Старый 04.04.2014, 14:05   #1
По умолчанию Инструменты и принадлежности.
Делимся опытом, советуем какой инструмент лучше подходит для Дастера. Качество и надежность ключей, отверток. Домкраты и ключи для снятия(замены) колеса. Компрессоры для подкачки шин. Приспособления для ремонта автомобиля. Практическое применение и т.д.
Фото приветствуется.
Старый 28.10.2017, 12:00   #81
Сообщение от SevenSky Посмотреть сообщение
работаю вот таким http://www.vseinstrumenti.ru/avtogar..._master_50727/ хода штока хватает поднять крузак
Дану. Рабочий ход 16 см и этого хватает?
Старый 28.10.2017, 12:52   #82
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Сообщение от Павел Михайлович Посмотреть сообщение
гидравлический домкрат бутылочного типа для дастера
Присоединяюсь к вопросу
Пользуюсь вот таким уже 4 года (восемь переобувок).
Высота, мм: 210
Длина, мм: 99
Тип: бутылочный
Высота подъема, мм: 402
---------- Сообщение добавлено в 12:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:47 ----------
4 года
Кстати, там хоть и написано, что ход штока всего 125мм, читайте внимательнее:
Высота подхвата, мм: 197
Реально ход штока получается 205.
Надо только подложить что-то между кузовом и железной площадкой домкрата, высоты подъёма вполне хватает.
Старый 28.10.2017, 20:57   #83
SevenSky
Авто: Хундай Тусан
SevenSky SevenSky
рабочий ход 165 мм. плюс ход винта 70 мм. плюс дощечка на 50 на асфальт-вполне хватает.
Старый 28.10.2017, 22:52   #84
germanich-o
Авто: 2.0 4х4
germanich-o
Всем привет!
Подскажите, какой высоты подойдёт гидравлический домкрат бутылочного типа для дастера, в смысле с каким ходом штока?
Пользуюсь JET 5,0 т JBJ-5
хватает.
germanich-o вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2017, 23:09   #85
Чем дальше, тем меньше ход. Я один такой продал в пол цены парню на пятнашку. У даста ход подвески больше чем рабочий ход у этих домкратов. Я ни чего не понимаю.
Старый 29.10.2017, 00:26   #86
germanich-o
Авто: 2.0 4х4
germanich-o
И какой у Вас ход подвески на отбой?
Старый 30.10.2017, 12:14   #87
А у Вас?
Старый 30.10.2017, 12:29   #88
Технические характеристики домкрата Inforce T90204
Грузоподъемность, т 2
Высота подхвата, мм 181
Высота подъема, мм 345
Телескопический нет
Материал корпуса металл
Тип одноплунжерный
Ход выдвижного винта, мм 48
Рабочий ход, мм 116
Вес, кг 2.6
Размер основания, мм 88х92
КАТЕГОРИЧЕСКИ не подходит!
Старый 30.10.2017, 12:43   #89
germanich-o
Авто: 2.0 4х4
germanich-o
Я этого не писал потому что не знаю какой у даста ход подвески. Но точно знаю, что рабочего хода моего бутылочного домкрата (120мм) с небольшим запасом хватает моему дастеру со стоковой подвеской.
Последний раз редактировалось germanich-o; 30.10.2017 в 12:50.
Старый 06.11.2017, 19:33   #90
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Сегодня переобулся, в очередной раз использовав упомянутый домкрат.
Не столько для неверующих (не люблю ничем меряться), сколько для тех, кому эта информация реально нужна.
Подкладывал только деревянный брусок (сечением примерно 6,5х9 см), который все эти годы катается в багажнике на пару с домкратом.
Деревянный брусок нужен для того, чтобы не травмировать кузов железной площадкой домкрата.
Теоретически можно обойтись без бруска, выкрутив регулировочный винт (или как он там правильно называется).
Под передние колёса достаточно домкрата + бруска узкой стороной (которая ~6,5 см), под задние колёса дополнительно к этому выкручивал регулировочный винт сантиметра на два (брусок широкой стороной не влазит).
Ход штока и высоту подъёма смотрите сами - фотки более чем наглядные.
При выборе "бутылки" советую обращать внимание на высоту подхвата и высоту подъёма.
Потому что у меня тоже был указан ход штока всего 125 мм
Старый 06.11.2017, 19:59   #91
SevenSky
Авто: Хундай Тусан
SevenSky SevenSky
ИМХО брусок лучше подкладывать под домкрат, а между пяткой и кузовом резиновую шайбу.
---------- Сообщение добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:56 ----------
http://www.vseinstrumenti.ru/avtogar...ix/28mm-50908/
---------- Сообщение добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:57 ----------
или http://www.vseinstrumenti.ru/avtogar...ix/22mm-50907/ в зависимости от диаметра штока.
Старый 06.11.2017, 20:26   #92
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
ИМХО на то и ИМХО, чтобы отражать мнение человека, его высказавшего.
Лично на моё ИМХО, брусок лучше класть сверху, поскольку сегодня домкрат два раза из четырёх откровенно нырял в лужу.
Вытереть железку по мне гораздо проще, чем сушить деревяшку от грязной жижи.
Вот такое моё ИМХО
резиновую шайбу
Да видел, приценивался пару лет назад.
Только надолго ли хватит резинки, лежащей между домкратом и полуторатонной машиной?
А брусочек за четыре года - как новенький
Старый 06.11.2017, 21:00   #93
Сергей, а ты часто тягаешь машину этим домкратом? Возишь его в запаске?
Старый 06.11.2017, 21:11   #94
А кто знает: какое у нас расстояние от порога до земли?
Старый 06.11.2017, 22:00   #95
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Нет, домкрат ездит в багажнике:
Штатно - раз в полгода при смене колёс, да ещё пару раз, когда ставил запаску взамен пробитого колеса.
Старый 06.11.2017, 22:02   #96
Я имел ввиду: где конкретно он лежит? Занимает место в багажнике или он под полом, или в нише?
Не думаю, что при таком использовании резина на пятаке домкрата быстро умрет.
Последний раз редактировалось dg972; 06.11.2017 в 22:04.
Старый 06.11.2017, 22:07   #97
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
в багажнике
Не побоюсь в третий раз написать - в багажнике. В сумке с инструментом.
Да, собственно, я же никого ни в чём не убеждаю.
Все ведь взрослые люди - делайте, как считаете нужным
У каждого свои приоритеты.
ИМХО.
Старый 06.11.2017, 22:09   #98
И не надо.
Интересно, в запаску влезет?
Старый 06.11.2017, 22:09   #99
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
в запаску влезет
Легко
Старый 07.11.2017, 08:57   #100
Легко
Стоймя? Их вроде как не рекомендуется в лежачем положении возить.
Последний раз редактировалось Джити; 07.11.2017 в 09:04.
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
