| Результаты опроса: Когда вы делали ТО с заменой ремней? | |||
| До 60ооо км и раньше 4 лет |
11 | 7.05% |
| До 60ооо км в 4 года |
12 | 7.69% |
| До 60ооо км и после 4 лет |
13 | 8.33% |
25 | 16.03% |
| 60ооо км в 4 года |
9 | 5.77% |
2 | 1.28% |
| После 60ооо км и раньше 4 лет |
10 | 6.41% |
| После 60ооо км в 4 года |
6 | 3.85% |
| После 60ооо км и после 4 лет |
29 | 18.59% |
| Мне еще рано |
38 | 24.36% |
| Не собираюсь вообще |
1 | 0.64% |
| Голосовавшие: 156. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
Важно помнить, что срок по замене ремней по прежнему - Один раз, каждые 4 года -- замена комплекта ремня ГРМ + заглушки + ремень доп.оборудования + ролики + масло+фильтра+свечи **** Для мотора 2,0 с кондиционером **** комплект ГРМ 130C11551R ремень доп.оборудования 117207944R или 7PK1792 / 7РК1793 ролик паразитный Gates T36213 или INA 532036420 или SNR GA355.06 ролик натяжной с площадкой GA355.00 или Gates T38482 или INA 534014230 -или код комплекта допов - 117209732R -Заглушка распредвала Большая 7700106271 -Заглушка распредвала Малая 7700274026 –Насос водяной SKF VKPC85304 или 7701479043 - или какой другой производитель. Помпа нужна в редких случаях при пробеге в 60ооо км. У меня имелись подтеки, я заменил **** Для мотора 2,0 без кондиционера **** Ремень доп.оборудования 8200786314 или 5РК1125 Ролик натяжной с площадкой - 117506567R ------------------------------ Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2,0 16V) 7701045724 Фильтр масляный Renault -- 8200768913 или Renault 7700274177 ( смело ставится, без проблем ) Свеча зажигания Renault 7700500155 или 7700500168 или любые подходящие по каталогу -- 4 шт Прокладка сливной пробки двигателя с резиновым кольцом 8200641648 *** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R Масло моторное 5,4 л ************************************************** ************************************************ **** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V с кондиционером **** Комплект ГРМ - 130C17529R / 130C10178R 119233042R - 2 шт. ролики ( железные ) или Gates T36413 ремень доп.оборудования - 6РК1822 или 6PK1823 -- 8200598964 - Заглушка распредвала Большая 7700106271 - Заглушка распредвала Малая 7700274026 - SKF VKPC 86416 - водяной насос, нужен в редких случаях, если есть подтеки. ( 210101302R - оригинальный номер ) Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2.0 16V) 7701045724 Фильтр масляный Renault 7700274177 Свеча зажигания Renault 7700500155 или 7700500168 или любые подходящие по каталогу -- 4 шт ************************************************** *************************************** **** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V без кондиционера **** Ремень доп.оборудования 6РК1200 ( как на дизеле 1,5dci ) Ролик натяжной с площадкой SKF VKM36055 ( как на дизеле 1,5dci ) или комплект 117203694R *** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R Сальник коленвала передний , если понадобится - 7700273776 Масло моторное 4,7- 4,8 л ************************************************** * Комплект ГРМ для 1.5 dci оригинал 7701477028 Комплект ремня генератора ремень+ролик 1,5L dсi Renault оригинал 7701476476 / 117203694R или отдельно ремень навесного оборудования 6PK1200 BOSCH 1987948435 и ролик GATES T39009, T38469 ( 7808-21409) Водяной насос 7701478830 пробивается по VIN кодам с 2012г по 2016г однозначно. Т.е. помпа для моторов K9K884 ( 90л.с.) и К9К858 (110 л.с.) одинакова Фильтр масляный 8200768927 , за неимением оного можно поставить смело 7700274177 Шайба сливной пробки 8200641648 или от любого бензиного мотора выше Фильтр воздушный 8200985420 , или не оригинал Filtron AP134/9 ( к примеру ) Фильтр топливный 7701478546 или 7701478547 или Delpfi HDF954 ( для авто до 2015г ), Топливный фильтр с 2015г --- картридж 164037803R , он же MAHLE KX338/26D http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...E8%E2%ED%FB%E9 Воздушный фильтр с 2015г - 165467674R или FILTRON AP133/5 А вот масло с 2015г надо лить свое. Для сажевого фильтра пригодное ..ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 (5л) RN 0720 код 194908
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 03.01.2023 в 13:25. |
| 53 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 89052210035, Валерий Стерлитамакский, владимир 66, AEN, Амиго, AlexZ, Andy11, Гусь, ARTIct, astranaft, awolka, dibronx, Роман 8316, карбункул, Кокон, Elefanter, FlexRu, Genri, germanich-o, HALK, helfish, Павел Михайлович, мин, Окунь, Подводник, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jeims, kval300, M.Dasteur, Maxwell, Mike-spb, Сергей Юд., Серёга-73, Семен, object_404, Odalex, Regas, Sapsan, Sergey_Vl, SHultz, Skipper-Влад, sman, Spartak, tancor42, Torlandash, Velobaiker (Balu), vinnithepuh, Vizio, Vov, _Михаил_, Шум |
#321 |
Составил список на 4-е ТО, прошу оценить / покритиковать
Масло моторное Elf Evolution 900 SXR 5W-40 (5л) 194877 Масло трасмиссионное ELF Tranself Type B 80W90, 1 л. 128716 - в раздаточную коробку и угловой редуктор Свеча зажигания Renault 77 00 500 155 Фильтр воздушный салона SIBTEK AC042505 Фильтр воздушный Mahle LX 773 Фильтр масляный Mahle OC 467 Комплект ремня ГРМ Gates K015671XS Комплект ремня вспомогательных агрегатов Gates K016PK1823XS Антифриз "G12" Lukoil (5 кг.) красный / желтый 227391 / 227374 Антифриз "G12" Lukoil (1 кг.) красный / желтый 227392 / 227373 Жидкость ГУР ELF RENAULTMATIC D2 105180 Тормозная жидкость ROSDOT 6 DOT 4 Class 6 (1 л.) 4606532003845 ---------- Сообщение добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:40 ---------- Кстати пробег 41 тысяча может что-то делать не обязательно или лучше не рисковать? Последний раз редактировалось Jora; 19.01.2017 в 09:34. |
#322 | |
![]() Имя: Макс
![]() забыл сколько его надо? а разница между желтым и красным? нам то какой надо? это тоже менять? ![]() ну тогда не хватает тормозной жидкости
#мненестыдно |
#323 |
Я не то чтобы забыл, я и не знал))) Читал где-то что около 6 литров тосола надо, поэтому и две позиции (5л + 1л). (А некоторые спецы пишут что и 10 литров нада - http://www.renoe.ru/articles/kakoi_a...gan_Sandero_12)
Разница между красным и жёлтым - в цвете, инфа 100% ) Можно любой выбирать допуски Рено есть у обоих. Жидкость ГУР наверно да, почему её не надо менять? Вроде все жидкости положено менять кроме кажется КПП Тормозуху менял весной вместе с колодками, но если кому к примеру код нужен то Тормозная жидкость ROSDOT 6 DOT 4 Class 6 (1 л.) 4606532003845. Последний раз редактировалось Jora; 19.01.2017 в 08:54. |
#324 |
А где написано, что она подлежит замене, если нет на то показаний?
Да и с заменой антифриза я бы не спешил ![]() Насчет ремня этого вслух не буду произносить Последний раз редактировалось Strusto; 19.01.2017 в 08:58. |
#325 |
Например здесь - https://logan-shop.spb.ru/helpful/it...-s-2015-benzin
#326 | |
Последний раз редактировалось Strusto; 19.01.2017 в 09:20. |
#328 |
Не, можно и чаще, конечно, менять, коль народ платит
![]() Вот мои свечи с пробегом 33 т.км И зачем их менять, если нет показаний? ЗЫ, всегда предпочитаю подходить творчески к замене чего угодно
Последний раз редактировалось Strusto; 19.01.2017 в 09:37. |
#330 |
![]() Имя: Макс
свечи? каждый год?
![]() да же по Вашей ссылке это раз в два года... ![]() купил Denso по рекомендациям Кубика, где-то на 5т.км. поставил их, заводской к-т оставил про запас... ![]() в давнишний мороз в мск Дастер не завелся сразу... ![]() поменял свечи на заводской к-т и все завелось... ![]() Denso выкинул пробег более 35т.км....
#мненестыдно |
#331 | |
---------- Сообщение добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:20 ---------- Вы тут вообще как вчера родились, ни разу к официалам на ТО не ездили? |
#332 |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Официалы сейчас меняют раз в 30000км
#334 |
А не надо по сорок тыщщ ездить на свечах за три рубля.
)))Я сам на таких же ездил. 15-20.000 и крути следующие. И это не только про DENSO. Если лень часто менять, бери иридиевые, это ещё хоть как-то... Никакой. Любой G12.
За базаром не следит, говорит не правильно, шатает скрепы.(с) - Почему тебя обманули? Потому что ты сам лжец.(с) Последний раз редактировалось More; 19.01.2017 в 21:54. |
#335 | |
![]() Имя: Макс
![]() забыл уточнить это общий пробег... свечи прошли около 30т.к. думаю это нормально для свечей за 3рубля))))
#мненестыдно |
#337 |
![]() Имя: Павел
Записался на среду на ТО-60 в Лорант. Предварительно сказали что стандартное ТО по регламенту производителя с родными запчастями - у них будет стоить 19 000 - 19 500. Посмотрим в среду что в эти деньги входит.
Заодно датчик дождя поставлю... |
#338 |
Антифриз, кстати, в сервисной книжке указано менять через 3 года а не через 6 -
Последний раз редактировалось Jora; 20.01.2017 в 21:02. |
#339 |
Когда собирался менять ГРМ + приводной с роликами в Лорант объявили 18000. Вам сказали 19000-19500 без замены роликов приводного ремня.
