Старый 10.04.2017, 13:02   #141
Сообщение от Daddy cop Посмотреть сообщение
осенью выкопали под каналью яму на 6 колец, три столба по два кольца, заглянул сегодня, все три колодца доверху талой водой наполнены...
бетонировать???
или покупать "септик-танк"???
Прежде чем копать, надо было пройтись с Г-образной проволочкой в руке, там где крутится, значит вода близко, это для колодца, а там где замирает, это для септика. Сам так себе искал. В колодце постоянно 9 колец воды, у соседей по 2-3 при той же, а то и большей глубине. А в септике налитые из колодца 2 кольца воды, уходят за 40мин.
Старый 10.04.2017, 13:05   #142
Daddy cop
Аватар для Daddy cop
Авто: Привиледж 4*4 6МКП автозапуск, круиз
Daddy cop Daddy cop
опять в колодец??)))
хороший совет, но дело в том, что выбор мест под канализацию невелик...точнее его просто нет...
Хочешь обидеть хозяина, плюнь в лицо его кобыле
Daddy cop вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 13:54   #143
Тогда всё сложнее, раз есть грунтовые воды, то делать кессон из бетона, причем с хорошей гидроизоляцией, а в него уже готовый септик, сливать воду придется как можно дальше, где есть овраг или уклон.
Если септик ставить в ваш грунт, то он будет постоянно всплывать и его зимой будет давить. Если всё это трудозатратно для вас и дорого, то придется обходиться биотуалетом.
Старый 10.04.2017, 14:24   #144
У меня Топас уже несколько лет стоит. Грунт самый тяжёлый - глина. Воды полно, верховодки по весне тоже. Ничего никуда не всплывает и не давит. Главное, чтобы в нём постоянно находилась жижа внутри, как минимум 2-3 куба. Вот если откачать его на зиму насухо, тогда выпрет.
Старый 10.04.2017, 21:18   #145
Мы в подобном случае делаем якорь: на дно ставим бетонное кольцо (или блок, в зависимости от формы септика). Обвязываем септик с якорем (по разному, но чаще всего арматура и стальной уголок), и закапываем. Пока ещё ни один не всплыл.
Для отвода воды из септика лучше всего делать дренажную канаву, но при высоких грунтовых водах это слабо подходит.
Старый 10.04.2017, 22:53   #146
MLI
Аватар для MLI
Авто: Нерено
MLI MLI
Специалисты, подскажите, что лучше выбрать Тритон-Т http://www.plast-zakaz.ru/septik-otstoinik/
или Танк- Универсал? http://www.plast-zakaz.ru/septik-tank-universal/
Есть у кого опыт эксплуатации? Скоро сезон, а я все никак определиться не могу...
MLI на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 10:06   #147
Сообщение от MLI Посмотреть сообщение
вопрос на какие цели ????
взял бы танк он дольше на рынке и дешевле
Старый 11.04.2017, 11:16   #148
Говнецо сливать
Ещё бы понять техническую разницу межу танк и танк-универсал. Дизайн типа другой с вытекающими последствиями в виде ребер жесткости других...
Тоже думаю на эту тему просто
Старый 11.04.2017, 15:02   #149
MLI
Аватар для MLI
Авто: Нерено
MLI MLI
Дык вроде одна контора делает...
Старый 12.04.2017, 09:24   #150
не успел изучить этот вопрос теща топол-эко купила самостоятельно
теперь мучаюсь)))
Старый 12.04.2017, 11:33   #151
теперь мучаюсь)))
А чего мучаться? Закапывать надо.
Старый 12.04.2017, 14:03   #152
уже
Старый 17.04.2017, 10:42   #153
Беру помощь Клуба
Как писал год назад, или больше, у мну в закрытой системе отопления падает давление, раз в 7...10 дней с 1,0 до 0. Недавно залил, накачал, и под снятым кожухом на котле обнаружил проблемное место, надеюсь, пока единственное
ковырять его пока не ковырял, т.к.без давления вода не льется.
Какие варианты ремонта без газовой сварки?
Пока вижу для себя два варианта:
-Попробовать напаять заплатку, но у мну нет мощного паяльника
-И замазать холодной сваркой, предварительно раскорыряв и зачистив эту ржу, если дырка окажется небольшой, а стенка не очень тонкой, то завернуть подходящий саморез или винт, нарезав резьбу.
Какие еще есть несложные варианты? И какую холодную сварку порекомендуете?
Cпасибо
Последний раз редактировалось Strusto; 17.04.2017 в 10:55.
Старый 17.04.2017, 10:51   #154
Влад, а изнутри к этому месту доступ есть?
Старый 17.04.2017, 10:52   #155
Нет, Андрей, котел закрытый.
Старый 17.04.2017, 11:00   #156
Фигово. А так бы можно было "пластырь" по типу корабельного с помощью болта сделать. Самый надёжный вариант. А так, холодная сварка, наверное, даже надёжней пайки может оказаться. Только зачистить надо хорошо. Я бы сваркой делал.
Старый 17.04.2017, 11:10   #157
ambal70
Аватар для ambal70
Влад.Я понимаю,что залит антифриз,или другой теплоноситель.Если да,то точно не советую пользоваться эпоксидной смолой.Очень не стойкая она к этим веществам.
По холодной сварке.Есть такая сварка(давно ее не встречал в продаже)которая выполнена в виде карандаша.Поджигается с торца,искрит как бенгальский огонь,и расплавляет стержень внутри и им варится нужное место.
Хотя это уже не холодная сварка.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 17.04.2017, 11:14   #158
Влад.Я понимаю,что залит антифриз,или другой теплоноситель..
Нет, Сергей, вода, которую весной заливаю, а осенью сливаю.
Старый 17.04.2017, 11:17   #159
ambal70
Аватар для ambal70
Тогда можно эпоксидным клеем.Но тогда сначала надо слить воду,и конечно армировать заплатку,лучше стеклотканью,с полным высыханием,в два слоя.
Старый 17.04.2017, 11:25   #160
Тогда можно эпоксидным клеем.Но тогда сначала надо слить воду...
Конечно, и мощным феном все просушу-прогрею.
ЗЫ, на Жигулях давно-давно сломал датчик давления масла, отломал голову с контактом от ввертываемой части, так заклеил эпоксидкой и не один год ездил.
Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +3.
