Акын-самоучка
Авто: Вороной 4х4
На третьем году эксплуатации перестала включаться подсветка бардачка.
Сначала подумал лампочка накрылась. Поменял на новую - эффекта ноль. Попробовал пощелкать кнопкой концевика - не помогло. Куда электричество делось ума не приложу! ![]() Может кто сталкивался с подобной проблемой? Ну или может сгорел какой предохранитель? Схемы электрической нет, к сожалению. Неужели придется ехать к ОД из-за такой мелочи? |
#2 |
Да любой электрик, мне кажется, с такой проблемой справится. Позвякать по цепочке, и найдёт,
#4 |
Авто: Renault DUSTER 2.0 4х4 Expression
Опа... А я что один такой счастливый?
Что то в моём бардачке подсветка отсутствует как класс... Ни плафона, не концевика. В тёмное время суток темно как у негра в анусе. Либо прошлый хозяин аннулировал, либо комплектация такая убогая была. Подскажите, там внутрях бардачка есть штатные разъёмы под подсветку и концевик, что бы если купить ориджинал, воткнуть и не замарачиваться? |
#5 |
Я не знаю каким концевиком щёлкал выше Конь Есаула (
очень смешной ник), но у меня штатно стоит только плафон и лампочка горит всегда при включении фар (т.е. нет там никакого концевика - экономия видимо).
#6 |
![]() Имя: Юрий Петрович
Авто: Duster dCi 1.5 4x4
Все верно, в экспрешенах эту роскошь убрали. Приобрести Подсветку вещевого ящика с концевиком Renault можно в логаншопе например. Разъем под торпедой вроде есть, какой не знаю. Я покупал концевик перчаточного ящика, плафон подходит от ВАЗа, а смонтировали это все у наших партнеров в Алекс Авто вместе с установкой нештатного компьютера, за что им отдельное спасибо!
#7 |
Andrey_5K, в моей комплектации гаснет при закрытии.
#8 |
#9 |
Авто: Privilege 2,0 4x4 +ESP
У меня тоже горит всегда при включеных габаритах, странно вообще такая мелочь не предусмотрена для пользования, а вообще много чего доделывать и переделывать надо в машине...
#10 |
Andrey_5K, машина 2017 года. Но я ещё раз проверю в субботу.
#11 |
Акын-самоучка
Авто: Вороной 4х4
Забыл отписать в свое время: подсветку починил своими силами.
Соскочил с концевика бардачка проводок идущий на массу. Вынул концевик, а там только одна клемма надета. Пошарил рукой под пластиком и нашел "пропажу". Вытянул провод через отверстие под концевик, одел клемму на место и все заработало. Самое смешное, что эту проблему не смогли решить у ОД. Мастер (в кавычках) вынул плафон, измерил на нем напряжение (с выключенным зажиганием и габаритами) которого там и быть в этот момент не должно и выдал буквально следующее: - На Вашем авто, подсветки быть НЕ ДОЛЖНО! Я ему говорю: - Так была же! А он знай твердит: - Нет, НЕ БЫЛО и вообще... тут всю торпеду разбирать надо! Странный такой дяденька попался. Вроде как после такого "ремонта" его из СЦ уволили. |
#12 | |
