Старый 19.12.2012, 06:23   #1
По умолчанию ТО-1
о прохождении ТО-1
Расходники:
Мотор 1,6 K4M 102 л.с
Фильтр салона 8201153808
Фильтр воздушный двигателя 8200431051
Фильтр масляный двигателя 7700274177
Прокладка сливной пробки 110265505R
Свеча зажигания 7700500155
Масло ELF 5W-40 EVOLUTION SXR 4,8л
Мотор 1.6 H4M 114 л.с
Масляный любой
15208-9F60A
1520865F0B
152085758R
Свечи зажигания NGK 94951 LZKAR7D-9D или Renault 224011561R или NGK 5118 PLZKAR6A-11
Масло можно ЭЛЬФ SXR 5w30 или 5w40 - 4,3 л
Воздушный 165467674R или FILTRON AP133/5 или AP133/7
Шайба сливной пробки NISSAN 1102601M02
Прокладка впускного коллектора 140328698R надо 4 шт
Прокладка дроссельного узла 161757436R - 1 шт.
Мотор 2,0 F4R
Фильтр салона 8201153808 или 272772835R
Фильтр салона с 2015г 272773016R , Filtron K1321A ( угольный ), Filtron K1321 , ASAM 32037
Фильтр масляный 8200768913
с 2015г Воздушный фильтр 165467674R или аналог FILTRON AP133/5
Свеча зажигания 7700500168 ("двухконтактная"), 224018651R или 7700500155 по 4 шт.
Масло ELF 5W-40 EVOLUTION SXR 5,4л
Тема про Двигатель 2.0 (F4R 16v)
Мотор 1,5 dci К9К
Фильтр масляный -- 8200768927
Топливный фильтр -- 7701478547
Воздушный фильтр - 8200985420 / аналог Filtron AP134/9
Масло ELF 5W-40 EVOLUTION SXR - 4,5л
с 2015г масло ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 допуск RN 0720
Скан заказ-наряда.
Свечи для бензиновых двигателей.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.12.2018 в 08:58.
Старый 29.08.2016, 11:52   #461
Карета
Записался на 04.09.2016 к ОД на ТО-1.Озвучили цену 9 400. Хотел рассходники свои брать, но будут только дней через 10. Свечи менять обязательно или нет??? На Нисане все ТО были в сервсиной книжке расписаны,что и когда меняют, у себя в мануале не нашел,только общая информация.. Так на Ниссане на ТО-1 сказал.что свечи менять не надо, так и прокатался около 3 лет на родных без проблем. В магазах на много цены отличаются от цен у ОД??? Есть смысл брать там?
Старый 29.08.2016, 12:50   #462
к ОД я только со своими езжу маслом, фильтры кроме масляного меняю сам, свечи сам менял, привез с собой ОД показал они как новые, поставил по совету Игоря ака Кубик DENSO K20PR-U таки как в теме по свечам(http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=394).
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 29.08.2016 в 12:53.
Старый 04.09.2016, 17:15   #463
Карета
Прошел первое ТО, ессно дело без замечаний, все отлично. С помывкой и заменой свечей обошлось в 10 с лишним тыр. Свечи подарили! Простые правда, но родные. Сказали,что лучше менять каждое ТО, посмотрю...
Старый 30.10.2016, 21:17   #464
sanchezrodriguez
Авто: Renault Duster 2.0 МКПП Luxe Privelege
sanchezrodriguez
Здравствуйте, подскажите коллеги, расходники на то 1 на Duster 2.0 фаза2 такие же как на фазу 1 или чего-то отличается?
sanchezrodriguez вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2016, 21:36   #465
Сообщение от sanchezrodriguez Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь, воздушные фильтры разные.
Старый 30.10.2016, 22:24   #466
sanchezrodriguez
sanchezrodriguez
Спасибо.
Старый 03.12.2016, 16:24   #467
gatchinec
Авто: Ф2 Аутентик 1,6 4х2
gatchinec
на 1,6 у меня от дорестайла масл фильтр не подошел, поставили ОД.
Сегодня был в ПАЦ на Софийской, поехал на ТО1.
Начитавшись форумов и в целях экономии, заменил воздушные фильтры и взял с собой масло и масл.фильтр.
После того, как я отказался от промывки и замены возд. фильтров, ОД сказал что это у меня простая замена масла (1100 р). На мой вопрос про печать в сервисной книжке и гарантию мне ответили, что гарантия на двигатель теряется, если будут проблемы обращаться туда, где покупал зап.части масло и фильтры. После замены поставили печать в книжку: техн.обслуживание:замена масла ДВС с маслом клиента. Теперь вот думаю, прошел я ТО1 или просто масло поменял? Леонида нет, к кому обращаться, в общем я в панике
gatchinec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2016, 16:31   #468
Чем мотивировали отказ в гарании? Вы у них спросили, на основании какого документа они это заявляют?..
Говорить они могут что угодно. На гарантию вы имеете право, пусть попробуют доказать обратное.
Старый 03.12.2016, 16:36   #469
Сообщение от gatchinec Посмотреть сообщение
Более того, я бы после этого написал письменную претензию по поводу того, почему вам отказали в проведении полноценного ТО вашего гарантийного автомобиля. Замена масла это не ТО, там пунктов на целый лист.
Старый 03.12.2016, 17:18   #470
С промывкой чего? Чем чего промывали? Зачем ?
Старый 03.12.2016, 17:21   #471
Наверно потому, что Вы привезли Реношный фильтр, а Вам надо Ниссановский, на рестайле мотор другой и фильтр масляный тоже другой , по размеру меньше.
От промывки чего? Для чего ?
Мне в АВАНТАЙМЕ тоже самое сказали и тоже самое написали.
Но сказали, что если мотор стуканет, то будет экспертиза , если докажут что касяк завода, то за счет дилера ремонт, если докажут что Ваш.. то сами виноваты...
Старый 03.12.2016, 17:34   #472
Dust93
Dust93
Сам заменил воздушный и салонный фильтра, и никаких проблем, в сервисной книжке есть отметка о прохождении ТО-1. С маслом не стал заморачиваться как раз из-за гарантии.
Старый 03.12.2016, 23:16   #473
gatchinec
gatchinec
по фильтру в точку!
Промывка ДВС. Выше писали , что при ТО-1 целый список работ. Вопрос-где он отражается, этот список работ, какой документ имеют люди прошедшие полное ТО-1? Как прочитал в бумажках(гарантийное обслуживание), ТО-1: осмотр стекл, антигравийки, освет.приборов и прочая лабуда, чисто физически все эти процедуры были выполнены.
Вопрос остался открытым-как выглядит отметка ТО-1 пройдено?
---------- Сообщение добавлено в 01:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:07 ----------
и вообще, честно говоря, с момента моего первого посещения (история с месячным приобретением авто) ПАЦ и продолжением общения сегодня, остается всё меньше желания для дальнейшего общения, и уж тем более рекомендации друзьям, но сравнить не с чем, в других не бывал.
Старый 04.12.2016, 00:17   #474
Эхо
Аватар для Эхо
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Эхо
Отметка ТО пройдено выглядит как галочка в сервисной книжке напротив строки Техническое обслуживание.
Старый 13.01.2017, 11:17   #475
de_dust2
Аватар для de_dust2
Авто: Dust2 Priv 4WD, зеленый овощ
de_dust2
кто-нибудь в курсе где сейчас акции на прохождение ТО в москве?
de_dust2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 19:36   #476
lorans
lorans lorans lorans lorans
Сообщение от de_dust2 Посмотреть сообщение
Мосрентсервис - 15%, Авиньон - 17 %
Старый 26.03.2017, 07:42   #477
Zastava
Аватар для Zastava
Zastava Zastava
Был вчера на ТО1 в РТДС Обручева_Москва. Взяли 7869 (без салонного фильтра, сам поменяю).
Так оказалось вышел весь хладогент из кондера. Заказали какие то трубки, Будут делать по гарантии.
Сказали , что проблема с хладогентом очень редко бывает...
Старый 26.03.2017, 08:19   #478
Хорошо, что по гарантии. Там енти трубки дорогие. Будете к жаре с кондеем)))
Старый 26.03.2017, 14:37   #479
к жаре
А она будет?
Старый 08.05.2017, 19:40   #480
killa
killa
В Казахстане с этого года завод прописал замену масла каждые 7500 км.
Как механик сказал из-за низкого качества бензина.
Очень похоже на правду. Пролетел 7000 км по России. Масло как было прозрачным с завода, таким и осталось. На казахстанском бензине через 1000км потемнело. Вчера на 13000 совсем черное слили.
Видимо в конце года приехали первые рестайлинги на ТО. И в начале года реновцы собрали статистику и выкатили такие рекомендации.
killa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
профанация, шараш-монтаж
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +3.
