| Результаты опроса: Как Вы оцениваете качество товаров/услуг партнера? | |||
| 5 (отлично) |
18 | 47.37% |
| 4 (хорошо) |
12 | 31.58% |
| 3 (удовлетворительно) |
3 | 7.89% |
| 2 (плохо) |
5 | 13.16% |
| Голосовавшие: 38. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
![]() Регистрация: 09.10.2013
Menavrus - это прошивка для мультимедийного блока Renault MediaNav (устанавливается в Duster, Sandero II, Sandero Stepway II, Logan II, Lodgy, Dokker, Clio IV), а также мультимедийного блока Renault MediaNav Evolution (MediaNav нового поколения), устанавливаемых в Duster II, Kaptur и Lada X-Ray, позволяющая использовать сторонние навигационные программы на MediaNav, устанавливать дополнителнительные карты в штатную Igo, подключать камеру заднего вида, а также включающая в себя мультимедийный проигрыватель (музыка, картинки и видео).
Схема для подключения камеры заднего вида ![]() Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.5) для MediaNav Текущая версия 9.1.1.1 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution Вышло обновление прошивки Menavrus для Renault MediaNav до версии 4.0.5.2 Список изменений относительно версии 4.0.1.4 Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.5 Видео плеер Версия плеера обновлена до последней 1.3.6 Значительно повышена стабильность работы Повышена производительность плеера Реализован 4-канальный звук в плеере (если у вас установлено 4-динамика в авто) При запуске воспроизведения в видеоплеере штатный плеер становится на паузу, звук радио отключается. Текущий плейлист сохраняется автоматически, не нужно корректно выходить из плеера Камера заднего вида Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала. Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд) Голосовые подсказки Снижена громкость подсказок навигации при звонке. Через опции файла конфигурации громкость можно настроить или убрать совсем Общие улучшения и исправления Через опции файла конфигурации конфигурации возможно убрать полоску в нижней части экрана menavrus Устранена ошибка с нераномерно мигающими точками на часах Одновременно с индикатором громкости теперь отображаются кнопки возврата в главное меню магнитолы, ручного включения видеовхода и выхода меню Menavrus Добавлено отображение текущей радиостанции/песни, воспроизводимой штатным плеером в нижней части экрана. Шрифт и размер настраиваются в файле конфигурации В режиме Менаврус можно выставлять время вручную и автоматически Появилась возможность настроить автозапуск навигационной программы при старте прибора через файл конфигурации Теперь для Менавруса не нужны специально адаптированные версии программ - тот же 7ways можно просто скачивать с официального сайта, когда выйдет новая версия Возможности Menavrus: Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе. Поддержка камеры заднего вида Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше) Проигрыватель видео, музыки и фотографий: Поддерживаемые форматы: Код:
Image Formats JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG Audio Formats: MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM Video Formats: H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1 Container Formats: Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV ![]() Видео с Menavrus http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA Обновленный плеер http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA Прошивка платная По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок Последний раз редактировалось Alexander2012; 11.10.2018 в 10:23. |
| 17 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#581 |
Память перепаивать я думаю
#583 |
Я по железу не спец, я по программной части
#585 |
Да, ссылку на дампы я дам. Кстати рекомендую вместо микросхемы запаять кардридер
#587 |
Крышку прибора откройте и сразу увидите 4гигабайтный SunDisk
#588 |
Приобрел модем Huawei E8372 для дачного WiFi, вот думаю попробовать подключить его к голове вместо ранее подключенного Е3131, чтобы в машине был ещё и свой WiFi.
Помню что перед подключением нужно перевести сам модем в какой то режим, вроде без CD. Может, кто подскажет какой режим нужен, ну а если AT команду для него, то вообще хорошо. |
#589 |
Не помогу, никогда с этими модемороутерами дела не имел, к сожалению
#591 |
вячесдав,
#593 |
Прекрасно индексируется, если у Навитела ключ с поддержкой Q1 2018
#594 |
У меня одного при одновременной работе Навитела и музыки (аудио\радио), эпизодически происходит зависание и последующая перезагрузка головы, что приходится потом по новой маршрут прокладывать. Такое ощущение, что не хватает силенок у штатных мозгов, чтобы достойно справляться с громоздким Навителом. Это было и на старых прошивках Менавруса.
Периодически хочу перейти с Прогорода на Навител, но потом всегда возвращаюсь обратно. С Прогородом таких проблем нет. |
#595 | |
что не сгорит - то сгниёт |
#596 |
Авто: Privilege 1.5 dci 4x4
Попытаю счастья тут. А собственно нужна помощь в установке менаврус в Москве. Видимо совсем руки кривые. Систему обновил до последней версии, перезагрузил всё как положено, по инструкции, а менаврус так и не появился.
![]() ![]() Помогите люди добрые!
https://www.drive2.ru/r/renault/461424899076917737/ |
#597 |
А вы оплатили прошивку и получили menavrus.lic?
#598 |
Да. Конечно. И от вас последняя помощь была - читать инструкцию! Ну не выходит у меня. Переписывались через почту tyura03@mail.ru
#599 |
Так может все-таки прочитать эту несчастную инструкцию? Я уже откровенно задолбался с каждым пользователем выяснять что он добавил в процесс установки "от себя" и что пропустил
#600 |
Честное слово - читал и не один раз. Ведь это в моих интересах как-никак.
| Метки |
| карты, навигация, medianav, menavrus |
