| Результаты опроса: Когда вы делали ТО с заменой ремней? | |||
| До 60ооо км и раньше 4 лет |
11 | 7.05% |
| До 60ооо км в 4 года |
12 | 7.69% |
| До 60ооо км и после 4 лет |
13 | 8.33% |
25 | 16.03% |
| 60ооо км в 4 года |
9 | 5.77% |
2 | 1.28% |
| После 60ооо км и раньше 4 лет |
10 | 6.41% |
| После 60ооо км в 4 года |
6 | 3.85% |
| После 60ооо км и после 4 лет |
29 | 18.59% |
| Мне еще рано |
38 | 24.36% |
| Не собираюсь вообще |
1 | 0.64% |
| Голосовавшие: 156. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
Важно помнить, что срок по замене ремней по прежнему - Один раз, каждые 4 года -- замена комплекта ремня ГРМ + заглушки + ремень доп.оборудования + ролики + масло+фильтра+свечи **** Для мотора 2,0 с кондиционером **** комплект ГРМ 130C11551R ремень доп.оборудования 117207944R или 7PK1792 / 7РК1793 ролик паразитный Gates T36213 или INA 532036420 или SNR GA355.06 ролик натяжной с площадкой GA355.00 или Gates T38482 или INA 534014230 -или код комплекта допов - 117209732R -Заглушка распредвала Большая 7700106271 -Заглушка распредвала Малая 7700274026 –Насос водяной SKF VKPC85304 или 7701479043 - или какой другой производитель. Помпа нужна в редких случаях при пробеге в 60ооо км. У меня имелись подтеки, я заменил **** Для мотора 2,0 без кондиционера **** Ремень доп.оборудования 8200786314 или 5РК1125 Ролик натяжной с площадкой - 117506567R ------------------------------ Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2,0 16V) 7701045724 Фильтр масляный Renault -- 8200768913 или Renault 7700274177 ( смело ставится, без проблем ) Свеча зажигания Renault 7700500155 или 7700500168 или любые подходящие по каталогу -- 4 шт Прокладка сливной пробки двигателя с резиновым кольцом 8200641648 *** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R Масло моторное 5,4 л ************************************************** ************************************************ **** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V с кондиционером **** Комплект ГРМ - 130C17529R / 130C10178R 119233042R - 2 шт. ролики ( железные ) или Gates T36413 ремень доп.оборудования - 6РК1822 или 6PK1823 -- 8200598964 - Заглушка распредвала Большая 7700106271 - Заглушка распредвала Малая 7700274026 - SKF VKPC 86416 - водяной насос, нужен в редких случаях, если есть подтеки. ( 210101302R - оригинальный номер ) Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2.0 16V) 7701045724 Фильтр масляный Renault 7700274177 Свеча зажигания Renault 7700500155 или 7700500168 или любые подходящие по каталогу -- 4 шт ************************************************** *************************************** **** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V без кондиционера **** Ремень доп.оборудования 6РК1200 ( как на дизеле 1,5dci ) Ролик натяжной с площадкой SKF VKM36055 ( как на дизеле 1,5dci ) или комплект 117203694R *** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R Сальник коленвала передний , если понадобится - 7700273776 Масло моторное 4,7- 4,8 л ************************************************** * Комплект ГРМ для 1.5 dci оригинал 7701477028 Комплект ремня генератора ремень+ролик 1,5L dсi Renault оригинал 7701476476 / 117203694R или отдельно ремень навесного оборудования 6PK1200 BOSCH 1987948435 и ролик GATES T39009, T38469 ( 7808-21409) Водяной насос 7701478830 пробивается по VIN кодам с 2012г по 2016г однозначно. Т.е. помпа для моторов K9K884 ( 90л.с.) и К9К858 (110 л.с.) одинакова Фильтр масляный 8200768927 , за неимением оного можно поставить смело 7700274177 Шайба сливной пробки 8200641648 или от любого бензиного мотора выше Фильтр воздушный 8200985420 , или не оригинал Filtron AP134/9 ( к примеру ) Фильтр топливный 7701478546 или 7701478547 или Delpfi HDF954 ( для авто до 2015г ), Топливный фильтр с 2015г --- картридж 164037803R , он же MAHLE KX338/26D http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...E8%E2%ED%FB%E9 Воздушный фильтр с 2015г - 165467674R или FILTRON AP133/5 А вот масло с 2015г надо лить свое. Для сажевого фильтра пригодное ..ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 (5л) RN 0720 код 194908
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 03.01.2023 в 14:25. |
| 53 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 89052210035, Валерий Стерлитамакский, владимир 66, AEN, Амиго, AlexZ, Andy11, Гусь, ARTIct, astranaft, awolka, dibronx, Роман 8316, карбункул, Кокон, Elefanter, FlexRu, Genri, germanich-o, HALK, helfish, Павел Михайлович, мин, Окунь, Подводник, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jeims, kval300, M.Dasteur, Maxwell, Mike-spb, Сергей Юд., Серёга-73, Семен, object_404, Odalex, Regas, Sapsan, Sergey_Vl, SHultz, Skipper-Влад, sman, Spartak, tancor42, Torlandash, Velobaiker (Balu), vinnithepuh, Vizio, Vov, _Михаил_, Шум |
#541 | |
![]() Не спеши, мне не к спеху. Последний раз редактировалось Strusto; 06.03.2018 в 09:22. |
#542 |
Комплект ГРМ для мотора 2,0 F4R
От одного из Оффициальных дилеров Рено г.Москва *** Зеленая полоска на коробке должна "играть" — переливаться светом, блестеть … Остальное по фото смотрите внимательно. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 06.03.2018 в 10:14. |
#543 |
#545 |
Вчера отдал за это дело 12650р.
Осталось купить фазорегулятор и трубку ГУР. Трубка ГУР: примерно 8500р. Не знаю может с разборки взять или новую? Фазорегулятор 7701478459 8930р. Подготовка к экспедиции Кольский-Крым так сказать. |
#546 | |
Охренеть...
#547 |
#548 |
Их вроде заваривают легко и недорого, те у кого аргон есть. Да и с разбора тоже вариант, что ей будет. Если бы она в том месте не протиралась, то считай почти вечная.
Последний раз редактировалось Aleks83; 09.03.2018 в 12:04. |
#551 |
![]() Имя: Ринат
Сорри камрады, но шурин достал меня.
Сомневается - менять ли ему ремень ГРМ и ролики. Пробег 52 ,но уже 6 лет ... Не знаю что ему посоветовать, но я бы поменял. ![]()
#552 |
#553 |
Менять. И даже пусть не думает.
#554 |
Первый ответ-менять, а так, конечно, зависит от режима эксплуатации, количества запусков двигателя, особенно при низких температурах, для начала можно просто глянуть на состояние ремня, это не так сложно.
#555 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
RinGun, менять однозначно и не глядя!
Недавно был свидетелем капиталки (клапана загнуло) Киа Спектра. Хозяйка возмущалась качеством деталей, мол, пробег всего около 40 тысяч и такие проблемы. Когда стали смотреть, а машине-то уже 7 лет! Причем практически машина была в идеальных условиях - ни солей, ни особых грязей она не видела (это было на Псковщине). Но ремень просто сгнил изнутри! Причем ее было не убедить в том, кто реально виноват в этом))))) - типа положено на 60 тысяч и ниииииволнует ее. О как!)))))))
#556 | |
#557 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
lorans, ну, может быть, спорить не буду))) Как говорится - за что купил)))
Суть от этого не меняется же, а даже и наоборот...
#558 |
![]() Имя: Ринат
Кстати - глянул заодно у себя .
Оказывается уже 4 года с хвостиком моему Жану а пробег чуть больше 35. Сижу в думках ...
#559 |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
На данный момент пробег 22000, осенью будет четыре года, уже начинает болеть голова от необходимости выбора...
#560 |
