![]() Имя: Макс
Резина: R16, 215/65
О параметрах резины: Диски: вылет - ЕТ50 Ширина: 6.5 Кол-во отверстий для крепления и диагональное расстояние меж ними (PCD): 5x114.3 Диаметр: 16 диаметр ступичного отверстия (Dia): 66,1 О параметрах диска: Параметры колеса C x B H2 ET PCD d , где C - Ширина обода в дюймах, этот параметр влияет на ширину устанавливаемой шины B - диаметр обода в дюймах ET(Off Set) - Вылет в мм. Это расстояние от плоскости симметрии обода до плоскости прилегания к фланцу ступицы. H2 - конструкция и количество полок (выступы) PCD - Диаметр расположения и количество крепежных отверстий. DIA (d) - Диаметр центрального отверстия. Визуальный шинный калькулятор шинный калькулятор - http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1364291689 http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/ Штатные болты: ![]() Болт крепления колеса (литые диски) – 402227272R Болты FEBI 36254 для литых штатных дисков. Диск 403006520R Порядок затяжки болтов
ЕСЛИ ТЕБЕ СТЫДНО, ЗА ТО ЧТО ТЫ РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТЫ НЕ РУССКИЙ! Последний раз редактировалось dg972; 01.11.2016 в 20:55. |
| 49 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Валерий Стерлитамакский, БИг-64, алтарник, Alex 116, alk311, Бурый медведь (Bear), Гусь, Bazil, bmv, BoysBoy, dg972, domosed, Лимузин, Илья Hunter, Filin - Max, ivan 2018, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jora, Kabestan, kotovod30, Ky6uk, LESHIY, Luckydragon, maslovyu, Mukhtar, Степаныч, ХОЧУ, Pino123, Rinatma, scattman, Sergey_Vl, Sergio-67, SidAn, Skipper-Влад, Stanislav G., Suslik_kz, Tatiana, Velobaiker (Balu), Vinniпух, Wotan, Yakov163, YuriyVZ, YVRed, Дася, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Джити, Шмель, ЯрославРоманов |
#221 | |
![]() ---------- Сообщение добавлено в 17:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:47 ---------- Нет?
#222 |
ДА
Вопрос близкий почти. В какой то момент времени класть этот комплект болтов перестали, правильно я припоминаю? А почему , кстати? Чем в этом плане рестайлинг от старого отличается? Диски литые одинаковые, штамповка чёрная тоже, т.е. отличий нет, а болтов мне не дали к Ф2. У меня , конечно, остался от Ф1, но все же
#223 |
Субъективный фактор, связанный с личностью менеджера- продавца на этапе выдачи машинки или политика "уменьшения расходов" концерна?
#224 |
Чеширский кот
#225 | |
ЗЫ. Болтов конечно 5
#226 | |
Чеширский кот
Сегодня переобувался (сам) - специально посчитал: на всех 20 болтах от зацепления до затяжки получается 6.5 оборотов. По 5 болтов на каждом из 4 колёс, если кто ещё путает ![]() Итого 20 болтов, по 6.5 оборотов на каждом колесе. Зимнее и летнее литьё у меня одинаковое - КиК КС632. |
#227 |
Не переживайте, пятиболтовое соединение очень крепкое, причем один виток резьбы болта на 12мм, держит почти 100кг. Я езжу на китайских литых дисках NITRO(зимой), штатные болты закручены на 4-4,5 оборота. Скорости у меня на трассе не меньше 140.
И самое главное, штатные болты сделаны из нормальной стали в отличии от того, что вы купите. |
#229 |
![]() Имя: Ринат
Ниже будет . Выпирать на 5 мм шире. Да и Уже 215 не советуют. По лету ,на асфальте...
На зиму я бы не поставил. Вот здесь прикиньте. http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/ Последний раз редактировалось RinGun; 26.09.2017 в 11:17. |
#230 |
Диски от X-Trail подходят?
#231 |
А чего им не подойти, вылет только на сантиметр меньше.
#232 |
Влад, уверен в посадочном месте? Кол-во болтов такое жы?
#233 |
#234 |
Единственное, если речь идет о литых дисках с глухим центральным отверстием, то нужно замерить глубину этого ЦО и сравнить с выступающей частью наших ступиц, чтоб не упереться в них.
#236 |
Выверни руль до упора и посмотри, по ширине 1 см остается зазора?
Лучше бы и подвеску при этом сжать, но это сложно сделать. Других проблем не вижу, ну более раннее аквапланирование еще. |
#238 |
Подойдет, на ширину диска относительно ширины покрышки допуск обычно +/- дюйм, т.е. наши 6,5"-это минимально-рекомендуемая допустимая ширина для 235 мм.
Последний раз редактировалось Strusto; 08.11.2017 в 09:49. |
#240 |
диски Replica с ЦО 67,1 и вылетом 45 пользую с 12 года.
