| Результаты опроса: Когда вы делали ТО с заменой ремней? | |||
| До 60ооо км и раньше 4 лет |
11 | 7.05% |
| До 60ооо км в 4 года |
12 | 7.69% |
| До 60ооо км и после 4 лет |
13 | 8.33% |
25 | 16.03% |
| 60ооо км в 4 года |
9 | 5.77% |
2 | 1.28% |
| После 60ооо км и раньше 4 лет |
10 | 6.41% |
| После 60ооо км в 4 года |
6 | 3.85% |
| После 60ооо км и после 4 лет |
29 | 18.59% |
| Мне еще рано |
38 | 24.36% |
| Не собираюсь вообще |
1 | 0.64% |
| Голосовавшие: 156. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
Важно помнить, что срок по замене ремней по прежнему - Один раз, каждые 4 года -- замена комплекта ремня ГРМ + заглушки + ремень доп.оборудования + ролики + масло+фильтра+свечи **** Для мотора 2,0 с кондиционером **** комплект ГРМ 130C11551R ремень доп.оборудования 117207944R или 7PK1792 / 7РК1793 ролик паразитный Gates T36213 или INA 532036420 или SNR GA355.06 ролик натяжной с площадкой GA355.00 или Gates T38482 или INA 534014230 -или код комплекта допов - 117209732R -Заглушка распредвала Большая 7700106271 -Заглушка распредвала Малая 7700274026 –Насос водяной SKF VKPC85304 или 7701479043 - или какой другой производитель. Помпа нужна в редких случаях при пробеге в 60ооо км. У меня имелись подтеки, я заменил **** Для мотора 2,0 без кондиционера **** Ремень доп.оборудования 8200786314 или 5РК1125 Ролик натяжной с площадкой - 117506567R ------------------------------ Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2,0 16V) 7701045724 Фильтр масляный Renault -- 8200768913 или Renault 7700274177 ( смело ставится, без проблем ) Свеча зажигания Renault 7700500155 или 7700500168 или любые подходящие по каталогу -- 4 шт Прокладка сливной пробки двигателя с резиновым кольцом 8200641648 *** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R Масло моторное 5,4 л ************************************************** ************************************************ **** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V с кондиционером **** Комплект ГРМ - 130C17529R / 130C10178R 119233042R - 2 шт. ролики ( железные ) или Gates T36413 ремень доп.оборудования - 6РК1822 или 6PK1823 -- 8200598964 - Заглушка распредвала Большая 7700106271 - Заглушка распредвала Малая 7700274026 - SKF VKPC 86416 - водяной насос, нужен в редких случаях, если есть подтеки. ( 210101302R - оригинальный номер ) Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2.0 16V) 7701045724 Фильтр масляный Renault 7700274177 Свеча зажигания Renault 7700500155 или 7700500168 или любые подходящие по каталогу -- 4 шт ************************************************** *************************************** **** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V без кондиционера **** Ремень доп.оборудования 6РК1200 ( как на дизеле 1,5dci ) Ролик натяжной с площадкой SKF VKM36055 ( как на дизеле 1,5dci ) или комплект 117203694R *** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R Сальник коленвала передний , если понадобится - 7700273776 Масло моторное 4,7- 4,8 л ************************************************** * Комплект ГРМ для 1.5 dci оригинал 7701477028 Комплект ремня генератора ремень+ролик 1,5L dсi Renault оригинал 7701476476 / 117203694R или отдельно ремень навесного оборудования 6PK1200 BOSCH 1987948435 и ролик GATES T39009, T38469 ( 7808-21409) Водяной насос 7701478830 пробивается по VIN кодам с 2012г по 2016г однозначно. Т.е. помпа для моторов K9K884 ( 90л.с.) и К9К858 (110 л.с.) одинакова Фильтр масляный 8200768927 , за неимением оного можно поставить смело 7700274177 Шайба сливной пробки 8200641648 или от любого бензиного мотора выше Фильтр воздушный 8200985420 , или не оригинал Filtron AP134/9 ( к примеру ) Фильтр топливный 7701478546 или 7701478547 или Delpfi HDF954 ( для авто до 2015г ), Топливный фильтр с 2015г --- картридж 164037803R , он же MAHLE KX338/26D http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...E8%E2%ED%FB%E9 Воздушный фильтр с 2015г - 165467674R или FILTRON AP133/5 А вот масло с 2015г надо лить свое. Для сажевого фильтра пригодное ..ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 (5л) RN 0720 код 194908
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 03.01.2023 в 14:25. |
| 53 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 89052210035, Валерий Стерлитамакский, владимир 66, AEN, Амиго, AlexZ, Andy11, Гусь, ARTIct, astranaft, awolka, dibronx, Роман 8316, карбункул, Кокон, Elefanter, FlexRu, Genri, germanich-o, HALK, helfish, Павел Михайлович, мин, Окунь, Подводник, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jeims, kval300, M.Dasteur, Maxwell, Mike-spb, Сергей Юд., Серёга-73, Семен, object_404, Odalex, Regas, Sapsan, Sergey_Vl, SHultz, Skipper-Влад, sman, Spartak, tancor42, Torlandash, Velobaiker (Balu), vinnithepuh, Vizio, Vov, _Михаил_, Шум |
#421 |
Авто: Duster 4x2 АКП Privelege
ТО-4 (60) прошел в ноябре 16года 59 000 км. Запчасти брал сам в Автодоке. Сегодня 22.04.17.пробег 62000км.Проверил ремень навесного оборудования. Вот результат.
#422 |
Авто: Renault Duster 2020, Drive, 1.5 dCi, ESP, Блокка ИЖ-Техно, чип Adact
#423 |
#424 |
#425 | |
Вам можно заставить дилера переделать и заложить специальную смазку для пальцев, а не эту медную, которая не предназначена для этого. Медные вообще для направляющих не предназначены. И Форч упомянул бы про пальцы, но не пишет https://www.forch.ru/product.aspx?p=...f-e08711083384 |
#426 | |
Авто: Renault New Kaptur Edition One TCe 4x2 CVT X-Tronic 2020
#427 |
А ролик натяжной на 2л только с площадкой в продаже существует или его всё-же можно отдельно купить?
#428 | |
#429 |
Это чем, или от чего, у меня так могло покоцать ремень ГРМ....напомню, он был перетянут. ... как будто наколото... это сторона ремня -которая расположена к двигателю.
#430 |
На одном из шкивов распредвальных или нижней шестерни - возможно заусенец был ( брак литья )
Вот дырочек и наколол...( как одно из предположений ), или попало когда-то , что-то под ремень..типа писчинки... |
#431 | |
#433 |
asht53, Нужно делать полный спектр работ, предусмотренных ТО-4. Не важно, что у вас нет пробега в 60тыщ, важно что прошло 4 года
#434 |
И еще форумчан оповестить первыми, когда продавать соберетесь. )))
#435 |
Готовлюсь к замене ГРМ, мне на замену комплекта предложили от немцев INA 530063810, стоит на 1000 р. дешевле, а вот по Exist не бьется, в смысле заменимости с родным 130C11551R. В инете пишут что заменяем, он подходит и по числу зубьев и по ширине, просто хотелось узнать ставил ли кто нибудь ?
#436 |
Авто: Nissan Terrano 2.0, 4x2, АКПП, Elgns Plus
Какая-то совсем непонятка с комплектом ГРМ.
Вот что автодок даёт "на выбор": http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1500013155 Из картинки мы видим, что цена на оригинал лежит довольно таки в широком диапазоне 4869 - 6237 рублей, что само по себе немного подозрительно. Но даже не это удивило...А удивило то, что аналог запчасти стоит даже дороже, самого дорого предложения оригинала. Теперь вопрос! А не подделку ли нам толкают, под видом оригинала? |
#437 |
![]() Имя: алекс
Авто: duster 4x4 1.6 МТ expression Серая Платина/Был Chevrolet Blazer 2.2MT
Вот осталось от моего бывшего авто
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=7787 |
#438 |
Авто: Duster Drive 2.0 4WD 2019 г.в.
Пройдено ТО. Пробег 61350 км. К официалу не ездил. Закупался оригиналами на exist.Ремни по виду могли еще бегать и бегать
[IMG] [/IMG][IMG] [/IMG]
Последний раз редактировалось docbob; 04.08.2017 в 18:17. |
#439 |
Авто: Дастер 2.0-4×4+svv,мкпп
Мой дастер2.0-4*4--проехал 100 000 км ,никаких ремней неменял.
Машина это не средство для вложения- это средство для передвижения,жаль что поздно это понял. |
