Старый 21.06.2017, 13:44   #61
ambal70
Аватар для ambal70
Поменял сегодня саленблоки передних рычагов. Для чего использовал два съемники. Один самарский(выпресовка),другой классика(заправка). С водительской стороны выпресовались легко,а вот с пассажирской пришлось повозиться.Время работы,1,5 часа.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 01.07.2017, 16:19   #62
Сегодня заменил сайлент-блоки передних рычагов. Пробег 102 500 км. Сайленты развалились при выпрессовке. Вовремя, иначе пришлось бы менять рычаги в сборе. Вообще, как я понял, проблема сайлентов состоит в их своевременной замене. Чуть опоздал, и меняй рычаги.
Старый 15.07.2017, 18:32   #63
Vizio
Аватар для Vizio
Vizio
приветствую. подскажи какие неоригинальные рычаги купить, по отзывам нашел только Sasic 7474013 левый, 7474012 правый, может есть что то уже испытанное, менять хочу именно рычаг в сборе ...
Последний раз редактировалось Vizio; 15.07.2017 в 18:39.
Старый 18.07.2017, 09:16   #64
Сообщение от Vizio Посмотреть сообщение
например здесь https://www.autodoc.ru
зарегистрироваться, показать карту, заказать и ждать поступления, забрать
Старый 19.07.2017, 16:54   #65
Vizio
Аватар для Vizio
Vizio
я спрашивал "какие", а не "где" ... где заказать я и так знаю, мест полно, а вот именно какие и более менее по соотношению цены качества, кроме сасик не нашел ...
Старый 19.07.2017, 18:28   #66
приветствую. подскажи какие неоригинальные рычаги купить, по отзывам нашел только 7474013 левый, 7474012 правый, может есть что то уже испытанное, менять хочу именно рычаг в сборе ...
Похоже все остальное не очень ходит. Sasic хорошая фирма или еще брать ТРВ они же и в оригинале идут. Я поменял вначале сайленты два раза, а потом купил оригинальные рычаги и забыл про них. 100 тыс. они ходят спокойно.
Илья468 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2017, 10:58   #67
Амиго
Амиго Амиго Амиго
Кто менял передние рычаги или же просто снимал-вопрос:как выпрессовать ш\ палец из посадочного (уж больно крепко он там сидит)-надо откручивать ступичную гайку и вытаскиватиь шрус чтоб съемник встал на павлец?или же просто пробовать типа зубила вбивать между гайкой и шрусом?спс
Старый 05.09.2017, 11:08   #68
я менял в сборе ибо выпресовывать надо на хорошем прессе. да стоимость работ+ шаровые сопоставима со стоимостью рычага в сборе.
Старый 05.09.2017, 23:56   #69
Амиго
Амиго Амиго Амиго
zigzag, наверное я не так спросил-хоть в сборе хоть как -но вопрос КАК снять ЕГО?Болты держащие сайленты с трудом но все же пошли-а вот КАК вытащить ,выбить палец с посадочногоПри помощи чего?
Старый 06.09.2017, 13:06   #70
Амиго, не подскажу, сам не заморачивался, делал в клубном сервисе.
Старый 06.09.2017, 15:17   #71
Седой60
Седой60 Седой60
Посмотрите в авто магазинах съёмник в виде вилки на штыре. Только надо размер приблизительно подобрать, что бы подходил для пальца шаровой. Подводите под передний кулак одев на палец шаровой. Вилка имеет конусную толщину. Ударами молотка загоняете вилку в распор между шаровой и гнездом кулака куда вставляется палец. От ударов по вилке как правило палец отходит.
Старый 06.09.2017, 16:30   #72
Почти всегда снимаю и шаровые опоры и рулевые тяги при помощи молотка. Просто бьешь в бок по посадочному месту и все. Бывает даже съёмник гнется, а от молотка выбивается после 2х ударов.
Старый 06.09.2017, 21:23   #73
Амиго
Амиго Амиго Амиго
на прошлой машине все про проще было-ударить сверху по пальцу ни че не мешало:подкладывал под диск упор и через медный проставыш бил по пальцук выгоняя его вниз или же при помощи жигина съемника- а тут ударить или надеть съмник не дает цилиндр шруса.Пока не понял что за съемник такой-
Старый 06.09.2017, 22:40   #74
Седой60
Седой60 Седой60
Вилка с клиновидной толщиной. Края вилки широкие и тонкие . К задней части идёт утолщение заканчивающиеся толстым штырём. Эта вилка вставляется между гнездом куда входит палец и конусной частью пальца шаровой которая не входит в гнездо. При ударе по штырю вилки за счёт этой клиновидности идёт распор и палец выходит из внутреннего конуса. Ей хорошо пользоваться где нельзя подлезть другими съёмниками или неудобно выбивать палец шаровой. Поищите в автомаге в инструментах и приспособлениях. Или попробуйте через молоток кувалдочкой. Приставляете молоток к боку места входа шарового пальца на кулаке и по нему бьёте кувалдочкой. Только удар должен быть хлёсткий. При этом способе нужна некоторая сноровка.
Последний раз редактировалось Седой60; 06.09.2017 в 22:50.
Старый 07.09.2017, 00:16   #75
Делаю также, но при помощи двух молотков с разных сторон одновременно.
Старый 07.09.2017, 14:59   #76
От молотка отлетает окалина в виде иглы и метит в глаз. Спасибо, проходили.
Старый 07.09.2017, 20:04   #77
Если так думать то и от съемника может отлететь стружка. Тогда вспоминаем технику безопасности и работаем в очках. А еще лучше не ремонтируем автомобиль сами, а гоняем в сервис к специально обученным людям)))) А еще лучше возим в сервис на эвакуаторе.
Старый 19.11.2017, 07:02   #78
zeltol
Аватар для zeltol
Авто: Дастер 1,6 4х2
zeltol
Хочу установить рычаг передний левый FCR211047 FRANCECAR,что можете сказать,посоветовать.Спасибо
zeltol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2017, 15:04   #79
CrazyPIG
Авто: Дастер 1,6/4х4
CrazyPIG
Заказал себе рычаги фирмы Mapco. Кто что скажет? После получения и установки отпишусь.
CrazyPIG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2017, 16:07   #80
zeltol
Аватар для zeltol
zeltol
Сообщение от CrazyPIG Посмотреть сообщение
А на какой автомобиль? По отзывам запчасти этой фирмы хорошие.
Текущее время: 10:55. Часовой пояс GMT +3.
