Старый 22.10.2015, 09:38   #1
По умолчанию Автоэлектрика - общие вопросы. Фаза-2
Вопросы по электрике Дастера Фазы-2
Предохранители в салоне(мануал).
Предохранители в салоне (Логан Ф2 руководство по ремонту)
Подробное описание предохранителей на английском.
Распиновка приборной панели.
Предохранители Ниссан Тнррано с 2017 гв.
Последний раз редактировалось dg972; 28.04.2018 в 11:54.
Старый 21.06.2017, 14:46   #181
Сообщение от alexkop Посмотреть сообщение
Вчера вечером открыл капот и бросился мне в глаза какой то провод похоже массы и уходит он куда то под панель, что это кто знает?
Похож на датчик температуры от сигналки.
Старый 21.06.2017, 15:26   #182
alexkop
Аватар для alexkop
Авто: Renault Duster Expression МКП6 2.0 4*4
alexkop
Спасибо
Джити, заеду спрошу в установочный
alexkop вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2017, 22:01   #183
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Спасибо
Сигнализация старлайн? У меня аналогичный на трубке! Это датчик температуры от которого получается сигнал температуры для автозапуска (при циклических прогревах) зимой.
Старый 13.08.2017, 10:43   #184
Reald
Авто: Privelege 2.0 4x4
Reald
привет и сюда. продолжаю про проблемы. повторюсь. дастер 2.0 4.х4 2017г. купил 3 недели назад.
после ремонта датчика температуры у кондея, выявилась неисправность. при начале езды на панеле приборов при достижении оборотов 2500 загорается датчик переключения скоростей вверх, ну и наоборот соответственно. но проехав около километра(чаще всего), но бывает и при начале езды, этот датчик, а именно переключение вверх прекращает свою работу, но переключение вниз, если необходимо, показывает. что делать?(к дилеру заезжал, сказали перезагрузили что то и типо работает)
Последний раз редактировалось Reald; 13.08.2017 в 10:44.
Reald вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2017, 11:58   #185
Aluksander
Аватар для Aluksander
А как этот "помощник" переключения связан с кондиционером? И еще - вверх не загорается ни на каких оборотах? На 4-5к тоже?
Старый 13.08.2017, 15:10   #186
Reald
Reald
с кондем никак не связан...я к тому, что заезжал на ремонт кондея и может что то где то повредили...
только что ездил еще к одному дилеру..оказались толковее...оказывается не всегда этот показатель светится при оборотах 2500. если тапку чуть сильнее надавить, то при 6к он появляется...проблема снята)))всем спасибо))
Старый 14.08.2017, 21:49   #187
Navialex
Аватар для Navialex
Авто: 1,5dCi, 4x4
Navialex Navialex Navialex
Стрелочки вверх и вниз это привилегия тракторов...
...где то есть не нужный контакт ИМХО
Старый 14.08.2017, 23:09   #188
11vasya
Сообщение от Navialex Посмотреть сообщение
с чего это? у меня автомат и то стрелочки можно увидеть. если в ручной режим перейти))
Старый 20.11.2017, 09:34   #189
3n3rgy
3n3rgy
По умолчанию Поиск плюса или минуса
Хочу поставить внешнюю кнопку открытия багажника. Нужно найти плюс или минус, который отключался бы при закрытии ЦЗ. Кто знает может какой провод из блока управления выходит?
3n3rgy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2017, 11:40   #190
quq
quq
Если вы считаете что электросхемы всех дастеров одинаковы, то вы ошибаетесь.
Тип файла: pdf 0031_A4.pdf (531.7 Кб, 1240 просмотров)
Старый 24.11.2017, 21:32   #191
Сообщение от quq Посмотреть сообщение
А Вы дали схему на что? Смахивает на старый Привележ...
Старый 24.11.2017, 21:34   #192
Сообщение от 3n3rgy Посмотреть сообщение
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=356
Старый 24.11.2017, 23:21   #193
Атос
Атос
По умолчанию предохранители бенз Экспр Мкп 4х4 бенз
Монтажный блок Логан 2. Думаю в Дастере 2 нет отличий. Если есть,поправьте.
---------- Сообщение добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:56 ----------
Пред Ef8 проверьте. На Вашей фото он есть. Проверьте налич 12В на нем. Реле как такового на ПТФ нет , по крайней мере на этих фото.
Больших предохран -7(на вашем Логане нет еще 2-х предохр - 80а и20 а),а на моем Дасте Ф-2 их 7шт!
Последний раз редактировалось Атос; 24.11.2017 в 23:25.
Атос вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2017, 07:53   #194
Атос
Атос
А они не объяснили зачем сия "приблуда".Глупость полная,лучше бы перепрошили АКПП чтобы в положении N заводилась.
Возможно ,техника безопасности! Габаритами обозначил авто и тд
---------- Сообщение добавлено в 08:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:36 ----------
Puzzl, а какая у Вас комплектация а/м из четырех? на моем Экспрессе рест 2015г 4х4 2,0 бенз 6 передач нет верхнего одиночного реле как у Вас. Спасибо!
---------- Сообщение добавлено в 08:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:41 ----------
maslovyu, блока реле и предов в подкапот прост-ве нет в инструкции(это воен тайна Рено),да и по салону нет ясности,тк есть 4 компл-и а/м,а инструкция всего одна и видимо на Люкс.Может нам самим организовать схемы здесь на форуме по 4 компл-м раздельно,те выставить фото своих 2-х блоков с указанием комплектации а/м: Аут...Экспр ...и тд
Старый 26.11.2017, 05:08   #195
3n3rgy
3n3rgy
Спасибо, хотелось бы обойтись без доп. сигнализации. Весь смысл заключается в том, что бы кнопка была электрической, а не механическая. Было установлено дополнительно втягивающее на открытие и кнопка, но после открытия багажника он под своим весом зачелкивался и приходится все равно нажимать на механическую кнопку. В ютубе есть видео, где парень мастерил похожее, но он ставил дополнительный активатор от замка + концевик , что бы замок возвращался в исходное положение.
Или может есть решение поставить пружину в замок что бы под весом не зачелкивался.
Старый 26.11.2017, 11:23   #196
argusovich
Авто: 2,0 4х4 МКПП люкс с ESP
argusovich
Подскажите, прикуриватель заднего ряда на Ф2 на одном предохранителе с передним сидят?
argusovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2017, 13:32   #197
3n3rgy
3n3rgy
На разных
F32 магнитола+вывод для задних пассажиров
F33 прикуриватель
http://zinref.ru/avtomobili/Reno/000...r_2015/089.htm
Последний раз редактировалось 3n3rgy; 26.11.2017 в 13:50.
Старый 26.11.2017, 13:59   #198
argusovich
argusovich
Странно, магнитола (Медиа нав) работает, а заднее гнездо - нет...
32, 33 предохранители целые.
Старый 26.11.2017, 15:48   #199
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Сергей В.К.
Не зря эл. кнопки ставят именно на крышках багажника, нажимаешь и сразу поднимаешь.
Старый 26.11.2017, 18:57   #200
То есть надо поднимать заднюю дверь не нажимая на кнопку, которая стоит на двери? Это имеется ввиду?
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
