#21 |
Ставь от Калины1. Всего 500 руб, железный и везде есть.
Я против ксенона... |
#22 |
Авто: Privilege 2.0 4x4 МКПП ESP 2013 чип+ДДУ SVV
Стал замечать, что задний дворник стал как-то низко останавливаться, того и гляди краску протрёт. Надо, думаю, поводок приподнять. Поднял крышечку гайки и приуныл, узрев трещину в пластике по оси крепления. Ну ладно, думаю, фигня, сколько там этот кусок пластика может стоить. Узнав цену, задумался об альтернативных вариантах. Обычно в таких случаях советуют поводок от калины, но он, по примерным прикидкам, сантиметров на 5 длиннее штатного, что сделает невозможным применение щётки штатного размера. В ближайшем магазине тазозапчастей был обнаружен и за смешные деньги приобретён задний поводок от таз-2111, длинною практически идентичный штатному. С помощью первого попавшегося съёмника шаровых опор пластиковое недоразумение демонтировал и на его место установил купленную деталь. Щётку с помощью подходящего переходника установил штатную, встала где-то на сантиметр ниже, чем было.
![]() Потом попробовал установить гибридную 37.5 см щётку Skybear. ![]() Размер в самый раз, но категорически не понравилось, как небесный медведь очищает: в районе стоп-сигнала щётка плохо прилегает к стеклу. В итоге, за копейки имеем полностью металлический поводок с возможностью установки любых щёток. Последний раз редактировалось жDuster; 06.07.2018 в 17:02. |
#23 |
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Наконец-то нашел чем заменить задний дворник. В Глобусе купил за смешные 149 рублей нонейм с кучей адаптеров, которые не потребовались. Встала с минимум доработки которую можно было и не делать. Бескаркаска 35 см. Чистит отлично.
https://www.globus.ru/products/395604/ такая... |
#24 |
чой-та
![]() Производитель НИНГБО КСИАНХАИ АИДУО АУТОМОБАИЛ ВАЙПЕР БЛЕИД МАНУ КО., ЛТД а можно чуть по-подробнее?
#25 |
Bosch Rear H840, специально для Дастера, кто нибудь ставил?
#26 |
Сзади за 3.5 года менял только 1 раз. Снял свою и прошелся 1 год назад по торговым точкам, на второй точке ждал успех за 200 р. кажется, всё таки не передние дворники, особо не изнашиваются.
#27 | |
Там на креплении есть такой как бы лючок, хз для чего, наверно для какого либо странного крепления, адаптеров то 6 штук. Дворник встал на место, а этот лючок естественно не закрывается, упирается в поводок. Вот его и укоротил на 6-7 мм. А можно забить, снять его и делов то... |
#29 |
![]() Имя: Вячеслав
Может кто подсказать как менять пластмассовый штук (типа адаптер)в з.дворнике-?сломался гад ---изза этого новую оригинальную щетку только купленную потерял(примерзла наверное)Купил еще одну-но в коробке нет этих пластмассовых деталек.
#30 |
У меня щетка в поводок вставляется вообще безовсяких адаптеров. Просто защелкивается.
#31 |
![]() Имя: Вячеслав
И я так раньше думал и менял -сперва на ипонскую(барахло оказалась) и затем заказал ориг. за пятсот с небольшим .и так же просто защелкивал в поводок.А недавно потерял новую (наверное примерзла-а я включил дворник)и пришлось купить еще одну и при установке выяснилось что сломаны пл.лепестки и тут присмотревшись обнаружил причину потери -что в САМОМ поводке этот сломанный пластмассовый штукер (адаптер)шевелится.а значит он должен менятся--может быть там какой то фиксатор имеется(это гребанная полярная ночь и обледенение задка-ни черта толком не видать)
#32 |
Антиресно... Посмотрю внимательней, поищу этот штукер...
#33 |
У меня на рестайле нет ни какого штукера... Поводок весь пластиковый и монолитный с разрезом для оси дворника, который просто защелкивается.
#34 |
Аналогично. Машина 12 гв.
![]() Видимо, у коллеги поводок не родной...
#35 |
![]() Имя: Игорь
Щётка от MOTRIO. Один в один как оригинал. Только оригинал стоит 900руб, а эта 360руб.
#37 |
А как она там смотреться будет? Я лично, не встречал.
Не видел инфы по этому вопросу. На щетке ось, она защелкивается в поводок, вот и всё крепление.
