#22 |
Скрипит и пищит... )))
#23 |
dg972, Дим. Такой вариант не пробовал.
Педаль тормоза после отпускания издает скрип. -побрызгать универсальной силиконовой смазкой ось и возвратную пружину оси тормозной педали ( так же вариант смазать Литолом , графиткой).
#24 |
Нет, не пробовал. Смазывал WD-40, помогло но не на долго.
#25 |
Достал меня скрип педали тормоза. Полезли с особым цинизмом.
Смазали смазкой NLGI 2 от MOBIL ... Смазать надо шток, который проходит от вакуумника к педали тормоза. В педали отверстие, в ней шток. Скрип в нем.Силикон был. Решили погуще заложить. Не ищем простых путей ...Минут 10 и всёёё на этом " тишина в библиотеке, я сказал " (с)
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.11.2014 в 21:27. |
#26 |
У меня тоже заскрипела примерно на 14 тысячах. Смазал силиконовой смазкой, только она была в багажнике. Заскрипела в дороге по пути в Крым. В итоге уже 21000, пока тишина.
#27 |
Авто: Luxe 2.0 4WD + ГБО
А вот так у меня. Пробег 102000 тыс. Заскрипела педаль тормоза при отпускании после нажатия. До этого никогда не скрипела.Думаю: Сейчас смажу и всё. Хрен там. Залил силиконом все, аж тек. Раскрутил болт на каком весят все педали. Промазал внутри втулку белую пластиковую. Все равно скрипит. Такое ощущение, что внутри вакуумника. У кого-нибудь было такое?
#28 |
тоже заскрепела педалька, пробег уже 41 тысяча
#31 |
Авто: Luxe Privilege 2.0 2WD AT4
#32 |
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Скрипит, падла! Нажимаешь - скрип, отпускаешь - тоже скрип. Звук больше снаружи, чем внутри... Но снаружи только суппорта из механики. Или вакуумник как рупор передает скрип от педали? Сегодня залезу поглядеть.
#33 |
Поглядел. На ручнике не скрипит... Только в расторможенном состоянии, сзади слева. Предполагаю, зависает какая-то железяка ( скрип характерный ) и не отводит колодки, из-за чего после последней мойки ( торопился, не просушил тормоза, сразу поставился в гараж и 5 дней не выезжал ) на именно этом колесе колодки присохли и колесо оказалось заблокированным. Раскачал вперед-назад, все отошло и проблем с тормозами нет, но скрип... Буду переобуваться - вскрою барабан, поглядим что к чему.
#34 |
Тоже скрипит сейчас, пробег 47000. Скрип как мне слышится со стороны задних колес, звук аж в салоне неплохо так слышно
#35 |
Авто: Люкс 4*4 АКПП
У меня сзади при торможении скрип был,несколько месяцев мучался(очень уж по ушам бил сильно,особенно в пробках). В итоге скрип пропал после замены передних колодок. Не знаю какая связь,но это факт. А педаль тормоза изредка тоже поскрипывает,но пока не напрягает
