#41 |
Не совсем так. После нажатия тормоза или сцепления круиз заносит скорость в память и отключается (это видно на табло), а вот после нажатия кнопки на руле "Извлечь из памяти" машина начинает стремиться к установленной скорости.
#42 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
![]() новый комплект ждёт своего владельца. Руль полностью в отличной коже!!
пересвет, активация БК(и на Ф2)часов, подсветки приборки, автовключения з.дворника,установка круиза (и даже без проводки), автосвет/ДХО, коррекция пробега Ф1;2, автозапирание, регул.пауза дворников(Ф1 и Ф2), "ленивые поворотники", подогревы и другие эл. поделки ; диагностика Clip. а также руль и р. кпп в Кожу))) https://vk.com/club152397142 Последний раз редактировалось Valera; 23.11.2017 в 19:44. |
#44 |
chvnr, в указанном варианте должен быть штатный же круиз. зачем еще один ? ну а так, почему же ему не подойти, должен подойти...
#45 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
с дизелями надо смотреть проводку) на Экспрессе нет, иные были с круизом.
#46 |
maslovyu, что значит штатный круиз? То есть сам круиз залит в мозги и его нужно будет только активировать и пульт управления доставить или как? На прошлой моей машине круиз сам устанавливал, все заключалось в протягивании трех проводовот от ЭБУ к подрулевому разъёму и замене кнопок в руле и шлейфа их соединяющего
Вот что делать с круизом на Дастере,как его подключить я не знаю. Прошу совета, подскажите. Последний раз редактировалось chvnr; 30.11.2017 в 14:16. |
#47 |
chvnr, немного не по теме, но у вас точное привеледж ? Я ориентировался на ваши слова
Штатно - это значит, что все уже есть и должно работать без каких-либо дополн.телодвижений (активация, установка чего-либо) На руле кнопки есть ? Рейлинги и зеркала какого цвета ?
#48 |
maslovyu, на руле кнопок нет, зеркала в цвет Машины, рейлинги серебристые. У нас в Украине в Дастере КК идет как допопция и человек, который покупал эту машину в салоне круиз не дозаказывал, посчитал, что ему эта опция не нужна.
#49 |
chvnr, теперь все ясно и понятно. По-другому ц вас.
Слово за Валерой
#50 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
на самом деле дело как бы не во мне. передать в Кировоградскую область я просто и не знаю как.
теперь дело в технике- необходимо снять верхнюю крышку кожуха подрулевых переключателей и убедиться, что в наличии там ПАРА штекеров приходят в суппорт подрулевых переключателей. Если да- все по схеме https://www.drive2.ru/l/8082959/. Если же нет- проводку делать придется самостоятельно или обращаться за воссозданием её. И вопрос в самом руле- они могут быть старого образца- аля фаза 1 с кнопками. Тогда подушка не подойдет. Конкретнее-в личку.
пересвет, активация БК(и на Ф2)часов, подсветки приборки, автовключения з.дворника,установка круиза (и даже без проводки), автосвет/ДХО, коррекция пробега Ф1;2, автозапирание, регул.пауза дворников(Ф1 и Ф2), "ленивые поворотники", подогревы и другие эл. поделки ; диагностика Clip. а также руль и р. кпп в Кожу))) https://vk.com/club152397142 Последний раз редактировалось Valera; 01.12.2017 в 10:44. |
#51 | |
На педали сцепления концевика нет. Последний раз редактировалось chvnr; 14.12.2017 в 08:04. |
#52 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
входят в суппорт подрулевых переключателей(голубой и серый).
#53 |
Штекера есть.
И, похоже, датчик на педали сцепления тоже есть, при нажатой педали шток датчика утоплен в корпус самого датчика, а при нажатии на педаль шток выходит из корпуса, правда проводов от этого датчика так и не рассмотрел, очень неудобно и еще какой-то защитный щиток на 5 пистонах стоит, который и мешает обзору. |
#54 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
ну а теперь смотрим голубой штекер в одной из заглушек в центральном фасаде- и у вас есть вся подготовка под круиз.
#55 | |
Вот только нашел еще пару штекеров непонятных. Серый был вставлен в улитку, черный болтается на проводке, идущей к магнитоле. |
#56 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
тогда всё просто, у вас вся проводка подготовлена под круиз. Надо доустановить комплект и активировать в эбу.
Черный штекер- джойстик скорее всего управления магнитолой, серый штекер- на датчик положения руля есп.
#58 |
Валер, привет. Активация бк и круиз. Хочу, но сильно не горит, к весне. Когда будешь ближе к нашим краям? Или наша поездка на масленницу(если она будет)
#59 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
посмотрим к масленнице)
#60 |
Сегодня купил подрулевой шлейф с КК. Каталожный номер 255670754R. Когда дома стал прозванивать проводку шлейфа, то оказалось, что из четырех контактов КК прозваниваются только два. Разобрал колодки и увидел, что сам шлейф состоит из четырех дорожек, две из них идут на подушку (прозваниваются), а остальные две на КК.
Видимо не тот шлейф купил, на КК, как я думаю, должно быть четыре подключенных контакта, ведь в руле четыре кнопки. Или я не прав? |
