- Устройство сцепление. - Прокачка гидропривода сцепление. - Снятие "корзины" и ведомого диска сцепление. - Снятие узла рабочего цилиндра гидропривода и подшипника выключения сцепление. - Снятие главного цилиндра гидропривода сцепление. - Замена шланга и трубки гидропривода сцепление. Коды комплектов (диск+корзина): Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Комплект оригинал: 7701 474 519 (200мм, 26 зубцов) 1.6 4х4 (Двигатель K4M 606 16V, КПП TL8 002 ) Комплект оригинал: 7701 479 126 (220мм, 21 зубец) SACHS - 3000 951 986 (220мм) LUK - 622 3127 09 (220мм) QH - QKT4138AF (220мм) KRAFT - W14215F9 (220мм) SASIC - 5104046 (220мм) Диск оригинал: 8200 641 189 LUK - 320 0359 10 ASAM - 30325 FENOX - CP61038 Корзина оригинал: 8200 749 475 LUK - 120 0285 10 Выжимной оригинал: 7700102781 LUK - 500 0758 10 ASAM - 30174 MAPCO - 12100 MECARM - MR8349 2.0 4х4 (Двигатель F4R 400 16V, КПП TL8 003 ) Комплект оригинал: 302059157R Выжимной: 306204287R SACHS - 3000 950 648 (225мм) VALEO - 828448 (225мм) dci 4х4 (Двигатель K9K 894, КПП TL8 000 ) Комплект оригинал: 7701 479 161 (215мм, 26 зубцов) SACHS - 3000 951 128 (215мм) VALEO - 828012 (215мм) SASIC - 5104040 (215мм) MAPA - 004215709 (215мм) JAPANPARTS - KF-1041 (215мм) Диск оригинал: 8200 228 341 SACHS - 1878 600 649 (215мм) ASAM - 30900 (215мм) Корзина оригинал: 8200 211 302 SACHS - 3082 600 568 Выжимной оригинал: 306202899R Valeo 804544
Последний раз редактировалось dg972; 14.04.2020 в 14:07. Причина: исправил |
#101 | |
Щас 103 тык. и дерганья пропали совсем (обкаталось ).Появилась уверенность, что действительно оно долговечное. |
#103 |
Я на старом машине как поменял весь комплект (там маховик, сцепление, выжимной) так через раз трогался с расколбасом все 60к пока не продал.
Все было фирменное от од. Фиг знает почему |
#104 |
Авто: Expression 2.0 4x4
#106 |
Там хреново отцентрировать не получится, потому что диск ставится на первичный вал только в одном положении. По другому не поставишь. Тут скорее на маховике плоскость в своё время было перегрета или небольшая не соосность накладок на диске, такое тоже встречалось, ну и как выше написали сальными руками измазали накладки на диске и они пригорели. Хотя
Aluksander,написал что менял маховик тоже, так может в нём была причина . |
#107 |
Я так понял, "провалилась педаль сцепления" - это распространенная болячка у Дастеров? Со мной сегодня произошло такое чудо. Ехал себе, никого не трогал... При переключении передачи вдруг бац... и педали сцепления под ногой просто нет! Случилось это уже в глубоких сумерках, на фарах уже ехал, так что смотреть там нечего. Надо же такому случиться, произошло это километрах в полутора от сервисного центра, в котором машинка на гарантии. Причем, только позавчера прошел ТО№3! Я педальку потрогал, у меня вообще такое ощущение, что она только на оси болтается... как маятник! Вообще никакого сопротивления. В темноте не разобрал. Созвонился с менеджером, который мне автомобиль продавал... В результате тронулся с 3-й передачи, загнал автомобиль к Рено-автоцентру и бросил там возле сторожа, завтра к открытию центра поеду, будут разбираться что к чему. Автомобиль на гарантии, пробег 45 тысяч...
#108 |
Докладываю... Позвонили из автоцентра, автомобиль пока не видел, но по телефону сказали, что там к главному гидроцилиндру идет какой-то шток (или тяга), который крепится защелкиванием. Он пластиковый, или наконечник пластиковый... В общем, защелкнули, сказали приезжать за машиной, но приняли решение менять этот шток по гарантии. Детали в наличии нет, нужно ждать несколько дней, пока можно поездить, а потом заехать в сервис для замены.
#109 |
Авто: Дастер 1,6 4х2
Newzubok, какой у вас Дастер? У меня тоже пробег 45 тыс., гарантия в мае закончится... Интересно, у всех Дастеров такие пластиковые защёлки? Может заранее закрепить как-то эту тягу, а не менять её на такую же?
#110 |
У меня Дастер 2015 года рождения, 1,5 cdi. Сегодня доехал до сервиса. Оторвавшийся шток мне закрепили, сказали, что на несколько дней должно хватить... Был выбор: либо оставлять машину в сервисе, либо забирать до среды, пока привезут запчасти... А менять по гарантии будут главный гидроцилиндр сцепления в сборе с этим штоком...
#111 |
Mavlanik, вчера у меня соскочила тяга с педали сцепления на светофоре , правда быстро сообразил где смотреть защелкнул и поехал дальше, перед этим был непонятный щечок на педали км за три вызвавший недоумение, дальнейшая езда была в напряге т.к. тяга периодически отщелкивалась пока еще не смотрел ,кто знает может меняется ,пробег 58 тык
#112 | |
всё меняется, http://www.renault-duster.dv13.ru/sc...da-scepleniya/ |
#113 |
не хотелось бы из-за одной защелки менять весь цилиндр
---------- Сообщение добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:03 ---------- попробую что-нибудь смастырить если получится поделюсь |
#114 |
У меня так, плохо была затянута трубка которая идет в резиновый шланг в штуцере. Снял все нормально затянул. Все хорошо. Пока......
#115 | |
Спасибо
#116 |
Это песТня не про ту болячку! У Вас беда в протечке гидравлики, а у меня в банальном отрывании штока, идущего от педали сцепления к главному цилиндру.
#117 |
![]() Имя: алекс., алексей
Авто: привеледж дизель
Блин чудеса!!! Буксовать вроде перестала .,но тронуться нормально огромная проблема., схватывает в самом конце, трогаюсь как бы с двумя нажатиями чуть сдвинул машину с места выжал сцепление , отпустил газ , отпустил сцепление нажал газ., Продолжаю копить на замену., Вот думаю мож пока прокачать попробовать? Или без толку ?
Последний раз редактировалось алекс; 21.04.2017 в 22:11. |
#118 |
![]() Имя: Валерий
Авто: Privilege дизель 4х4
Пробег 100500 км , сегодня заметил что при трогание машина дёргается, нет плавности начала хода машины, особо это заметно на задней передачи под нагрузкой (в горку ) , скажите к чему готовится ? И как скоро ?
#120 |
![]() Имя: Валерий
