#2 |
На 13 вроде...
#4 |
А, про этот... Я не на то подумал просто...)) На тот который под фильтром не знаю.
#6 |
![]() Имя: Вячеслав
dima557, -ЕСЛИ НЕ ПУТАЮ ТО НА 13 ТРЕЩЕТКА С ГОЛОВКОЙ. ЕЩЕ ПОЛЬЗУЮСЬ ДЛЯ УДОБСТВА ЗЕРКАЛЬЦЕМ НА ТЕЛЕСКОПИЧ.РУЧКЕ-ПРОСТОНЕСОВСЕМ УДОБНО НАЖИВЛЯТЬ ГАЙКИ ПРИ ОБРАТНОЙ СБОРКЕ ПРИ ЗАМЕНЕ МАСЛА
#7 |
13 в колодцах-это гайки защиты рампы.
#8 |
Хорошо, ОД подтянул, зачем еще тянуть, если фильтр, конечно, руками, как положено, затянут, а не метровым рычагом
#9 |
Авто: Renault Duster Privilege 2.0 МКПП 4х4 + Джеттер
Не руками! Сам видел он чашкой подтягивал!может я фильтр буду откручивать и что нибудь сдвинится или просто проверить затянута гайка или нет , все может быть! Я просто спрашиваю на сколько там ключ!!!!!
#11 |
Никто его просто не трогает при замене фильтра
![]() ИМХО, 36мм +/- судя по картинке, учитывая, что резьба под фильтр М20х1,5, емнип. Последний раз редактировалось Strusto; 28.02.2017 в 14:44. |
#13 |
#14 |
Надо Федя,надо!
![]() ---------- Сообщение добавлено в 16:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:12 ---------- А почему не надо?
#15 |
А зачем, если из-под теплообменника масло не подтекает.
Гайка затянута моментом, превышающим момент от рук, которым положено затягивать фильтр. |
#16 |
А где про этот теплообменник можно почитать? На форуме ведь наверняка был разговор..?
#17 | |
![]() Обсуждали где-то, речь о том, что если фильтр при замене затягивать не руками, как положено, а рычагом, то можно сдвинуть этот теплообменник вместе с подходящими к нему шлангами, что приводит к заломам этих шлангов и появлениям трещин с вытекающими последствиями в виде вытекающего антифриза
#18 |
![]() Имя: Вячеслав
Strusto, Блин-я почемуто решил что защита рампы и теплообменник это одна и та же деталь-тогда задам глупый вопрос-для чего там этот теплообмк-для подогрева зоны м\фильтра?просто на прошлых машинках такого не видел.Наверное я просто скорее ездец чем а\механик...
#19 | |
