![]() Имя: Альберт
Как то был приобретён шуруповерт Бош 18v. Теперь стал умерать аккумулятор задался вопросом почему ? Оказывается в комплекте зарядка полное г....
Теперь вопрос к электрикам можно на базе данной зарядки сделать нормальную зарядку ? |
#2 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
Почему решили, что зарядка полное Г...?
#3 |
![]() Имя: Альберт
Почитал инет и + посмотрите фото там нет контакта на датчик температуры поэтому батарея заряжается пока её не отключишь.
#4 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
Контакт можно пропаять самому. Шуруповерту сколько годков уже, как часто пользуетесь? Уверенны ли в исправности АКБ? Там возможно набор обычных АА АКБ. Проверить бы их для начала.
#5 |
![]() Имя: Альберт
Пользуюсь редко, ему примерно полтора года, акб теперь неисправный заряжу положу через дня три уже не крутит.
Хочу перебрать акб но перед этим разобраться с зарядкой. ---------- Сообщение добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:12 ---------- Вот это мне и нужно чтоб зарядка отключалась когда батарея заряжена. |
#6 |
У меня BOSH, правда 12-то вольтовый. На родных АКБ работал долго и замечательно ( колымлю по электрика, и не всегда, вначале, есть 220 В).
Но всему приходит время умирать. Сначала АКБ хватало на 2 дня интенсивной работы ( сверление металла - уголка 50, эл.сборок, гипсокартона и т.д ). Потом стал заряжать каждый день. В итоге, через 4 года один АКБ не держит зарядку вообще, хотя зарядное устройство отключает зарядку и показывает что свою работу выполнило, а второго АКБ хватает на 15 минут работы. Разобрал оба аккумулятора. В одном в живых остались 4 " бочёнка", в другом 5 " живых ". Собрал из двух один. Скажу сразу - порнография. Не стоит заморачиваться - толку мало. Да выдаёт, почти нужное, напряжение, но под нагрузкой всё быстро уходит. Купил китайский АКБ. За 2 т.р. НЕ ВЕДИТЕСЬ. ПОЛНОЕ Г.... Свой не разбирал, но в инете видел видео о том, что внутри несколько " батареек " заменяют пустышками. Альберт, не грешите на зарядное устройство, там нет никаких термодатчиков. Дело в АКБ. Чем нерегулярнее используется устройство, тем быстрее сдыхают батареи. |
#7 |
Авто: Дастер 2.0 механика
Полностью соглашусь. Но кстати насчёт замены самих бочёнков. Сталкивался с тем что в мастерских их меняют на новые и живёт аккум ещё какое то время. Ну а собрать из 2х один это конечно хоть и идея только вот прелесть шуруповёрта в том что пока ты одним работаешь то второй на зарядке.
https://logan-garage-msk.ru/ АВТОСЕРВИС. ЗАПЧАСТИ +7-929-536-26-00 +7-929-665-52-40 |
#8 |
Авто: Нерено
Вообще, если шуруповерт используется эпизодически, нужно выбирать его с Li-ion батареями. Для нормальной работы обычных Ni-Cd аккумуляторов оптимален циклический режим заряд-разряд. Долгого простоя они не любят. С литиевым аккумом все проще, он не критичен к долгому бездействию. Стоит правда подороже, но не намного, я в свое время переплатил около тысячи.
#9 |
У меня Диолд 18-ти вольтовый, точно такая же зарядка. Лёгкая, будто совершенно пустая внутри.
Думаю проще купить новый аккумулятор и заряжать по часам. Датчик температуры слишком ненадёжный показатель. |
#10 | |
#11 |
Самые старые и неудобные это никель-кадмиевые (Ni-Cd) аккумуляторы. Выраженный эффект памяти (поставили на зарядку неразряженный до конца аккум, его емкость изменится, новая будет меньше, примерно на недорязряженный остаток), быстрый саморазряд. Никель металлгидридный (Ni-MH) уже получше, эффект памяти не так ярко выражен, как у никель-кадмиевого, но есть. Есть и саморазряд. Литиевые (Li-ion) практически лишены этих недостатков, живут от 1000 циклов заряда-разряда и выше. Но дороже.
За последние 15 лет спилил пяток разных шуриков и десяток батарей. Закончилось все 3 года назад Бошевским шуриком с литиевой батареей. GSR-10.8-2-Li. Всегда готов к работе, второй аккум зарядится быстрее, (20 мин.), чем сядет первый. Можно работать без остановки. Шикарный крутящий момент. Правда, ценник негуманный, 170 евров... |
#13 | |
Авто: Нерено
Если же купить аппарат с литиевыми батареями, то тогда приобретать второй комплект через пару лет не придется. И это будет дешевле, ведь как известно, скупой платит дважды. Кстати, цена еще и во многом зависит от бренда. У раскрученных марок разница может быть больше, чем у крепких середняков. Я, кстати, именно по этому отказался в свое время от "Бошарика" в пользу другого известного бренда, предложившего тогда более гуманную цену при сходных характеристиках. И теперь, по истечению времени, нисколько не жалею об этом. А то, что ценовая вилка за это время выросла для меня не удивительно, учитывая текущий курс российского рубля. Последний раз редактировалось MLI; 28.09.2015 в 20:31. |
#14 |
У нас на аэродроме пользовались BOSСH и Hitachi с 12 вольтными аккумуляторами машинки долго трудились из дня в день в полевых условиях аэродромма... в итоге когда умерли родные аккумуляторы... они были переделаны инструментальщиками-умельцами на работу от 12вольтового мотоциклетного аккумулятора... на 12-15ампер с соответствующем небольшим ящичком... куда помещался аккум и с шуруповёртом соединялся проводом "толстого" сечения... И машинки работали ещё лучше и дольше нежели с родными аккум.
#15 |
А зачем " толстое сечение ?" Только если расстояние от батареи до шуруповёрта большое
(чтоб потерь было меньше ). Отец в деревне пользует мой старый SKIL от "дохлого" АКБ его старенькой 2107.. Выстругал топориком вставочку, и работает и доволен до соплей. |
#17 |
Я б для дома зеленый взял бы. На долго хватит.
#18 |
![]() Имя: Олег
Авто: Duster 4x4 2.0 мкпп6 2013 Теперь 2017 Privilege Серая платина
Зелёный позиционируется как бытовой и элементы редуктора - пластик. Хотя где-то в сети попадалась информация, что на какой то синей модели тоже присутствовали пластиковые шестерни. Поэтому если исходить из цветовой дифференсации, то, по моему мнению, синий - это Макита, а зелёный - Метабо. И ни разу не Бош, хоть розовый будет, дискредитировал он себя. Это моё мнение.
#19 |
Пластиковые шестерни? Что то улыбнуло. Я нонеймы разбирал, там метал, а тут Бош - и пластик. Не верю.
#20 |
ну наверное не везде и не все шестерни как пластиковые, так и металлические.
на предыдущей электропиле как раз сносилась пластиковая шестерня, давно это было, помню только что желтая была...
