Старый 12.12.2012, 22:12   #1
По умолчанию Веерные форсунки
Установлены клапан обратные для шлангов омывателя toyota 85321-26020
Веерные форсунки от ВОЛЬВО 30655605
Вид снизу ( фото не мое ) , но сделано именно так. Обточил корпус форсунки, и накрутил гайку М8 , под ключ на 13
Гайка надежно прикрутила форсунку с капоту.
Форсунки без обратного клапана дают протечку
Кстати, обратил внимание, когда еще были родные жиклеры омывателя, что при нажатии на рычаг подачи воды ( тянем на себя ручку справа ) , на стекло сначала подается вода на сторону пассажира, а потом, с задержкой полсекунды , на стекло водителя.
Решил проблему переустановкой шлангов на тройнике омывателя. Сделал как бы прямую ветку..
Обратные клапана данного типа надо ставить МАКСИМАЛЬНО близко к форсунке.
На практике, с учетом длины "ножки" форсунки и клапана хвостик шланга получается 4-5 см.
У веерных форсунок есть касяк один. На скорости потоком встречного воздуха сильно сбивается распыление и получается очень низко веер распыления.
Не покрывает все стекло. Но меня не парит.
С такими форсунками уже несколько лет. Все устраивает
Как всё же правильно снять штатную форсунку :
У "родной" форсунки - 2 уса
1 и 2 -- усы , надо их обжать и протолкнуть
3 - основной "зуб " , ради него выпил в капоте и сделан.
Фото плоховато получилось
Стояли на Логане вольвовские форсунки. Зимой было так, в мороз, когда -25С струя была целиковая, а не веером... Связано это скорее с качеством незамерзайки. Густеет. Позже , чуть стало теплее - веерность стала обычной...Если мороз сильный и сомнения в качестве незамерзайки- добавлял концентрат -80С в бачёк. Чтоб исключить проблему грязного стекла...
И перестал незамерзайку бодяжить водой в межсезонье...
__________________________________________________ __________
289308338R RENAULT Жиклер омывателя отзыв
тут
8532126020 TOYOTA Клапан
ID:	45386   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45387   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45388   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45389   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45391   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45392   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45393   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dg972; 04.02.2017 в 19:28.
Старый 24.12.2016, 14:34   #241
Левша71
Аватар для Левша71
лучше тойотовских не найдешь. Закажи в экХисте, там продавцы их каталожный номер наизусть знают.
Заказал,пришли -установил.
Все работает....
Старый 24.12.2016, 14:55   #242
alexxprg
alexxprg
Modigar, у меня стоят точно такие же, как тут: https://www.drive2.ru/l/288230376153159212/
Номера нет, продаются в магазинах запчастей на нашемарки.
Самое противное при установке - это вытащить родные, у них защёлки очень неудобные. Всё остальное легко и просто, фиксируются гайкой (для надёжности можно заменить на металлическую с какой-нибудь прокладкой). В отличие от оригинальных, имеют резиновую прокладку между собой и капотом, что полностью предотвращает протекание воды в подкапотное. Стоят дёшево, поэтому советую купить больше двух и выбрать из них те две, которые будут разбрызгивать лучше других
Старый 29.12.2016, 06:30   #243
Маленькими бокорезами защелки откусываются на ура и форсунка выпрыгивает практически сама
Старый 14.01.2017, 15:23   #244
Купил веерные, хотел поставить прыгал вокруг штатных с плоскогубцами так и не смог их вытащить, а ломать защелки им не хочется.
Может есть какой секрет что бы их безгеморно и не ломая снять?
Старый 14.01.2017, 16:45   #245
alexxprg
alexxprg
Я, используя длинногубцы, сначала отжал с одной стороны защёлки и слегка протолкнул вверх, чтобы они зафиксировались, затем то же самое с другой стороны. И всё равно изнутри вокруг отверстия остались царапины.
Старый 28.01.2017, 15:31   #246
Панда
Аватар для Панда
Панда
Наконец-то и у меня сегодня руки дошли до установки веерных форсунок.
Так и не смог снять старые форсунки, откусил их под корень кусачками и вынул.(пошел наименьшем путем и не стал замарачиваться)
Думал отверстие круглое , а оно оказывается с вырезом.
Поставил веерные форсунки и за одно обратный клапан(тойотовский).
Результатом остался очень доволен.
Опрыскивают все стекло, а ни как старые в три струи.
Правда пассажирская прыскает как-то слабовато(веер струи по меньше чем водительская)
Последний раз редактировалось Панда; 28.01.2017 в 15:33.
Панда вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2017, 16:20   #247
Сообщение от Панда Посмотреть сообщение
Куда вырез направлен?
Какие?
Один на общую магистраль?
Имеет смыл по клапану перед каждой форсункой ставить?
Старый 28.01.2017, 16:33   #248
Панда
Аватар для Панда
Панда
Какие?
1.Если смотреть спереди на обоих вырез направлен влево (на три часа)
2.289308338R RENAULT Жиклер омывателя
3. Поставил один клапан на перед 8532126020 TOYOTA клапан
4.Вот этого я не знаю.
Последний раз редактировалось Панда; 28.01.2017 в 17:20.
Старый 28.01.2017, 16:48   #249
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
1.Если смотреть спереди на обЕИХ вырез направлен влево (на три часа)
Ну не смог я....
У меня слева 9 часов, а справа 3 часа
Я против ксенона...
Старый 28.01.2017, 16:52   #250
Ну не смог я....
Антон, харош глумиться! Вырезы поперек продольной оси машины.
Старый 28.01.2017, 16:56   #251
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
А какая разница, куда направлен вырез?
Старый 28.01.2017, 16:56   #252
Угу.
Старый 28.01.2017, 17:10   #253
Другими словами направлены друг на друга?
---------- Сообщение добавлено в 18:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:08 ----------
По этому номеру ни один магазин не знает что это такое
---------- Сообщение добавлено в 18:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:09 ----------
Говорят, если знаешь куда он направлен, тогда легче вынуть форсунку, ее надо нагибать в сторону выреза.
Старый 28.01.2017, 17:19   #254
Панда
Аватар для Панда
Панда
Ну не смог я....
Ну ошибся чуток извеняйте.
---------- Сообщение добавлено в 18:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:13 ----------
[/COLOR]
По этому номеру ни один магазин не знает что это такое[COLOR="Silver"]
Я В Автодоке брал
---------- Сообщение добавлено в 18:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:15 ----------
А клапан надо ставить на каждую форсунку отдельно???
---------- Сообщение добавлено в 18:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:17 ----------
289308338R вот правильный номер
Старый 28.01.2017, 17:22   #255
Я В Автодоке брал
289308338R
Старый 28.01.2017, 18:32   #256
aca300
Аватар для aca300
Большая. Я свои штатные с Дастера снял и подарил товарищу. У него Рено символ. Так вот на символе вырез в другую сторону, срезали выступ с форсунки.
Теперь он доволен как слон 3-х струйными. А мы считаем их недостаточными.
Я против ксенона...
Старый 30.01.2017, 10:40   #257
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
А я вот на следующую зиму буду снимать веерные и ставить обычные двухструйные. Как оказалось - веерные хороши только в тёплую погоду или по городу. По трассе в минусовой температуре брызгают в центр - в левый нижний угол водительский и в правый верхний пассажирский омывайка не достаёт. Отрегулировать нельзя. Щётки трут по сухому, от чего разводы.
Стоит отметить, что в плюсовой температуре (когда омывайка не такая "густая") и при небольшой скорости этой проблемы нет - лупит по всему стеклу, даже на крышу чуток попадает.
Старый 01.02.2017, 19:03   #258
Пришли мне веерные форсунки 289308338R
Смотрю на них с нижней стороны и вижу что выступ у обоих/обеих направлен в одну и ту же сторону.
В капоте надеюсь пропилы под этот выступ в одну сторону направлены а не друг на друга?
Старый 01.02.2017, 20:30   #259
aca300
Аватар для aca300
В одну, не переживай. Иначе бы коды у форсунок были бы разные (правые и левые).
Я против ксенона...
Старый 04.02.2017, 16:32   #260
Выковырял старые (особо их не жалея), поставил веерные, заодно клапана тоётовские.
Пока побрызгал на стоянке, в движении не брызгал.
Впечатлений нет от замены, в смысле думал, что веер будет более распыленный, а оно почти одной струей брызжет. Короче не сильно лучше старых 3-х струйных. А по клапанам вообще смысла не увидел.
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3.
