Старый 24.01.2018, 15:07   #21
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Видимо, в моем случае личинка все же. И скорее всего, не от этого ключа вставлена... Теоретически же такое may be...
Возможно в Авантайме еще, при установке сигналки...
Возможные решения: - Просто "забить"?...
Старый 24.01.2018, 15:29   #22
Серёг, это закисло просто. не у одного тебя эта проблема
Старый 24.01.2018, 15:46   #23
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
zigzag, Дим, так в том-то все и дело, что подумалось то же, а на выходе побороть не смог эту проблему(((
Да и смазано там все очень даже хорошо было, к тому же все те же симптомы были и на новой машине...
Ну, и я же рот не раззевал - постоянно все смазывал/разрабатывал... А вот нА тебе. Не критично, конечно же, но имеет место быть. Просто не встречал в последнее время такой же Дастер с таким же замком. Вот и решил попросить "помощь зала", так сказать...
Старый 24.01.2018, 18:45   #24
Аватар для Jora
Проверил.
Вставляем ключ, поворачиваем на 45 грн., нажимаем, открываем.
Изначально машина закрыта на ЦЗ.
Но после мойки на морозе действительно замерзает напрочь, открыть багажник невозможно пока замок не оттает
Последний раз редактировалось Jora; 24.01.2018 в 23:17.
Старый 24.01.2018, 19:32   #25
EvilGreengo
Аватар для EvilGreengo
Авто: Duster '13 1.5 dci и ситро-корч :)
EvilGreengo
А в чём, собственно, предназначение рычажка из второго поста?)
В любой непонятной ситуации - чисть дроссель.
EvilGreengo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 23:15   #26
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Jora, замок, как на фото, что я брал из Сети?
Старый 24.01.2018, 23:18   #27
Аватар для Jora
Вот я сфоткал свой замок, 5 сек
не очень получилось, всё во льду
вроде такой же
Последний раз редактировалось Jora; 24.01.2018 в 23:26.
Старый 25.01.2018, 11:37   #28
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Jora, спасибо еще раз. Вроде такой же и у меня...
Видимо, просто придется смириться и все.
В целом, не критично, конечно, но что-нибудь надо будет придумать.
Старый 27.01.2018, 19:04   #29
У меня тоже закисли все замки) Открывается только с центрального замка.
Я ими ни когда не пользовался. А сегодня попробовал открыть багажник и ключ не повернулся, следом проверил обе двери и тоже не проворачивается)))
Машину загонял в теплый бокс, а значит это не лед))) Надо похоже иногда ими пользоваться. Работает только пробка бака и замок зажигания.
Похоже только замена поможет.
ВДшкой и всякими смазками заливал. И раньше смазывал иногда, а всеравно капец.
Старый 27.01.2018, 20:25   #30
Атос
Атос
EvilGreengo, а/м 2015 г рестай ,на замке есть видимая глазом нижняя белая круглая пластиков или капроновая пимпочка . Из салона сдвигаю ее в сторону и замок двери багажника отщелкивается с незначительным звуком и открываю вверх дверь.Видимо,это аварийная кнопка открытия вручную из салона. Так я думаю. Давлю на нее пальцем . Можно попробовать ее при открытой двери.
Атос вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2018, 03:00   #31
EvilGreengo
EvilGreengo
Ну, то есть чтоб если ты вдруг трупы в багажнике везёшь - они могли выбраться
Старый 28.01.2018, 06:12   #32
Andrey_5K
Andrey_5K Andrey_5K
Личиками замков боковых дверей имело бы смысл иногда пользоваться если бы при открывании одной двери центральный замок отпирал бы все двери. А тут же не так: сначала надо открыть ключом водительскую дверь, а затем уже из салона все остальные. От того и закисают, что не пользуется ими никто видимо. Да и качество их то ещё - у меня, например, все личинки на боковых дверях облезли почему-то.
Последний раз редактировалось Andrey_5K; 28.01.2018 в 06:14.
Старый 28.01.2018, 12:24   #33
Атос
Атос
EvilGreengo, а Вы не возите трупы в багажнике Дастера,(есть для этого спец машины),тогда им(трупам) не придется выбираться...А вот при ночлеге в а/м Дастер,этот рычажок очень к стати...!!!
Старый 29.01.2018, 10:13   #34
Полковник
Авто: 4х4, 2.0 МКП
Полковник
Мне удалось реанимировать личинки в водительской двери и в двери багажника. Полная разборка, механическая чистка всех деталей включая пружинки, тщательная смазка и сборка.
По временным затратам - по полдня на замок. Просто не торопился.
Полковник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2018, 10:15   #35
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Полковник, личинку багажника разбирал? Не повылетали там все пружинки/шпенечки?
Старый 29.01.2018, 14:58   #36
mr.aliks
mr.aliks
Сообщение от Лис Посмотреть сообщение
Думаю проблема в закисании ламелей личинки (грязь окисел...). Бывало такое только на Приоре. Ключ вставлялся, но не проворачивался. А24 пришлось один раз вызывать, чтоб машину открыли т.к. АКБ сдох после длительной стоянки...
Не получилось закрыть в мороз,снял аккум опустил колпаки,задняя дверь осталась открыта, в этой суке все замерзает и окна не опустишь не замки не откроешь
---------- Сообщение добавлено в 18:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:46 ----------
Зазоры между уплотнителями большие и замки говнотолько какой то ху%ней мазать. И снег весь в салонпри открытии дверей.Дожились, тачка за 1000000
---------- Сообщение добавлено в 18:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:55 ----------
В 7 жиге такая хрень, снег в салон непадал
Старый 29.01.2018, 15:01   #37
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
mr.aliks, чего так эмоционально-то?
Замки, если не пользоваться, закисают на машинах с любым ценником, особенно, если ни чем не мазать...
Старый 31.01.2018, 08:33   #38
Полковник
Авто: 4х4, 2.0 МКП
Полковник
Вылетали раз несколько. Всё долго искалось, отыскивалось и устанавливалось на штатные места. Хорошо, что в тот день захватил с собой очки в гараж - работа действительно мелкая и кропотливая.
---------- Сообщение добавлено в 09:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:30 ----------
Сообщение от mr.aliks Посмотреть сообщение
Да, это действительно неприятно. Приходится щеткой тут же выметать - остальное просто тает и высыхает. Главное хорошо прогреть машину и на некоторое время приоткрыть окно в движении - вытягивает влажный воздух.
Старый 31.01.2018, 14:50   #39
Freewind
Аватар для Freewind
Авто: Дастер 4*4 2.0
Freewind Freewind
Добрый день.
У меня вот тут все в голове приблуда для замков крутится.
Силиконовая накладка сверху замка. Морозостойкая. Которую на крайняк можно прорезать в случае отказа ЦЗ.
Никто не видел таких?
Старый 31.01.2018, 14:59   #40
Andrey_5K
Andrey_5K Andrey_5K
Коллеги, не стоит проблема с замком багажника такого большого обсуждения. Всегда были машины с личинкой на крышке багажника и на всех зимой была похожая проблема. Только в случае с Дастером ситуация усугубляется тем, что багажник можно открыть единственным способом. Но, с другой стороны, в багажник Дастера попасть через салон вообще не составляет проблем.
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
