| Результаты опроса: Срок службы штатного аккумулятора ISTA | |||
| Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый |
5 | 1.85% |
| Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый |
4 | 1.48% |
| Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый |
17 | 6.27% |
| Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый |
35 | 12.92% |
| Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый |
42 | 15.50% |
| ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый |
15 | 5.54% |
| ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый |
21 | 7.75% |
| ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый |
90 | 33.21% |
| Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель дизельный |
0 | 0% |
| Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный |
1 | 0.37% |
| Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный |
1 | 0.37% |
| Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный |
2 | 0.74% |
| Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный |
6 | 2.21% |
| ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный |
4 | 1.48% |
| ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный |
10 | 3.69% |
| ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный |
18 | 6.64% |
| Голосовавшие: 271. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#1 | ||
-Клеммы, + и - электроды полюсов батареи, по размерам (приведены на схеме) должны соответствовать европейскому типу 1(EN). Гайка для крепления наконечников проводов к батарее на 10. - В моторном отсеке имеется газоотводная трубка для АКБ АКБ на Duster рестайл 2.0 4х4 2017 АКБ "Аком" Инструкция по эксплуатации АКБ "Аком" "Аком" Рекомендации Как правильно зарядить аккумулятор ISTA Общее о АКБ. АКБ зимой – ответы на вопросы Расшифровка даты изготовления АКБ. Кубик вскрыл АКБ. Советы Петровского АЦ Дренажная трубка АКБ Фото дренажной трубки Напряжение и плотность нормальной АКБ. Нормальный ток покоя (утечки) Таблица заряда АКБ. Как узнать приблизительное напряжение на АКБ, не выходя из машины. Какой гарантийный срок на наш штатный аккумулятор (который Мade in Ukraina)? ![]() Цитата:
"Моргалки" для заряда/разряда АКБ Маркировка даты выпуска аккумулятора Одна из таблиц соответствия плотности, напряжения, заряда, температуры замерзания электролита Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08. |
#1461 |
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Таких АКБ сейчас фактически не делают. 3 года и ёмкость уже приближается к критической отметке. Повезло - тогда лет 5-6 проработает.
Ещё как разряжается. А если постоянно одни короткие поездки, то в какой-то момент разрядится полностью и утром уже не заведётся. Подзаряжайте время от времени. Сейчас преобладающее большинство АКБ делают Са/Са, а для них состояние постоянного недозаряда = быстрая смерть. |
#1462 |
Авто: Privilege, 4*4, МКП, Тёмно-коричневый
Я сейчас печку включаю после прогрева двигателя. Этого хватает чтоб он успевал подзаряжаться при моих пробегах. Естесственно теперь наблюдаю, чтоб вовремя зарядить если напряжение понизится
#1463 |
Чеширский кот
Это хорошо, если на лобовухе с утра нет сантиметрового слоя льда, как у меня сегодня было.
#1464 |
У меня аккум почему то сдох. Машинка стояла 1.5-2 часа...работал вентилятор печки,ключ на среднем положении.Хотел уехать,не уехал пару раз крутнул и издох.Немного зарядил потом снял и на ночь на балконе заряжал. Заводится отлично,зарядка от генератора идет в норме утечек нет...но..опять же,после полтора часа с работающим вентилятором печки(никогда не выключаю) снова издох. Проверил ток ..11.47 и уже не крутит. Машинка 2.0...Механика. После пятиминутной зарядки,каким то детским зарядником(у соседа по гаражу)зарядилась до 12.55 и снова поехал.Дайте совет дастероводы. Может купить новый,а то зима на носу,рыбалка..и не дай Бог где лохануться!!!! И еще посоветуйте что купить,в ОД аккумы один год гарантии когда в магазине от 2до трех лет. В ОД однозначно не поеду.Еще...проверил плотность 1.15 в одной только банке 1.18 показало. Аккуму 3 года ТАКОЙ АККУМ
Последний раз редактировалось Серый1965; 07.12.2017 в 23:15. |
#1465 |
Это не ток, это напряжение.
Зарядить не детским зарядным устройством до приемлемой плотности. Я бы взял новый. http://duster-clubs.ru/forum/showpos...postcount=2233 ![]()
#1466 |
dg972, Дело в том что,все как бы нормально.Утром выхожу,проверяю...12.65.Все заводится,все работает...проблем нету но...как я писал,простояв полтора часа с включеным вентилятором (даже магнитолу вырубал) здыхает. Дома заряжал...ОРИОН на авто режиме.пять индикаторов погасли быстро ...а один горел почти всю ночь
Последний раз редактировалось Серый1965; 07.12.2017 в 23:29. |
#1467 | |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
---------- Сообщение добавлено в 00:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:20 ---------- Товарищ на работе, тоже Дастеровод, недавно пожаловался на свою батарею (эксплуатирует с лета 2014). Рефрактометр по банкам показал от 1.21 до 1.23, после суточной зарядки значения особо не изменились, видимо пошёл необратимый процесс, я порекомендовал ему купить в зиму новый. |
#1468 |
Андрей1974, сразу после зарядки не смотрел...до этого сто км по трассе прошел,ну и машина простояла часа четыре при нулевой температуре. Еще....контр.лампочка в аккуме уже давно не горела. А когда залезли в банку ореометром,почему то загорелась.П оеду сегодня выбирать новый.
Последний раз редактировалось Серый1965; 08.12.2017 в 08:06. |
#1470 |
#1471 |
Ёмкость вашей АКБ упала ниже критической отметки. Реально осталось несколько Ач. Этого пока что достаточно для запуска двигателя, но в морозы уже не хватит. Если аккумулятору больше 3х лет и у Вас нет инструментария для восстановления АКБ, а также желания, сдавайте этот и берите новый. Такой АКБ подведёт в самый неподходящий момент.
#1472 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Strusto, хорошая подборка, спасибо еще раз
!Серый1965, из приведенных выше по ссылке, то чем пользовался сам или по отзывам друзей, могу посоветовать Мутлу Сильвер и Аком, который с технологией ЕФБ. Есть еще у Акома АКБ типа Реактор. Тоже, говорят неплохо себя зарекомендовал и тОки хорошие. По размерам - наш))))
#1473 | |
Плотность не поднять! Сам подобным недавно пробовал подзарядить...Берите "дедовский" на 16-17вольт , и режимом "качелями" часа 2 попробуйте,и проверить плотность, если желание есть .С такой плотностью в зиму попа... Если после заряда Орион,Катунь,Икар..и отстоя отключенным 12ч напряжение у АКБ 13,1-13,4В то гуд,можно плотность скорректировать электролитом,путем отбора старого и доливкой 1,3.. до 1,23 для вашего климата(Беларусь Светлогорск) хватит.
Последний раз редактировалось aGt; 08.12.2017 в 12:15. |
#1474 |
Все...всем спасибо! Купил ...хороший знакомый ими торгует,э тот порекомендовал
#1475 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Серый1965, поздравляю!
Указанные тОки - очень солидные ! А если он еще и выдает их честно, то вообще супер! Ну и самое главное, цена-то вообще класс!!! )))))) За эти деньги (в российских только рублях!!!), предлагаю устроить клубную закупку!)))))
#1476 |
Когда корейский на матизе подыхал на 8 году, так же на габаритах разряжался за 2-3 часа, но крутил отлично. Но когда пришли морозы за минус 20, то всё... Помню, как на работе после дежурства, 6 человек толкали мой матиз по сугробам и так и не завелся, было -25. Хорошо нашли потом провода и прикурили.
#1478 | |
Похоже?
| Метки |
| акб, аккумулятор, дастер. |
