Старый 22.10.2015, 09:38   #1
По умолчанию Автоэлектрика - общие вопросы. Фаза-2
Вопросы по электрике Дастера Фазы-2
Предохранители в салоне(мануал).
Предохранители в салоне (Логан Ф2 руководство по ремонту)
Подробное описание предохранителей на английском.
Распиновка приборной панели.
Предохранители Ниссан Тнррано с 2017 гв.
Последний раз редактировалось dg972; 28.04.2018 в 11:54.
Старый 26.11.2017, 22:00   #201
3n3rgy
3n3rgy
Сообщение от Сергей В.К. Посмотреть сообщение
Не зря эл. кнопки ставят именно на крышках багажника, нажимаешь и сразу поднимаешь.
Это я и хочу реализовать. У меня есть кнопка внешняя от пежо 308, думаю подойдёт, как раз между плафонами освещения номерного знака. Надо только сделать так, что бы при закрытии ЦЗ кнопка не работала, поэтому нужен минус или плюс, который отключался бы при закрытии ЦЗ.
---------- Сообщение добавлено в 23:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:55 ----------
То есть надо поднимать заднюю дверь не нажимая на кнопку, которая стоит на двери? Это имеется ввиду?
Верно
Механическая кнопка очень тугая (жене, (ребёнку вообще не нажать)).
3n3rgy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2017, 22:09   #202
Сообщение от 3n3rgy Посмотреть сообщение
Возможно, эта хрень решила бы ваши проблемы.
https://vils.ru/catalog/aerozolnye_m...s/?offer=40944
Прикольная штукенция.
Старый 24.01.2018, 18:05   #203
Карета
Подарили регистр-радар "неолайн"на липучке, не хочется через все стекло тянуть провод от прикуривателя. Как от плафона запитаться??? Не любитель копаться в машине (((
Старый 24.01.2018, 22:04   #204
Красный и черный пробуй. если не будешь трогать машину - погаснет через 30 минут.
Красный и белый - ненадо. А то работать будет только при открытых дверях.
Старый 25.01.2018, 09:27   #205
Карета
dg972, С этого момента поподробнее-как снять сперва сам плафон ну и далее по тексту )))-резать не хочу прикуриватель, но есть зарядка от мобилы-один в один штекер. Ну и сразу вопрос еще-можно дома потренироваться - покопаться в регистре, включив его от сети через зарядку от мобилы???
Старый 25.01.2018, 09:31   #206
Это только к фазе-2 относится или без разницы?
Тоже думаю питание регистратора переделать на плафон
Старый 25.01.2018, 09:37   #207
Карета
Jora, Будет результат-сообщите. Я пока не тороплюсь-в феврале буду менять лобовое стекло, а крепеж на липучку, в запасе всего одна...Вдруг не понравится место.
Старый 25.01.2018, 09:45   #208
Сей експеремент был поставлен на моем привеледже, машина 12гв. Очень сильно уверен, что у Николая та же схема и тот же алгоритм. За остальные машины отвечать не буду, потому как могут камни полететь в мою сторону и выяснится что машин у меня не исправен и вообще даже не Рено Дастер.
Старый 25.01.2018, 09:54   #209
Рассеиватель с плафона снимается легко. Тянуть надо в низ, ну или отверткой подцепить можно. Под рассеивателем, справа защелка. Отверткой влево отодвигаешь и опускаешь правую часть плафона, а затем вынимаешь его. Снимаешь разъем с него. У этого разъема три провода. Красный - плюс, черный - масса. К ним и прикручиваешься.
А это я фиг его знает. Что на адаптерах написано? Скока Вольт, скока Ампер? Если вольтаж одинаковый, то можно соединить и, возможно, даже будет работать.
Последний раз редактировалось dg972; 25.01.2018 в 10:03.
Старый 25.01.2018, 10:05   #210
Ну я тоже до весны до тепла делать не буду ничего
---------- Сообщение добавлено в 11:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:56 ----------
Прикольно, у меня не такой плафон
мой с 2-мя лампочками и 2-ми кнопочками соответственно https://www.zr.ru/content/articles/8...enault-duster/
Старый 25.01.2018, 10:38   #211
Карета
Видео не открывается-пишет ошибку (((. Плафон видимо у меня как у жоры-2 лампочки, 2 кнопочки...
Старый 25.01.2018, 11:20   #212
Kermit
Аватар для Kermit
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Kermit
Сделал проще: рег на стекло правее зеркала, провод к источнику достаточной длины, чтобы провести его под обшивкой потолка к правой передней стойке, далее спрятать под резинку и довести его до пола, там под ковриком до любого гнезда, переднего или заднего. Ставил таким макаром на разных машинах, шевик, поло, логан, везде кабеля хватало, ничего не вываливалось и не заметно.
Старый 25.01.2018, 11:27   #213
Сообщение от Kermit Посмотреть сообщение
У меня сейчас так, во-первых вываливается периодически провод из-под потолка; во-вторых у моего регистратора разъем питания для прикуривателя весьма внушительных размеров плюс разветвитель прикуривателя получается слишком громоздкая конструкция (оно не то чтобы сильно мешает, просто некрасиво)
Последний раз редактировалось Jora; 25.01.2018 в 11:29.
Старый 25.01.2018, 11:35   #214
Ffox
Авто: 1.5D lux 2016
Ffox Ffox
Аналогично, только провод не по полу а за бардачком пропустил. Вытащил гнездо прикуривателя и подсоединил к нему провода которые уже подсоединил к БП регика. В итоге гнездо свободное, а БП регистратора спрятан под пластик и не виден.
Ffox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 11:41   #215
Это слишком сложно и слишком много проводов, а в итоге такая же неразборная конструкция
Плюс не забываем что в варианте с плафоном регистратор работает +20 мин после того как заглушили двигатель, что может быть очень полезно например на парковке
Старый 25.01.2018, 12:01   #216
Ffox
Авто: 1.5D lux 2016
Ffox Ffox
Это слишком сложно и слишком много проводов, а в итоге такая же не разборная конструкция
Что сложного в подключении двух проводочков которые потом прячутся под панель и не видны.
Хотел подключить сначала к плафону, не стал по причине того что уж больно тонкие провода к нему подходят, будут они нормально держать доп.нагрузку или нет решил не проверять.
Старый 25.01.2018, 12:03   #217
Сообщение от Ffox Посмотреть сообщение
решил не проверять.
До Вас проверили, неоднократно.
Старый 25.01.2018, 12:21   #218
Ffox
Авто: 1.5D lux 2016
Ffox Ffox
Кстати для тех кто хочет подключить питание к плафону есть хороший вариант тыц
Старый 25.01.2018, 12:31   #219
Да у меня рука не дрогнет и родной кабель от регистратора резануть
З.С. А ведь правда я и забыл что 12 В с плафона придётся понижать до 5 В
подключить 2 проводочка к гнезду прикуривателя
подключить 2 проводочка к разъему питания регистратора
сам факт наличия этих двух проводочков в дополнение к тем что уже есть
короче мне с плафоном вариант нравится больше. Не настолько уж большой ток потребляет регистратор чтобы волноваться о нагрузке на провода
Последний раз редактировалось Jora; 25.01.2018 в 12:35.
Старый 25.01.2018, 12:53   #220
quq
quq
тут и также проходит через аналогичный (цвета проводов) разьем в левой передней стойке (1-е фото).
Последний раз редактировалось quq; 25.01.2018 в 12:57.
Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +3.
