| Результаты опроса: Как Вы оцениваете качество товаров/услуг партнера? | |||
| 5 (отлично) |
18 | 47.37% |
| 4 (хорошо) |
12 | 31.58% |
| 3 (удовлетворительно) |
3 | 7.89% |
| 2 (плохо) |
5 | 13.16% |
| Голосовавшие: 38. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
![]() Регистрация: 09.10.2013
Menavrus - это прошивка для мультимедийного блока Renault MediaNav (устанавливается в Duster, Sandero II, Sandero Stepway II, Logan II, Lodgy, Dokker, Clio IV), а также мультимедийного блока Renault MediaNav Evolution (MediaNav нового поколения), устанавливаемых в Duster II, Kaptur и Lada X-Ray, позволяющая использовать сторонние навигационные программы на MediaNav, устанавливать дополнителнительные карты в штатную Igo, подключать камеру заднего вида, а также включающая в себя мультимедийный проигрыватель (музыка, картинки и видео).
Схема для подключения камеры заднего вида ![]() Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.5) для MediaNav Текущая версия 9.1.1.1 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution Вышло обновление прошивки Menavrus для Renault MediaNav до версии 4.0.5.2 Список изменений относительно версии 4.0.1.4 Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.5 Видео плеер Версия плеера обновлена до последней 1.3.6 Значительно повышена стабильность работы Повышена производительность плеера Реализован 4-канальный звук в плеере (если у вас установлено 4-динамика в авто) При запуске воспроизведения в видеоплеере штатный плеер становится на паузу, звук радио отключается. Текущий плейлист сохраняется автоматически, не нужно корректно выходить из плеера Камера заднего вида Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала. Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд) Голосовые подсказки Снижена громкость подсказок навигации при звонке. Через опции файла конфигурации громкость можно настроить или убрать совсем Общие улучшения и исправления Через опции файла конфигурации конфигурации возможно убрать полоску в нижней части экрана menavrus Устранена ошибка с нераномерно мигающими точками на часах Одновременно с индикатором громкости теперь отображаются кнопки возврата в главное меню магнитолы, ручного включения видеовхода и выхода меню Menavrus Добавлено отображение текущей радиостанции/песни, воспроизводимой штатным плеером в нижней части экрана. Шрифт и размер настраиваются в файле конфигурации В режиме Менаврус можно выставлять время вручную и автоматически Появилась возможность настроить автозапуск навигационной программы при старте прибора через файл конфигурации Теперь для Менавруса не нужны специально адаптированные версии программ - тот же 7ways можно просто скачивать с официального сайта, когда выйдет новая версия Возможности Menavrus: Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе. Поддержка камеры заднего вида Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше) Проигрыватель видео, музыки и фотографий: Поддерживаемые форматы: Код:
Image Formats JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG Audio Formats: MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM Video Formats: H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1 Container Formats: Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV ![]() Видео с Menavrus http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA Обновленный плеер http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA Прошивка платная По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок Последний раз редактировалось Alexander2012; 11.10.2018 в 10:23. |
| 17 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#542 |
Я не знаю что это такое
#543 |
#544 |
Значит скоро ей конец придет
#545 | |
ВЕТЕРАН, вы несколько раз процитировали сообщение, где есть ответ, не написав сами при этом ничего...
#546 |
Авто: продан
утром -25, завел Дастера, мультимедиа включилась только после того как в салоне стало около "0", т.е. прогрелась до -18 и включилась сама. Даже не знал, что там какая то защита от мороза стоит, или просто не рассчитана на такую низкую температуру.
Дом построил, сына вырастил, опять же рощу деревьев посадил! Вопрос! Что бы замутить, на следующие 50 лет? Дастер поменял на Колеос ![]() http://nick-name.ru/nickname/id1272494/ |
#548 |
Ответил в личку
#549 |
![]() Имя: Александр
Здравствуйте. Подскажите кто-нибудь менял файл menavrus.cfg на новой прошивке 4.0.6.5 чтобы вместо браузера была навигация IGO или ПРОГОРОД. Сам пробовал ничего не получилось.
#550 |
Alexander2012, Добрый день,меня звать Евгений.Дастер 4х4,1.6 МКП,Медиа нав Эволюшн,6 версия.Можно ли воспользоваться Вашей прошивкой,хотелось бы в итоге получить видеоплеер и Хобдрайв на экране ШГУ(ELM блю есть счс работает через смарт),инет не нужен,навигаторы тоже не нужны.Ваше ПО работает только сфлэшки,как я понял.Нужен ли при этом встроенный в нее ВТ адаптер?Сохранятся ли при этом все возм ШГУ(зад.кам,автозапуск,ВТ коннект. и тд.?) и где и как приобр.ПО?
Спасибо. |
#552 |
![]() Имя: Женя
Ларион, Первый пост:
"Прошивка платная. За подробностями приобретения в личку или на е-мейл adubniy(странный зверь собак)mail(точка)ru." |
#553 |
электронка пишет что адрес не доступный*adubniy(странный зверь собак)mail(точка)ru."
---------- Сообщение добавлено в 05:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 05:32 ---------- то что платная прошивка я не возражаю - напишите работающий адрес |
#554 |
Электронная почта прекрасно доступна.
#557 |
Господа, за приобретением лучше писать на почту. Я сразу увижу ваше письмо, а на форуме бываю не каждый день
#558 |
Авто: Дакар
Немогу послать письмо на майл ,"не указан адрес получателя."
Если возможно отпишитесь мне.на eduard772@mail.ru Последний раз редактировалось Eduard772; 09.09.2017 в 20:59. |
#560 |
В шапке темы есть мой е-мейл, по вопросам покупки пожалуйста обращайтесь туда
| Метки |
| карты, навигация, medianav, menavrus |
