Старый 23.04.2017, 19:37   #21
Juster3d
Juster3d
Приветствую форумчан!
Новый Duster 2017г.в. максимальная комплектация, бензин 2.0, автомат
Периодически выскакивают ошибки ESP и подушка! С периодичностью 1-2 раза в неделю. Всем коллективом вместе с оф.диллером гадаем в чём может быть причина. Москва однозначного ответа так и не дала! После нескольких поездок к дилеру - пишу на форум. т.к. до сих пор никто не знает точного ответа на эту "фантомную" ошибку.
Загорается только в момент завода, затем спустя 2-3 часа гаснет и может снова загореться в этот же день или спустя несколько суток.
Автомобиль январской сборки 17''.
Если кто знает способ решения или тоже сталкивается с такой проблемой, просьба дать о себе знать, дабы совместно решить проблему
Juster3d вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2017, 23:12   #22
Lerych1980
Lerych1980
Добрый день! У меня такая же проблема, правда больше месяца ошибок не было. Juster3d подскажи сигнализация установлена у тебя?
Lerych1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 10:01   #23
Сергей 698
Авто: 1.6L 4×4 чип.в поиске
Сергей 698
Сообщение от Juster3d Посмотреть сообщение
Также только 14 года. Ошибки DF002, DF016.
Сергей 698 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 11:57   #24
Лис
Лис
Сообщение от chei-trans Посмотреть сообщение
Похоже проблема ошибок выскакивают их на панели приборов решена
Переведи?
Старый 01.05.2017, 18:43   #25
Juster3d
Juster3d
Сообщение от Lerych1980 Посмотреть сообщение
Да установлена! Starline (модульная, с отдельно подключенным модулем GSM и GPS, модель напишу позже, не помню) через 2CAN + Lin, но оф. диллер не склонен считать её причиной проблемы
Уже 2-ю неделю ошибка не выскакивает, тоже не знаю в чём может быть причина, но точно знаю, что скоро появится опять
Старый 02.05.2017, 17:22   #26
Lerych1980
Lerych1980
Я так понимаю, что у кого установлена Starline, у тех и выскакивают ошибки Esp и подушки безопасности. Или я не прав?
Старый 03.05.2017, 15:46   #27
nickofgod
nickofgod
У меня нет ошибок
Старый 03.05.2017, 17:20   #28
west007
Аватар для west007
Авто: New Duster Luxe Privilege 2,0 4х4, МКПП6, ESP
west007
У меня Starline Е63 проблем нет.
west007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2017, 21:43   #29
Lerych1980
Lerych1980
Конечно, не обязательно должны выскакивать ошибки у кого установлена Starline. Я имел ввиду у кого-нибудь выскакивали ошибки, а сигналки нет или установлена другой фирмы?
Старый 04.05.2017, 14:50   #30
Juster3d
Juster3d
Lerych1980, У меня установлена StarLine A63 + модуль M31 (gsm gps)
Неужели из-за сигналки??? Наудивление вторую неделю не загораются ошибки, думаю связано с климатом, особенно часто загоралось в межсезонье, когда были скачки температуры из минуса в плюс
Старый 05.10.2017, 15:10   #31
mr.aliks
mr.aliks
Установлен StarLine Е-95 с gsm и гбо альфа 4S.Периодически загорается подушка,есп. При включении круиза горит пила,круиз и лимитер не работают.Снятие клеммы помогает, все работает. Реношники говорят что сигналка, надо разбираться.Поеду на 1е то,займусь этим вопросом. Сигналку устанавливал в сервисе StarLine-Кемерово. Проскакивает ошибка U0402,видно ее в меню сигналки,сама пропадает. Дастер 2016 декабрь полная комплектация.
Старый 05.10.2017, 15:23   #32
mr.aliks
mr.aliks
Все также.
---------- Сообщение добавлено в 19:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:14 ----------
У меня тоже самое,подушка,есп, при включении круиза пила(круиз не работает).Снятие клеммы помогает. Старлайн Е-95 и ГБО Альфа 4 с.Также проскакивает ошибка в меню сигналки U0402
Старый 11.10.2017, 17:16   #33
ig wu
Аватар для ig wu
Авто: Аутентик 1,6 4х4
ig wu
Как решили ошибку Р0503 ?
ig wu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2017, 20:23   #34
mr.aliks
mr.aliks
пока нет таких ошибок
Старый 09.01.2018, 08:33   #35
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
Подскажите где искать предохранитель на Ф2 дизель для предпускового подогрева(свечи накаливания). Книг две, а его нет.
Старый 10.01.2018, 15:33   #36
Атос
Атос
А книги какие,если можно узнать? .Спасибо ! Я не знаю ответ на Ваш вопрос.
Атос вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2018, 18:57   #37
turun
Аватар для turun
Авто: DUSTER 4x4
turun
Саблинский,
Так, конечно, возможны отличия. Но направление поиска- подкапотный блок.
CAN CLIP активация БК Ф2 и Террано от2016+часы,у кого нет, Круиз активировать,Подсветка приборки,Дезактивация зад.дворника,Камеру прописать к медианаву Ф1,Ф2,Автозапирание Ф1 2012-13 и т.п.
turun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2018, 22:19   #38
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
Тут на холодном моторе выскакивали ошибки 300 и 303( пропуски зажигания).
Менял свечи, катушку. Чистил дроссель. Не помогало.
Дилеры нашли проблему - барахлит одна форсунка. Переливает на холодном.
Только не понятно - какая из 4-х.
Третий день ищут...
Старый 11.01.2018, 10:21   #39
Саблинский
Атос, Рено, дача, дастер. Передний и полный привод, с 2011 года "мир автокниг. " Двигатели 1,6; 2,0; 1,5dCi И DUSTER модели с 2010 г с бензиновым и дизельным К9К(1,5л), 2013г.
---------- Сообщение добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:08 ----------
turun, Верхняя схема у меня во второй книге есть. Блок под капотом как открывать? По ходу надо ещё и крыло открутить. Дилер не стал отвечать на этот вопрос пригласив всегда к ним обращаться.
У меня в общем то вопрос возник из-за того, что на машине 2012г лампа накаливания загоралась всегда, при включении зажигания. А на машине 2017г, только при первом запуске, пока холодная, потом не загорается. Вот и думаю, где правильно? Или везде правильно, не хрен свечи палить на прогретом двигателе.
Последний раз редактировалось Саблинский; 11.01.2018 в 10:23.
Старый 08.01.2019, 12:36   #40
Константин1982
Константин1982
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста почему может выскакивает ошибка df1012 на рено дастер фаза2 дизель 2015 года.
Константин1982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:05. Часовой пояс GMT +3.
