Старый 21.01.2016, 06:24   #141
Ky6uk, вы вроде где-то писали, что муфта у вас сдохла именно из-за резкого подключения задней оси. Даже вроде решили, что это происходит в режиме 2WD при большой разности угловых скоростей передней и задней оси. Не могу только вспомнить, где это обсуждение было.
Вы хоть тему читаете????? Глаза поднимите по странице.
Modigar, Именно так.
Была тема про поломку муфты. Кто-то поехал на стенд после чиповки ))))
не буду говорить кто ))) Но не я. Дело было в Питере ))) Там " рррребята не в курсе "
Если чО, я из Москвы.
Старый 21.01.2016, 22:49   #142
doneAlexandro
Авто: Privilege 1.6 4x4
doneAlexandro
Извините за поклеп! Был не прав
Старый 31.10.2016, 18:56   #143
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Ну прочитал годовую дискуссию...Надо писать изготовителям конкретный вопрос "Можно ли буксировать 4х4 если эвакуатора нет?"
Старый 31.10.2016, 20:11   #144
Будет ещё одна " годовая дискуссия", тока уже в письмах от ОД!
Старый 31.10.2016, 20:14   #145
"Смотрите "Руководство по эксплуатации" стр. №..." (с)
Старый 10.01.2017, 10:49   #146
Syk-and
Авто: 2.0+4x4
Syk-and
А как же тогда на ТО тормоза проверять на стендах ? Там ведь сначала переднюю ось, а затем заднюю раскручивают валами на нейтрали ?
Syk-and вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 12:11   #147
Сообщение от Syk-and Посмотреть сообщение
Есть двухвальные стенды, емнип.
Старый 10.01.2017, 12:26   #148
Syk-and
Авто: 2.0+4x4
Syk-and
Я у нас таких не встречал, на всех СТО сначала перед, затем зад проверяют.
Старый 10.01.2017, 12:42   #149
Осенью проходил ГТО, ничего страшного нет. Там по полоборота колеса делают. Когда буксуешь в 2вд или авто, гораздо больше разница во вращении колес по осям.
Старый 10.01.2017, 12:42   #150
Борисыч
Аватар для Борисыч
Ну, во первых, им похрен на наши машины, а, во вторых, это действо длится секунд 40.
Старый 10.01.2017, 12:46   #151
по 3 сек на ось. на барабаны дольше заезжал )))
и минуты 3 на весь ГТО )))
Старый 10.01.2017, 13:25   #152
Syk-and
Авто: 2.0+4x4
Syk-and
народ, я знаю как это делается и сколько длится ) я к тому, что ТЕОРЕТИЧЕСКИ так делать нельзя, но все делают и ни чего не происходит ! так может и нет ни чего страшного в том, что авто (не дай Бог) придется тащить на галстуке !
---------- Сообщение добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:21 ----------
ну скажем совсем не по пол оборота, а вполне прилично раскручивают, что приходится за руль крепенько держаться, что бы авто не уводило с роликов. иначе ни усилие, ни разницу в нем не измерить. по крайней мере у НАС так.
Старый 10.01.2017, 13:47   #153
Syk-and, мне ничего не раскручивали.
Я стоял рядом механик сидел за рулем, одной рукой рулил, другой пультом от стенда щелкал.
Возможно наши знают что 4х4 не надо долго крутить.
Старый 10.01.2017, 14:29   #154
Syk-and
Авто: 2.0+4x4
Syk-and
Ну я на дастере еще не проходил, потому и интересуюсь, ибо эта процедура, скажем так, похожа в некотором роде на буксировку. Но на всех других своих машинах у меня всегда именно раскручивали, сначала перед, затем зад тормоза и ручник. И на экране компа высвечивалось значение усилия и его разность(зеленая - ОК, красная - не ОК) и За рулем всегда у нас сидит хозяин(водитель). Просто как у вас они определяют эти параметры без раскрутки ?
К вопросу, а знают ли наши - У моего друга авто был с электронным ручником, и когда его на стенде с раскрученными роликами попросили ручник "дернуть", он чуть не влетел во впереди стоящую машину, от того, что задние колеса резко встали колом, а барабаны под ними еще крутились. Когда он их матом обложил, они сказали -сам дурак, предупреждать надо )
Последний раз редактировалось Syk-and; 10.01.2017 в 14:32.
Старый 10.01.2017, 14:54   #155
Не похожа, при буксировке без частичной погрузки все колеса крутятся.
Старый 10.01.2017, 15:11   #156
Syk-and
Авто: 2.0+4x4
Syk-and
на картинку в начале темы посмотрите. там нарисовано, что буксировка с частичной погрузкой ЗАПРЕЩЕНА ! то что я это не написал - косяк, согласен. в случае проверки тормозов на стенде, мы имеем именно похожую картину как при буксировке с частичной погрузкой - одна ось в движении, вторая стоит. надеюсь так понятнее, что я имею ввиду.
Последний раз редактировалось Syk-and; 10.01.2017 в 15:14.
Старый 08.10.2017, 21:33   #157
nik425
Авто: Expression 2.0, 4х4, 6МКПП + ESP+защита картера, бака,муфты+БК
nik425
По умолчанию Буксировка
Доброго времени суток!
Прошу прощения, если не в ту тему или поднял старые вопросы. Не буду дословно повторять, что пишет производитель про буксировку авто 4х4 МКПП - все знают, что производитель запрещает это делать. Я прочитал инструкцию, курил тырнет, в итоге я сломался и решил задать вопрос тутошним патриархам-дастероводам. Я пересаживаюсь с Нивы 21213 на дастер, 2 л, 4х4, МКПП. Машина на подходе, пока собираю данные. Так вот. На ниве у друга высыпалось сцепление - тащил его за 100+ км. Никаких последствий для трансмиссии ни у него, ни у меня. Еще у меня как-то сорвало "поросенок" (шестерня привода масло-бензонасосов) - цепь порвала крышку клапанов, клапана сказали "здрасте" поршням. Меня тащили за 100+ км. Без последствий для трансмиссии. Но ноги я прокачал, да (без усилителя тормозов все-таки тяжко). Вопрос - а что делать с дастером, если , тьфу-тьфу, в лесах встанет дигатель? Или оборвет полуось??? Или рассыпется редуктор?? Эвакуатор туда никак не доедет. можно ли тащить машину на буксире, и если да - то это просто тупо, зацепили и потащили, или нужны еще какие-то телодвижения - как-то: что-то отключить, закрутить, открутить и т.д?
nik425 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2017, 08:27   #158
nik425
nik425
И самое главное - можно ли его заводить с толкача? Вот зимой я нексии, солярисы, всякие КИА тягаю только в путь. Заводятся. Меня, бывалоча, пару раз тягали - акк садился, сам виноват. А как быть с дастером?
Старый 09.10.2017, 09:24   #159
ambal70
Аватар для ambal70
Ну вот про заводить с буксира,любой авто не рекомендую(в мороз).Насмотрелся прошлой зимой в сервисе... Что мешает залить хорошие масла и иметь хороший аккумулятор?
А так как любой авто,буксируйте на здоровье.Много обсуждалась эта тема.На галстуке,в режиме 2WD,и не быстро(в пределах правил).
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 09.10.2017, 10:58   #160
Карета
Год назад на ровном месте заглушил, ждал чела. Стал заводить-тишина. Чтоб освободить проезд столкнули машину под уклон-2-3 градуса, а дайка думаю пропробую завести-на ходу прыг и он завелся.Полдня потом искал пригорочек, чтоб опять если что, но двигатель заводился с полтыка. На всякий случай сгонял на диагностику-все нормуль. Машина работает как часы. Сегодня кстати 21 месяц - только радует.
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
