| Результаты опроса: Срок службы штатного аккумулятора ISTA | |||
| Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый |
5 | 1.85% |
| Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый |
4 | 1.48% |
| Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый |
17 | 6.27% |
| Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый |
35 | 12.92% |
| Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый |
42 | 15.50% |
| ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый |
15 | 5.54% |
| ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый |
21 | 7.75% |
| ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый |
90 | 33.21% |
| Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель дизельный |
0 | 0% |
| Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный |
1 | 0.37% |
| Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный |
1 | 0.37% |
| Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный |
2 | 0.74% |
| Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный |
6 | 2.21% |
| ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный |
4 | 1.48% |
| ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный |
10 | 3.69% |
| ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный |
18 | 6.64% |
| Голосовавшие: 271. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#1 | ||
-Клеммы, + и - электроды полюсов батареи, по размерам (приведены на схеме) должны соответствовать европейскому типу 1(EN). Гайка для крепления наконечников проводов к батарее на 10. - В моторном отсеке имеется газоотводная трубка для АКБ АКБ на Duster рестайл 2.0 4х4 2017 АКБ "Аком" Инструкция по эксплуатации АКБ "Аком" "Аком" Рекомендации Как правильно зарядить аккумулятор ISTA Общее о АКБ. АКБ зимой – ответы на вопросы Расшифровка даты изготовления АКБ. Кубик вскрыл АКБ. Советы Петровского АЦ Дренажная трубка АКБ Фото дренажной трубки Напряжение и плотность нормальной АКБ. Нормальный ток покоя (утечки) Таблица заряда АКБ. Как узнать приблизительное напряжение на АКБ, не выходя из машины. Какой гарантийный срок на наш штатный аккумулятор (который Мade in Ukraina)? ![]() Цитата:
"Моргалки" для заряда/разряда АКБ Маркировка даты выпуска аккумулятора Одна из таблиц соответствия плотности, напряжения, заряда, температуры замерзания электролита Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08. |
#1501 |
Конечно, заправляли,но не каждый решится ломать пластик своей АКБ
![]() Я, к примеру, свой предыдущий аккумулятор за 12 с лишним лет так и не вскрыл, и продал, ни разу не обслуженный, с машинкой
#1502 |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Делкоры которые устанавливали на Нексии и Кайроны не вскрываемые, лично наблюдал попытку открыть такую батарею
#1503 |
Авто: Reno Daster 1,6 4*4 Privilege
Спасибо всем откликнувшимся за ответы. Вопрос возник в связи с тем, что машину не заводил, в связи с болезнью, больше месяца и в это время были морозы у нас, клемму "-" не отсоединял, напряжение на аккумуляторе не проверял, машина заводилась нормально и поехал на ТО-1 и при проверке оказалось, что V низкое, около 12в.
На машине дополнительно установлена сигнализация, видеорегистратор, камера заднего вида. Посчитал, что есть большая утечка тока где то, т.к. после двух поездок на рыбалку за 70 км, т.е. суммарно 300 км, аккумулятор полностью не зарядился. Вот такая ситуация. |
#1504 |
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
Шестой год машине и шестая зима минула. Аккумулятор родной, не вскрывал, не заряжал, не доливал. Хотя и надо было бы проверять и следить. Но повода пока не давал))). Это я так.. для статистики..
Сергей |
#1505 |
С утечкой желательно бы разобраться, ну или хотя бы замерить ток, потребляемый машинкой на сигнализации в покое.
#1506 |
У меня машины (эта и предыдущие) бывает месяцами стоят без движения, ничего не скидываю, проблем нет. (а утечки надо вовремя устранять).
#1507 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Да, утечки - они такие))) Обязательно надо смотреть, особенно при установке новых "вдювайсов".
По опыту, (на разных машинах и в разные времена) АКБ съедала: нештатная магнитола, сигналка, регистратор (несущественно). Причем ток утечки разнился при замене экземпляра, хотя модель оставалась прежней (видимо, кривая сборка/элементная база). Самая "жесть" была с магнитолой - просаживала свежезаряженный АКБ за неделю стояния "в ноль". Причем особо это проявлялось при включении на ней функции "свободные руки". Блюпуп начинал есть ток тоннами))))
#1508 | ||
---------- Сообщение добавлено в 18:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:15 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:21 ---------- [QUOTE=Opora;517029].... Самая "жесть" была с магнитолой - просаживала свежезаряженный АКБ за неделю стояния "в ноль". Причем особо это проявлялось при включении на ней функции "свободные руки"..... У меня магнитола штатная и функция "свободные руки" есть |
#1509 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Андрей1974, например? С фото, пожалуйста.
#1510 |
#1511 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Фото невскрываемого АКБ
---------- Сообщение добавлено в 11:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:28 ---------- Васафис, раз магнитола штатная, то скорее всего, что сигналка. Вроде нареканий по штатной ни у кого не было. Пусть посмотрят в сервисном центре, где устанавливалась...
#1512 |
Ай яй яй, не делал фото когда пытались вскрыть делкоры, не думал, что кому-то понадобятся.
Но если это так нужно, могу найти похожую. Только сначала заключим пари, что эти батареи можно спокойно открыть (не при помощи ножовки, зубила и прочего шансевого инструмента которым можно "раскурочить" что угодно, но потом замучаешся закрывать) обслужить и закрыть обратно, максимум минут за 10. ---------- Сообщение добавлено в 10:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:28 ---------- Хотя всё есть на просторах тырнета
#1513 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Да пожалуйста))) Представляю еще одно фото, как МОЖНО аккуратно вскрыть хваленый Делкор))) Не, можно и болгарином...
![]() Но люди с головой и руками вскрывают, например, так
#1515 |
![]() Резали крышку вот умора ![]() ---------- Сообщение добавлено в 13:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:17 ---------- Если привезу делкор, сможешь за 5 минут снять крышку, долить воды и обратно герметично её установить? (хотя обычно на это уходит меньше времени). На кону будет допустим 50 килорублей? |
#1516 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Андрей1974, а кто чего хочет доказать?
![]() Разборный - ДА, "посмотри - распишись" (С). Можно обслужить - ДА. Можно эксплуатировать при прочих равных - таки ДА! ![]() А то началось: если... привезу.. сможешь... "писяткилорублЁв" P.S. Особенно норматив по времени радует - сам придумал? Ну-ну...
#1517 |
Обслуживаемый а не "разборный" не требует для открытия банок зубила, стамески, ножовки и т.п....
Это нормальное время "открыть-закрыть" доступ к банкам у батареи. Глупости здесь кто-то пишет. Одно дело, когда своими руками что-то делаешь и потом советуешь другим... Я готов ответить за свои слова, а тебе слабо?
#1518 | |
Сегодня был в Автоаудиоцентре, где устанавливалась, проверили, утечка тока 0,02-0,03А. У меня было еще самопроизвольное включение сигнала тревоги при включенной сигнализации, в результате мне заменили антенну с датчиками. |
#1519 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Васафис, вот это "самопроизвольное" и сажало!))))
![]() Хорошо, когда все хорошо кончается))) Но обязательно проконтролируй состояние АКБ снова как и что с переустановленной сигналкой))) ---------- Сообщение добавлено в 16:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:48 ---------- Андрей1974, открою тайну и огорчу разборных и обслуживаемых сейчас уже никто не подразумевает, как правило!Это мы по-старинке проверяем/доливаем, меряем плотность. Потому зубила и прочее можно оставить в гараже ![]() А вот это не надо , действительно)))) P.S. Кста, про "на слабо" ты это, "иди, на кошках потренируйся!" (С)
#1520 |
Opora, они поменяли только модуль приемопередатчика (трансивер);
А на сигнализацию я ставил всего несколько раз и она срабатывала, потому плюнул и закрывал только на ЦЗ, машина стоит в гараже (металлическом), а сегодня при них срабатывала, сначала они понизили уровень, но бесполезно, вот и сменили, без проблем. |
| Метки |
| акб, аккумулятор, дастер. |
