| Результаты опроса: Какой режим используете в качестве основного? | |||
| 2WD |
123 | 23.38% |
| Auto |
207 | 39.35% |
| Летом - 2WD, Зимой - Auto |
156 | 29.66% |
| Летом - Auto, Зимой - 2WD |
2 | 0.38% |
| По ситуации |
38 | 7.22% |
| Голосовавшие: 526. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#1 | |
Работа муфты. Цитата:
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 12:49. |
#1041 |
Aluksander, 143л.с. при оборотах двигателя 5750 вот и весь расклад.
часто ли ездить приходится в таких условиях ?
#1042 |
maslovyu, я в курсе. На рестайле даже пониже немного -
там полка более пологая вроде Только у 1.6 максимум на тех же оборотах А на какой мощности я езжу я и не знаю Но и этой не хватало ![]() У вас сча по паспорту 109 тож на 4к и как это на выбор-то повлияло??? Последний раз редактировалось Aluksander; 18.07.2017 в 00:46. |
#1043 |
Я не спрашивал ЧТО ЛУЧШЕ, или что достаточно - лок или АВТО, я спрашивал В ЧЁМ ПРОК езды с полным приводом НА АСФАЛЬТЕ?..
ОТВЕТ ЕСТЬ??? Если нет, хорош уже воздух попусту трясти.
#1044 |
ИМХО авто всегда, а там машын сам решит как ему ехать
Кстати и на асфальте и песочек бывает, и дождик пройдет. Лок конечно глупо а awd как по мне так в самый раз. Там же чел на которого вы все накинулись писал именно про авто вроде
#1045 |
В начале лета перешёл на 2вд с ауто, думал - зачем он на асфальте нужен, а крестовины целее будут... и пришлось мне в отпуске в дали от езженых маршрутов 20ть дней выезжать с второстепенной, которая под большим углом наклона к главной, после второго или третьего выезда, когда переднее колесо не просто буксануло но и двигатель взвыл, переключил навечно на ауто ибо как говорится нехрен, есть опция "помощник" то им нужно пользоваться, и даже если что-то там допустим и выйдет из строя раньше на 10-30тык.
PS: Не угадаешь где и в какой именно ситуации может помочь или облегчить движение или манёвр вовремя подключившийся задний мост, так зачем выключением совсем лишать себя этой возможности.. |
#1047 |
#1048 |
Я привел информацию о том что не надо ездить на 2wd потому что у людей были проблемы из за этого. Официальный сервис это тоже подтвердил. И если в инструкции по эксплуатации написано что для любой дороги режим auto - я буду ездить в режиме auto, если на лючке написано 95, 98, я не буду лить 92. И если моя информация поможет хоть 1 человеку из ста я буду рад. А вы уважаемые модераторы-администраторы можете ездить как хотите и на чем хотите, только не надо людям пудрить мозги своими измышлениями.
#1049 |
![]() Имя: Женя
Вот так и не понял - а зачем тогда 2wd? Где скан решения ОД на который тут ссылаются. Машину выпускают уже более пяти лет, и единичный случай это не приговор, у некоторых лампочка в салоне перегорает через неделю с покупки - и что?? Не включать свет??
#1050 |
За техническую часть я не пекусь, что там износится раньше или поздно мне не интересно, помощь от "авто" на грунтовке или на снегу, гололеде она превосходна, согласен, но я про асфальт, при небольшой пробуксовке передней оси, подключается зад, и здесь разгон прекращается, затуп, драгоценное время потеряно, а в "2вд" чистый ровный разгон. Попробуйте сами.
Последний раз редактировалось Евгений73; 18.07.2017 в 09:30. |
#1051 |
Проблемы озвучите, пжста, только с конкретными примерами
#1052 | |
![]() Это только пенсионеры покупают джипы чтобы говно на даче месить полным приводом, а все нормальные люди - вот для этого ))) Последний раз редактировалось Jora; 18.07.2017 в 10:07. |
#1053 | |
Не совсем похоже, но суть такая же - не надо путать обязательное и достаточное условие как в математике. Можно ездить в одном режиме - не значит, что нельзя ездить в другом. Шлицы у кого-то стерлись исключительно по причине 2вд ? Маловероятно. Стираются быстрее? Насколько? В абсолюте и проценте хорошо бы... Проблема точно не массовая.
#1054 |
Авто: 2,0; 4х4; ручка; Ф2; белый привеледж
Всем здрасти! принимайте в ряды. 4х4 2,0 с месяц как, и вот тоже возник вопрос про правильное положение шайбы .
Сначала ездил на auto. вроде как это положение "по умолчанию", т.к. только в этом положении нет индикации на приборки. значит так и надо. Но, пробираясь по твердой грунтовке со слоем жидкой глины "auto" развернуло машину на 90 градусов. благо скорость была небольшой. Lock включать резона не было, на 2wd субъективно поехала увереннее. Теперь переключил в 2wd и думаю, а как зимой правильно и вообще на скользких покрытиях? Пока склоняюсь, что АВТО - это для неровных ТВЕРДЫХ поверхностей и повышенных нагрузок. а если есть шанс поскользнуться, особенно на скорости, то 2вд, или ЛОК в совсем тяжелых условиях. Бывалые и опытные, подскажите, пож-та, аргументированно прав я или нет |
#1055 |
DarTz, похожая и знакомая ситуация. Особенно проявляется при вывернутых колёсах. Передок буксанул,зад подключился, но он стоит прямо, вот машину и толкнуло вперед + в сторону(передние колёса повёрнуты) = итого может быть разворот.также из колеи грязной иногда проще выбраться на 2вд, как раз чтобы зад не толкал прямо, когда передок соскальзывает с бортиков...
#1056 |
DarTz, собственно тут и весь вопрос в том что заранее неизвестно когда и насколько в авто режиме, зад подключиться, и от водителя это не совсем напрямую зависит.
Поэтому, имхо, без есп авто режим опасен на скользких поверхностях. Поэтому я им не пользуюсь, либо 2вд либо лок. |
#1057 |
Бред!
#1059 |
Зимой у меня каждый старт со светофора начинается с пробуксовки переда и подключения задней оси, но при этом, почему-то, разгон не прекращается, а продолжается с удвоенной силой. Летом на пыльной или покрытой тонким слоем песка поверхности тоже можно вызвать такую ситуацию, и задний привод опять помогает ускориться мощным пинком. Может, у вас что-то неисправно?
#1060 | |
Авто: Дакар 2.0 мкпп
Как говорится "пруфы в студию" или все выше сказанное выглядит балабольством. Последний раз редактировалось awolka; 18.07.2017 в 15:25. |
| Метки |
| 4*4, 4х4, полный привод |
