Старый 02.05.2016, 21:32   #1
По умолчанию Скрип от мотора отопителя.
Сегодня ездил с кондиционером на первой скорости вентилятора. Услышал тихое поскрипование из под панели. Вышел, под капотом поскрипывании - нет. Скрип периодически появлялся и пропадал. на второй скорости реже. Без кондиционера и выше второй скорости отопителя, скрип - не наблюдался.
Заехал к знакомы мастеру, с ним поломали голову. Пришли к выводу, что на холоде поскрипывает втулка-подшипник мотора отопителя.(известный недуг на рено)
Подлость к мотору без демонтажа торпеды не получается. Аналогичный звук был на мегане, там смазки втулки хватало на 5000км, до возвращения недуга.
Менять мотор отопителя в сторе не хочется.
Может кто сталкивался и знает бюджетный рецепт при малой крови?
Старый 02.05.2016, 21:43   #2
Подводник, Артем, у меня тоже было подобное. Тоже хотел что-то придумать. Но меня отговорили и действительно со временем тишина вентилятора вернулась.
Старый 02.05.2016, 21:51   #3
И у меня тоже скрипел, а потом сам утих))))
Старый 02.05.2016, 22:20   #4
Значит буду ждать. Тут конечно от температуры зависит. С музыкой и не замечаешь. Только ее сейчас как-то не послушаешь особо, грудничек спит, супруга постоянно потише просит сделать, проще не включать вообще.
Старый 07.12.2017, 08:32   #5
алекс
Аватар для алекс
Авто: привеледж дизель
алекс
Зашумела две недели назад ...с тех пор становится только зуде., Сначала пищал только при разгоне торможении а теперь просто скрепит ,свестит причем самое обидное что только на второй скорости... Подскажите как вылечить как добираться до моторчика?
Старый 07.12.2017, 09:48   #6
Lako
Lako
Вылечить надолго можно только заменой втулок на самодельные, из более мягкого материала. Обычно латунь, бронза или пластик какой.
Lako вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 09:52   #7
В помощь http://www.renault-duster.dv13.ru/si...cionirovaniya/
Старый 07.12.2017, 12:10   #8
алекс
Аватар для алекс
алекс
Че то не открывается ссылка...
Старый 07.12.2017, 12:15   #9
У меня открылась. Попробовал 3 браузера, всё ок.
Старый 07.12.2017, 12:50   #10
Набери в инете Renault Duster Manual
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +3.
