Старый 23.03.2018, 12:50   #1516
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Андрей1974, а кто чего хочет доказать?
Разборный - ДА, "посмотри - распишись" (С).
Можно обслужить - ДА.
Можно эксплуатировать при прочих равных - таки ДА!
А то началось: если... привезу.. сможешь... "писяткилорублЁв"
P.S. Особенно норматив по времени радует - сам придумал? Ну-ну...
Старый 23.03.2018, 13:19   #1517
Андрей1974
Обслуживаемый а не "разборный" не требует для открытия банок зубила, стамески, ножовки и т.п....
Это нормальное время "открыть-закрыть" доступ к банкам у батареи.
Глупости здесь кто-то пишет. Одно дело, когда своими руками что-то делаешь и потом советуешь другим...
Я готов ответить за свои слова, а тебе слабо?
Старый 23.03.2018, 13:30   #1518
Васафис
Аватар для Васафис
Васафис
Спасибо.
Сегодня был в Автоаудиоцентре, где устанавливалась, проверили, утечка тока 0,02-0,03А. У меня было еще самопроизвольное включение сигнала тревоги при включенной сигнализации, в результате мне заменили антенну с датчиками.
Старый 23.03.2018, 13:53   #1519
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Васафис, вот это "самопроизвольное" и сажало!))))
Хорошо, когда все хорошо кончается)))
Но обязательно проконтролируй состояние АКБ снова как и что с переустановленной сигналкой)))
---------- Сообщение добавлено в 16:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:48 ----------
Андрей1974, открою тайну и огорчу разборных и обслуживаемых сейчас уже никто не подразумевает, как правило!
Это мы по-старинке проверяем/доливаем, меряем плотность.
Потому зубила и прочее можно оставить в гараже
А вот это не надо, действительно))))
P.S. Кста, про "на слабо" ты это, "иди, на кошках потренируйся!" (С)
Старый 23.03.2018, 14:35   #1520
Васафис
Аватар для Васафис
Васафис
Opora, они поменяли только модуль приемопередатчика (трансивер);
А на сигнализацию я ставил всего несколько раз и она срабатывала, потому плюнул и закрывал только на ЦЗ, машина стоит в гараже (металлическом), а сегодня при них срабатывала, сначала они понизили уровень, но бесполезно, вот и сменили, без проблем.
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.
