Очень давно, примерно ГОД назад я заметил, что подтекает клапанная крышка
Не то что подтекает, дословно, а просто потеет. Появились следы масло на ней. Прокладки на стыке крышки и головки блока нет. Там заводской герметик. ![]() ![]() ![]() Обратился к дилеру в АВАНТАЙМ ИТ на Волгоградке... Сказали явной течи нет - значит НОРМАЛЬНО...типа допускается незначительное проступление масла...Будет течь-отремонтируем!! На том и расстались Протянул пару болтов Сегодня осматривал снова, но уже с особым цинизмом... Масло проступило и с другой стороны мотора. Причем обильно, жирновато...Очистителем аэрозольным промыл всю крышку , и протянул все болты, до которых дотянулся ключ. Ждем лета. Если и так далее пойдет, то всеравно не поеду к дилеру.
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.12.2014 в 07:32. |
12 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#2 | |
![]() Цитата:
#3 |
Испанские они все.
#4 |
#5 |
Давно для Дастеров моторы во Франции собирают ???
Мамонты уже вымерли, а Вы им вторую Родину присваиваете. Вот фото мотора 2,0 , разобранного. ![]() Надпись RICO INDIA гласит об Испанских корнях. И таких моторов я повидал множество
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.12.2014 в 07:33. |
#7 |
Это проблема не только Дастеров, чтоб все успокоились.
Это проблема моторов Р Е Н О ....
#8 |
Я пока подожду. Гарантия всё же..
Если что к дилерам наверно, но буду присутствовать... Если по другому - сами у себя все в Логан-Гараже сделаем. Опыт есть
#10 |
Да они и так знают, что надо делать герметизацию клапананной крышки с ее полной снятием. Только в рамках гарантии они это делать не будут, потому-что РЕГЛАМЕНТОМ РЕНО предусмотренно "запотевание"...
Если нет живого масла, капель масла-считается ( почему-то ) нормально, а по сути этого не должно быть. Мотор должен быть сухой как лист.
#11 | |||
Не факт, это всего лишь дает повод для фантазий о месте происхождения этой конкретной железяки на которой обнаружена надпись, а то ведь по той же логике например надпись Siemens на ЭБУ двигателя "гласит о Немецки корнях"
Именно по этому вот это гораздо убедительнее и аргументированее зучит: http://www.club-renault4x4.ru/renaul...zakaza-32.html Цитата:
Впрочем инфа о течи все равно удручает... Ky6uk, на одном "родственном" форуме вы писали об обнаружении течи из под поддона картера. Прочитав тогда это, я заглянул по свой авто и, о ужас, на моем он тоже тек... я поступил точно также как и вы, купил набор головок и до чего мог дотянутся руками, протянул.. с тех пор пробежал почти 10000 км и периодически раз в неделю осматриваю картер, течь с тех пор так и не возобновилась ---------- Сообщение добавлено в 08:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:39 ---------- У меня например пока нет, как, думаю, и у доброй части дастероводов на этом форуме тоже... но что бы это выяснить относительно достоверно, можно запустить голосовалку в теме имеется ли течь из под клапанной крышки. ---------- Сообщение добавлено в 08:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:47 ---------- ---------- Сообщение добавлено в 08:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:22 ---------- Кстати сие характерно для всего автопрома вообще... вот вам пжалуста любуйтесь запотевание: http://www.google.ru/#hl=ru&newwindo...w=1280&bih=905 Цитата:
#12 | |
![]() Цитата:
Точно, не индийских ![]() Насчет Нексии 8 кл, за 12,5 лет владения сменил 3 прокладки клапанной крышки, ставил и дорогие, и дешевые, и опелевские, сопливиться все равно, что неприятно конечно, но, справедливости ради, масло между ТО не доливал не разу. Последний раз редактировалось Strusto; 30.03.2013 в 09:18. |
#13 |
Авто: privilege 2.0L 4x2 АКПП 2012
Приветик
Первое ТО-1 когда прошел было всё прекрасно,но где то на 20т.км пробега было обнаружено масла на клапанной крышке и болтах.Оно не льётся,но и этого не должно быть.Сейчас 27т.км пробега,дождусь ТО-2 и уже там будем решать как и что).Звонил в ОФ сказали привозите ,посмотрим,сказали известный косяк ![]() Ky6uk,хотел отдельно спросить,у тебя какой стиль езды?Как крутишь ДВС,и часто ли тормозишь "на грани"(в пол)? |
#14 | |
![]() Цитата:
Гонять не где. Камер понавешали. Если этот вопрос к тому, что крутишь - течёт, то ответ - не от этого.
#15 |
Ну и что? Пусть потеет, это не страшно и на динамику не влияет. Опять из мухи, слона раздули
#16 |
Адрес: мой адрес не дом и не улица, мой адрес - Советский Союз ;)
На Рено символ (1,4) за 70 т.км. было легкое запотевание между ГБЦ и клапанной крышкой - не критичное, но для себя отметил - проявляется при повышенных оборотах, преимущественно на трассе при скорости за 110 км. При езде по городу - ДВС был "сух как лист" (с) и доливки масла не требовал... А вот на Сузуке - двиг был всегда сух и чист, но маслице подъедал - в рамках нормы, но тем не менее...
#17 | |
![]() Цитата:
#18 |
Спасибо за ответ.Вопрос задал для себя ,вывод сделал тоже да себя.Чтоб не раздувать из мухи слона
![]() Ко мне на обслуживание своих авто приезжают масса разных людей,так вот вопрос "Что то авто не едет,Что то плохо тянет,Как то не стабильный ХХ, и т.п." - решаются опрессовкой ДВС и навесного оборудования. Так вот пусть потеет ,но не моём авто ![]() А пока авто на "гарантии" вот пусть "ОФФ"Д занимается этим вопросом- Они так любят дураков у себя в гостях.Вот и я дурачком к ним прихожу - умников то у нас не любят. |
#19 |
Авто: DUSTER 2.0 4X4
Дастер пробежал 3000 км. Вчера, насколько это было возможно, облазил весь двигатель на предмет следов масла. Ничего не нашел - чистый! До Дастера проехал на Логане (дв. 1,6) 60.000 км. То же потеков масла не было. Наверное умеют делать.
#20 |
А у мене течет (правда еще не выяснил откуда, то ли сальник коленвала то ли картер):
Последний раз редактировалось La Pot; 09.09.2013 в 13:11. |
Метки |
течь масла |
