Старый 17.01.2017, 11:03   #41
Лис
Лис
Сообщение от Анатолий33рус Посмотреть сообщение
всем привет ) Друзья вот уже 4000 км набегал я на машинке ,были и морозы -33 и оттепль и каша, что сказать машина Грязнуха еще та это жесть вообще)))
аккум новый стоит , завелась с 20 попытки как трактор жесть ,у меня нива с пол оборота заводилась с новым аккумом в любой мороз . Тачка остывает за час ппц постоянно прогревать приходится, греется машина очень долго ,даже если еду всё равно бесполезно )) короче я к минусам отношу пока все эти моменты.
Еще момент : ктонито замечал такое - в фарах и в задних и в передних на морозе внутри наледь , ну тоесть там влага как то оказвается и замерзает , запотевание небольшое конечно но есть. на шевике такого не было ))) по каше на режиме AUTO ели едет ))) но в целом динамика норм. жрёт кхмммммм не думал что как нива, но город 15-16 сейчас не хило , езжу 80 км в час максимум разгоняюсь спецом как дед )),пробок почти нет вот так зима )))вместительность салона отличная, 2.3 метра двери вёз ноу проблем , ну что скажете у Вас такие же ощущения ?
Про не завод в морозы есть темка. Лучше там покурить... Я больше склоняюсь к замене свечей...
Расход 15л по мне - огромный на Ф1 11.3 максимум (по бортовому правда статистика набиралась до 10 заправок, а иногда и больше). На Ф2 сейчас расход 10.2 - 10.6 это так к слову...
Мои ощущения -
Старый 07.02.2017, 18:52   #42
Анатолий33рус
Аватар для Анатолий33рус
Авто: 2.0 Privilege mkpp 4×4
Анатолий33рус
Arrow сьездил в лес по фоткался)
мороз и солнце
ID:	68637   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68638   Нажмите на изображение для увеличения
Анатолий33рус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2017, 19:25   #43
Foker76
Авто: рено логан
Foker76
Всем привет, подскажите пжл расход бензина в городе 1.6 2.0 2.0 на атомате (4*4), стиль езды средней (не улитка и не гонщик), а то планирую покупать, голову сломал какой двигатель брать, на дальники редко, в основе Москва, пробки(((
Спасибо.
Foker76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2017, 19:28   #44
Foker76, вы написали варианты в порядке возрастания расхода при прочих равных. Но может быть и все с точностью до наоборот, если условия будут разные
Старый 11.03.2017, 19:29   #45
Foker76
Авто: рено логан
Foker76
да я понимаю, хочется понять реальные цифры ,а не то что пишет производитель.
Старый 11.03.2017, 19:37   #46
Foker76, посмотрите прилепленые темы про расход в данном разделе
http://duster-clubs.ru/forum/forumdisplay.php?f=17
Ориентир на 10 и выше по городу. 12±2 думаю перекроет почти все возможное для 2.0
Старый 11.03.2017, 19:47   #47
Foker76
Авто: рено логан
Foker76
спасибо.
Старый 11.03.2017, 22:38   #48
dyadyaslava
Авто: Adventure 4х4 АКП
dyadyaslava
Сообщение от Foker76 Посмотреть сообщение
Спасибо.
Не ниже 12 л. на 100км. по городу. Средний 12-13л. Про 9-10л - сказки!
dyadyaslava вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2017, 14:43   #49
У всех город разный...
Старый 12.03.2017, 15:35   #50
сова
Аватар для сова
сова сова
Сообщение от dyadyaslava Посмотреть сообщение
Я тоже так думал. Четыре года ездил с расходом 12-14 л., пока не поменял работу, а соответственно и маршрут ежедневных поездок, теперь у меня расход 9 -10л. Оказывается многое зависит от трафика и длины маршрута.
Старый 27.03.2017, 13:50   #51
Анатолий33рус
Анатолий33рус
Exclamation ролик?
Друзья ,нужен еще один совет , слышу странный шум ,скорее "шелест" ,однотактовый(т.е. с равным промежутком времени между шелестом) ,слышно только с улицы ,только со стороны пассажира. только на холодную, минут 10 проезжаю км 50-60 в час и всё норм этот шелест проходит. напоминаю прбег 65000 км , грм ролики ремни не менял ничего. Внимание вопрос) пора???? мп3 запись прикрепляю,прослушайте пожалуйста! Заранее огроменное спасибо за советы!
Тип файла: zip дастер2.0 шелест в моторе 65000 пробег.zip (68.0 Кб, 1189 просмотров)
Старый 27.03.2017, 16:59   #52
Анатолий33рус, пора менять ролики и ремень.
Старый 28.03.2017, 16:43   #53
Лис
Лис
Натяжные ролики ремня навесного оборудования шуршат однако.
Старый 01.04.2017, 13:19   #54
Анатолий33рус
Анатолий33рус
спасибо всем !
Последний раз редактировалось Анатолий33рус; 09.10.2017 в 23:35.
Старый 09.10.2017, 23:45   #55
Анатолий33рус
Анатолий33рус
Всем привет )пробег 77 тыс , на 7 тыс назад менял масло, фильтра ,свечи, P.S.ремень и ролики не менял.
Поехал с работы заправил 20 литров бензина , на заправке , и почувствовал через километра 2 , рывки при нпборе скорости, езжу на 2 wd, причем рывки именно на 3000-3500 когда газу поддаешь , машина не набирает ход как обычно а чувствуется вибрация и поддергивания ,ослабляешь чуть ногу на педали газа ,начинает набирать потихоньку, думал показалось , через 300 метров попробывал еще раз, тоже самое - не тянет как раньше и стал мигать чек (секунду горит ,секунду не горит , так 10 секунд , включил режим Auto , плавно набирал ход через 5 сек чек погас - больше не загорался) , причем все это сввыше 60 км в час , т.е на 2 и 3 передаче вроде все норм . на холостых все норм. Переживаю что это может быть из за того что грм не менянный ? или просто бензин говно попался ? читал темы , советуют от свечей до замены топливного насоса с прочисткой дросселя ,что подскажите?
Старый 10.10.2017, 09:42   #56
Анатолий33рус, у меня было похоже из-за свечей, но симптомы появлялись на любых скоростях и передачах, а не только свыше 60.
Старый 10.10.2017, 09:48   #57
пробег 77 тыс
Когда ГРМ не мененный... машина колом встает и больше не заводиться, пока клапана не поменяешь.
Гляньте тему:http://duster-clubs.ru/forum/showthr...199#post469199
Последний раз редактировалось dg972; 10.10.2017 в 09:50.
Старый 15.10.2017, 19:01   #58
Delete
Авто: Дф2 2л 4х4
Delete
Нужно в од ехать, ошибки читать, а так все что угодно может быть, от говенных свечей с бензином, да хоть нижний датчик кислорода.
Тем более видимо это разовая ошибка, пи чем здесь режим авто или ездил где по бездору и задние датчики абс засрал, вот она и пошла на 2вд. в аварийный режим.
Либо забей до постоянной неисправности.
Старый 29.10.2017, 22:14   #59
Анатолий33рус
Анатолий33рус
Exclamation
всем спасибо , особенно теме ссылкой выше, накапало воды в третий свечной колодец из под форсунки омывайки , свеча умерла, катушка жива слава богу ,загерметил ,всё супер ) спасибо еще раз всем
Текущее время: 05:24. Часовой пояс GMT +3.
