Старый 12.04.2013, 22:28   #1
По умолчанию ЗАДНИЕ тормоза
За рулем
Изд-во "За рулем",
Фото колодок. пробег 15т. км.
Коды колодок для 4х2.
*****Код колодок 4х4.
Renault 4406 074 93R
Bosch 0986487774
NIBK FN0673
левый TRW BWD355
правый TRW BWD356
Левый BOSCH 0986475987
Правый BOSCH 0986475988
левый LPR 5217
правый LPR 5218
Последний раз редактировалось Ky6uk; 07.05.2021 в 22:03.
Старый 16.10.2016, 21:06   #161
Илья468, если придет с другим рычагом, то просто не заплачу денег и уйду. По крайней мере в юлсане написано, что для дастера 4х4 колодки. И тогда куплю накладки и приклепаю!
Они в магазинах ничего не знают. Вообще предлагают 203мм на полный привод и говорят, что так программа выдает.
Старый 17.10.2016, 08:22   #162
Авто: de dust1.6 4х4
Илья468, по крайней мере по ссылке, которую кинул выше, на фото -это то что нам нужно. И размеры указаны и крепление троса наше! Можно конечно позвонить в магазин и уточнить. Ехать не хочу во Владимир, там пробища на М7 в Лакинске постоянная...По юлсану, срок доставки 3 дня, а там уже посмотрю в живую на эти колодки!
Старый 17.10.2016, 09:07   #163
R.e.a.n.i.m.a.t.o.r., напиши тогда. Но мне асам не тот приходил.
Старый 19.10.2016, 18:36   #164
Получил сегодня колодки АСАМ...Осмотрел перед оплатой в магазине. Как говорится...- То, что доктор прописал! Черный фиксатор троса на месте! Завтра буду устанавливать...
Старый 19.10.2016, 19:14   #165
Очень хорошо. Хоть появился аналог. Но вот интересно, что в других магазинах под этим кодом не то....
Старый 20.10.2016, 14:49   #166
Отчет по Асаму...https://www.drive2.ru/l/456898484583270249/
Старый 22.10.2016, 14:06   #167
Чалый
Чалый
Добрый день!
32123 ASAM-SA (Румыния) КОЛОДКИ ТОРМ.БАР. ТОРМ.DUSTER 4X4 (228X39)
Это те же или нет?
Те что 228 на 42 не пришли!
Старый 23.10.2016, 22:04   #168
Чалый, честно, я например ширину не замерил! Просто люди наклепывали сами и там увидел ширину в 40мм, поэтому выбрал 228х42...тут получается колодка будет на 3мм уже. На торможении наверное нихрена не скажется...ну чуть педальку глубже нажмешь)))
Старый 17.11.2016, 16:49   #169
Сообщение от Чалый Посмотреть сообщение
Добрый день!
Это те же или нет?
Номер один и тот же, но разница в ширине и на рычаге должен быть наклёпан черный держатель под трос:
Вот на авито точно такие продают, у меня лежат.
А здесь под одним номером ASAM SA 32123 несколько разных комплектов. На полный привод идут именно 32123 ASAM-SA (Румыния) КОЛОДКИ ТОРМ.БАР. ТОРМ.DUSTER 4X4 (228X42)
Да и еще замечу, я несколько дней потратил на поиск колодок по "нормальной" цене и скажу, что и писали уже в форуме, в интернете с запчастями много путаницы, и в изображениях и в маркировке, надо просто быть внимательней и лишний раз не мешало бы проверять колодки по параметрам.
ID:	67057   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67058   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Hunter73; 18.11.2016 в 09:08. Причина: Добавил фото своих колодок
Старый 19.05.2017, 11:14   #170
163000км заменили задние тормозные колодки.
Поставили Bosch 0 986 487 754.
Старый 19.05.2017, 16:47   #171
Кто? Зачем?
Старый 19.05.2017, 17:01   #172
Осталось 3мм
Старый 19.05.2017, 20:03   #173
Осталось 3мм
3 мм накладка или вся колодка с подложкой 3 мм?
Старый 20.05.2017, 17:32   #174
Внизу видно колодки с ещё нормальным износом, а вот верхние вызвали сомнение. Так как предстоит дальняя поездка, то решили заменить на новые.
ID:	71102   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.05.2017, 18:55   #175
Хорошие на Новые сменил
Старый 20.05.2017, 23:39   #176
Согласен. Там еще больше половины.
---------- Сообщение добавлено в 23:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:37 ----------
Ну, если поездка вокруг света, то правильно поменял))) И то я не уверен. Там накладок еще тысяч на 50 точно.
Старый 27.05.2017, 22:10   #177
Провел ревизию и чистку своих.
Походят еще или надо менять? Пробег 92.
На барабане заметна выработка.
Последний раз редактировалось dg972; 22.08.2017 в 11:08.
Старый 27.05.2017, 22:18   #178
Эхо
Аватар для Эхо
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Эхо
Тысяч 20-30-40 еще походят при том же режиме эксплуатации.
Старый 15.08.2017, 12:06   #179
Berezowich
Аватар для Berezowich
Berezowich
Не знаю как у других 4х2. У меня при вращении шестерни регулятора зазора снизу-вверх колодки наоборот разжимаются и барабан снять вообще проблематично.
Совет всем 4х2 не крутить шестерню, а сдергивать барабан монтажками, достаточно легко сдернулся при пробеге 160тыс.км.
И не забывайте стачивать буртик на барабане. Кстати износ колодок не большой, могли бы еще поездить.
http://duster-clubs.ru/forum/album.php?albumid=416
Последний раз редактировалось Berezowich; 15.08.2017 в 12:29.
Berezowich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2017, 07:42   #180
Колодки задние на 4*4
Bosch 0986487774
они же оригинал 4406 074 93R
Последний раз редактировалось Ky6uk; 22.08.2017 в 07:47.
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
