#201 | |
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
#202 |
Было такое , когда неправильно был выбран или не определялся корректно автоматом датчик расхода (воздуха/давления, MAP/MAF), вроде как в правильном варианте на передаче при отпущенном газе должно быть 0. При нормальных оборотах, а не ХХ конечно. Кажись ниже 1400 врубается опять подача топлива...
#203 |
В настройках есть пункт "Улучшенный метод расчёта" (выберите другой метод расчета наддува если МАР датчик не учитывает полный наддув или отсутсвуют MAF\MAP датчики). И там 3 пункта: 1)Использовать МАР (по умолчанию), 2) ИСпользовать MAF, 3) Использовать ALT. Вы про это ?
#204 | |
канклип подружили с андроидом и елм https://www.drive2.ru/l/451695045804818489/
#205 |
![]() Регистрация: 28.12.2013
Недавно пришел из Китая ELM327 с Bluetooth .Попробовал просканировать свое авто,на котором ни ЧЕК ни ПИЛА не разу не выскакивали. Озадачили картинки (сканировал программами Torque и Skan Master) которые говорят о каких-то проблемах с катализатором ,сканы размещаю .О чем это может говорить ?
Последний раз редактировалось borisok; 01.02.2017 в 18:29. |
#206 |
Авто: Privilege+4airbag 2.0 4х4 бенз
borisok, ничего себе загагулины
У меня стоит Car Doctor там хоть по нашему родному пишут всё))) Но такими я не пользовался, поэтому прочитав так ничего и не понял чего они хотят сказать
#209 | |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
Не только нам, но и всем. 1,5.
---------- Сообщение добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:15 ---------- Цитата:
#210 |
#211 | |
А рекомендуют брать 1.5 потому что шанс попасть на подделку гораздо ниже, но тоже не исключен. |
#212 |
То-есть, версия 2.1 вполне возможно может адекватно зафункционировать? или без вариантов?...
#213 |
#214 |
#215 |
Авто: Dakar Ed 2.0 4x4 МКП6
А что за прога? как называется?
Something in the way ... |
#216 |
Juicefruit, чуть выше есть ссылка - https://www.drive2.ru/l/451695045804818489/
#217 |
Значит разработали прогу, которая заменят реновский канклип.
А ведь прописывают новые ключи именно реновским канклипом? И многие поставив ELM327 так его на постоянку в машине и оставляют... Ну вы наверное поняли ход моих мыслей.. То-есть, возможно, получается, что по блютузу можно прописать новые ключи не вскрывая авто?..... В любом случае лучше ELM327 с кнопкой выключения.. который я заказал с версией 2.1(( Но нашёл такой-же с версией 1.5 https://ru.aliexpress.com/item/V1-5-...3443-eub6yrrBy Описание только смущает - 'Версия аппаратного обеспечения:V1.5" "Версии программного обеспечения:V2.1" "Версия прошивки: V1.5" Это правильный ELM327-й или нет? |
#218 |
#219 |
Не знаю как у вас, но у меня все фонит. только если скинуть клемму.
Так что если уж брать то с кнопкой включения-выключения. Девайс вот такой
#220 | |
---------- Сообщение добавлено в 17:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:17 ---------- а смысл? |
