2WD 123 23.38%
Auto 207 39.35%
Летом - 2WD, Зимой - Auto 156 29.66%
По ситуации 38 7.22%
Голосовавшие: 526. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.12.2012, 17:46   #1
Работа муфты.
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 12:49.
Старый 27.01.2018, 15:45   #1181
Здесь идут потери на вращение массы составляющей из кардана и редуктора)
---------- Сообщение добавлено в 15:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:43 ----------
Илья468, возможно
Люди верят и имеют право
Я тут видал, народ кнопку эко жмет когда на светофорах стоит или по трассе ровно едет - имеют право
Мне нечего сказать)
Старый 27.01.2018, 17:55   #1182
Да нива более неустойчивая. У нее настоящий полный привод и им надо уметь пользоваться.
А Дастер ведет себя как переднеприводный. Зад чуть-чуть подталкивает и мне это нравится.
На обгонах по снежной каше просто газ в пол и все. А кого заносит из-за мнимого резкого подключения задка просто пытается себя оправдать.
Я в сотый раз повторю, что всегда в режиме "авто" и никогда в 2вд. За 200 тыс. пробега никогда не ощущал некорректного поведения автомобиля.
Манера езды у всех разная, никогда не обгонял с "тапкой в пол", на стоковой прошивке будет хуже чем в 3/4 например, на тюнинговых прошивках газ в пол может наоборот прикрывать воздушную заслонку. У меня лично стоит персональная прошивка, она работает на полный газ как надо, но все равно стараюсь не давить, не люблю ощущать отсутствие запаса педали.
Старый 27.01.2018, 19:03   #1183
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
ХОЧУ, и значит если покрытие не ахти, надо дубасить как ни в чем ни бывало?
Вы где-то увидели мой призыв "дубасить"?
нет навыков кортраварийного вождения на уровне рефлексов...
И про контраварийную подготовку я не писал
Поэтому надо говорить не про то, какой режим трансмиссии опасный, а про наличие здравого ума у водителя.
Так я и говорю про здравый смысл. Если человек пытается получить опыт вождения на скользкой дороге, понять поведение атомобиля (естественно, в безопасном месте), разве это плохо?
Вероятно, это разговор для другой темы - темы по безопасности вождения.
А здесь закончим на этом.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 27.01.2018 в 19:06.
Старый 27.01.2018, 20:07   #1184
Опять был на даче, поездил по снежной накатанной дороге во всех режимах. Так вот, при включении "4вд лок" и резком нажатии на педаль газа, на накатанном снегу сносит с траектории практически на ширину автомобиля. Но зато в режиме "4вд лок" на снегу очень хорошо чувствуется, как задняя ось помогает ускоряться, причем прилично. Но если уже тронулся и выровнял траекторию и давишь газ, то дастер идет как по рельсам, не смотря на небольшие колеи. В режиме "авто" драйва поменьше, т.е. практически тот же 2вд. Но у меня передняя блокировка, возможно она влияет на снос при резком трогании с места на скользком покрытии. Дорога настолько накатана, что я даже когда вышел из машины, подскользнулся.
Старый 27.01.2018, 20:20   #1185
Один раз было в грязевой жиже из-за попадания на датчик скорости. Потом осталась ошибка в блоке по датчику скорости.
Странно, кмк, у 4ВД нет датчика скорости М.б. датчик АБС?
Старый 27.01.2018, 20:49   #1186
11vasya
не знаю, у кого и что сносит, но ездив по пустой заснеженной парковке в локе очень легко прочуствовать переход машины с полного на передний привод с ростом скорости на спидометре ( не реальной из-за пробуксовки колес)- после 30 км/час уже боком ехать не хочет))
Старый 27.01.2018, 21:24   #1187
Это и есть датчики скорости. Они считывают скорость вращения колес. И если будет большая разница то автомобиль переключится в 2вд.
---------- Сообщение добавлено в 21:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:15 ----------
Так что у нас датчики скорости вращения колес. Если быть точным.
По этим датчикам система судит когда включать заднюю ось в режиме "авто". Система видит разность скорости вращения колес. А также эти датчики помогают распределять тормозные усилия. Система ЕСП также работает по ним.
---------- Сообщение добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:20 ----------
Короче эти датчики можно называть как угодно, но измеряют они частоту вращения. А значит и скорость автомобиля. Если вытащить предохранитель АБС то спидометр не работает) Проверено)
Старый 27.01.2018, 21:42   #1188
11vasya
думается не разница нужна, а потеря сигнала от датчика. разница будет и когда стоишь на льду и буксуешь))
Старый 27.01.2018, 22:08   #1189
И потеря сигнала и долговременная разница во вращении колес. К примеру если спустит заднее колесо.
А так выключение чаще из-за потери сигнала.
Старый 27.01.2018, 22:47   #1190
Ф2 вообще не заведется даже
Старый 28.01.2018, 09:14   #1191
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
... Попасть в ситуацию заноса можно не провоцируя автомобиль. Невозможно всё предвидеть. Опасный манёвр, при обычном движении, может вызвать неожиданная ситуация на дороге. Кто-то сможет, проявив навыки, выйти из ситуации невредимым, а кто-то...
Вот разберём по косточкам:
1. Без запаса по сцеплению ездить не надо, тогда и не будет "попаданий". А иначе это и есть провокация заноса.
2. Как раз поскольку предвидеть все нельзя и не надо ехать на пределе.
3. За исключением в лоб летящей фуры, когда лучше в кювет, оттормаживаться водитель обязан в рамках своей полосы. Иначе из пострадавшего можно стать виновником. Это самый главный рефлекс гражданского водителя.
4. Покататься на площадке - это все игрушки. Сколько угодно. Но даже 10 раз покатавшись навыков не будет. Навык для водителя это рефлекс. Рефлекс приобретается заколачиванием десятками тысяч раз, а потом повторение не реже раза в неделю в боевых (гоночных) условиях. С изложения этой мысли начинаются курсы контраварийного вождения. И для выработки рефлексов они предлагают повторять курсы каждые пол года.
Старый 30.01.2018, 07:43   #1192
Aluksander
Аватар для Aluksander
Старый 30.01.2018, 10:08   #1193
Аватар для Jora
частота вращения колеса и скорость перемещения автомобиля вообще-то не всегда связаны друг с другом
---------- Сообщение добавлено в 10:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:59 ----------
Курсы эти - для тех кому деньги ляжку жгут и для тех кому до Кена Блока вот чуть-чуть совсем осталось. На безопасность движения не влияют.
Старый 30.01.2018, 10:55   #1194
Это да, у 4ВД спидометр усредняет инфу от двух передних датчиков АВС.
Последний раз редактировалось Strusto; 30.01.2018 в 10:56.
Старый 03.02.2018, 20:00   #1195
Без есп,в режиме авто удержал машину в повороте- с 4мин, а с 6мин.в режиме 2вд его снесло....
Последний раз редактировалось Sane; 03.02.2018 в 20:23.
Старый 03.02.2018, 21:29   #1196
Интересно LOCK работает на льду...
Старый 04.02.2018, 16:05   #1197
Расскажите чайнику в полном приводе
Почему лампа лок 4вд сама отключилась?
Ехали медленно перед МКАДом в столицу вьезжали
А ещё неожиданно потряхивать снизу стало
Что это ?(
Старый 04.02.2018, 16:12   #1198
Я не знаю, ибо в LOCKе по дорогам не езжу.
Старый 04.02.2018, 18:14   #1199
Что это ?(
Система посчитала что вы превысили скорость 80 км/ч, либо правда превысили, либо сбой системы.
Старый 04.02.2018, 18:39   #1200
11vasya
у нас полный привод подключает электроника- максимально при съезде с места, а потом момент уходит на переднюю ось. то что горит лампочка совсем не означает, что на заднюю ось подаётся момент. поэтому, если нет нужды в полном приводе он отключается. скорость 80 км/час или длительная езда на 60 повод к отключению режима.
может до этого по грязи (или снегу) катались- она налипла на колеса.
4*4, 4х4, полный привод
Текущее время: 13:08. Часовой пояс GMT +3.
