#181 |
Авто: Expression 2.0 4x4
У меня тоже были проблемы с запуском, по холодку. Практически сразу и пила подтянулась по датчику температуры. Пила выскакивала не сразу, а не предсказуемо, бессистемно. В конце концов чек загорелся. С этим букетом к О.Д. В первую очередь поменяли датчик температуры и обновили прошивку на актуальную. Несколько дней О.Д., пытался поймать неправильный запуск по утрам-не поймал. С тех пор и я про эту проблему забыл. Уже больше года прошло. Случайно увидел тему, вспомнил. Скорей всего эта проблема связана с совпадением нескольких факторов.
Последний раз редактировалось ddaddA; 09.02.2016 в 20:40. |
#182 |
Авто: Дастер фаза 2 1.6 4х4 Expression
Тоже проблемка Двигатель 1.6 (H4M-HR16) машина не только на холодную и на горячую где-то с третьего раза завелась только когда нажал на педаль газа пробег 2800 км.Может кто что посоветует
Последний раз редактировалось KoT75kz; 17.02.2016 в 11:58. |
#183 |
Дастер 2.0.
Делал в ноябре ТО 2 Пробег 30 000 с небольшим. Первый день 25 градусного мороза завелся со скрипом с третьего поворота еле-еле схватился. Погазовал - и дело пошло. На ледующий день в -28 не завелся. Я вот думаю а это гарантийный случай? Можно вызвать эвакуатор до офф диилера чтобы они там сами разбирались и эвакуатор мне оплатили? Кстати в редкость этого я не верю. РАньше был меган 2 - та же история каждый мороз. Движок плохой кмк. |
#185 |
#186 | |
![]() Имя: Ярослав
#187 | |
Но во-первых тогда он был новее, а во-вторых что-то я не припомню в две последние зимы ни одного мороза -30. -20 ниже не было (речь про московскую область) |
#188 |
Ребят, столкнулся с проблемой - холодный пуск при -2 + 2. Очень затруднен.
от 6 до 10 сек работы стартера нужно для запуска, и то - запускается утром очень тухло. Решил ехать сегодня к ОД, благо рядом. Как понимаю - возможно бага в прошивке.но не о том речь. По телефону мастер сказал - приезжай, если в ЭБУ не будет ошибок - 1800 р за диагностику !!! Если будут - гарантийный случай и бесплатно. Вопрос - проблему я наблюдаю второе утро подряд, и без ошибки доказать не смогу и обеднею на 1800 р. Это вообще нормально - платить ОД за подключения сканера ?* Я же не вру им, не было бы проблемы - зачем мне к ним ехать ? можно пободаться - и не платить в случае если эбу без ошибок ? Последний раз редактировалось dima812; 29.03.2017 в 15:43. |
#189 |
Это у всех ОД так.
#191 |
Не у всех.
У опытных так: приезжайте-оставляйте машину на ночь- если подтверждается, то за диагностику-о.рубля- если машина гарантийная-ремонт бесплатный.
#192 |
А если не подтверждается, то?..
#193 | |
#194 |
Rene Buaron, в присутствии твоем не подтвердилось и далее что ?
#195 |
maslovyu, во-первых, такого не может быть-если баг (скорее-фича) появился-он будет проявляться: на соседнем форуме целая тема посвещена этой проблеме-холодному пуску при околонулевых, причём, тема незатухающая.
![]() Другое дело, Од, перед этим даст подписать бумагу о согласии на оплату диагностики, перед оной диагностикой. На этот счет-очковать не надо. Можно оспорить затем в Обществе по ЗПП. Сам сталкивался с плавающими оборотами, на холодную (не путать с плохим запуском) , так же оставлял машину нА ночь, подписывал бумаги, ибо была уверенность .(да машинка была на гарантии) . Однако, перед этим, съездил к хорошему неоффициалу, которые денег за диагностику, на тот момент не брали: они и дросель по-мыли (не снимая) , но развели руками. Надо сказать,что наши машины были из числа первых-февраль 12-го.Официалы (намедни , закрылся, в центре был) и крутили её и вертели, и дросель перепрописали, и обновления ЭБУ ловили для данной версии (в этом то и была задумка при обращении к ОД))) По сабжу, есть разные варианты решения: - протирать дросель, не снимая; -амена уплотнительного кольца; - заливать бензин экто, с моющимися присадками (придерживаемся этого варианта, проблем "0". НУ, и "вваливать", "вваливать"!!! Иногда, хотя бы, довать про...ся...Ибо, наша движка расчитана не для луноходного ползанья по г...нам, а для трасс-автобанов( с лагуны, меганов она)))
#196 |
да и у нас такая тема есть, если чуть потеплеет или похолодает и не проявится в данный момент времени ? Снова оставите машину и приедете к следующему ее холодному запуску при нужной температуре ? Сколько таких итераций готовы проделать участники процесса без "надоело" ?
#197 |
Про плавающие обороты на холодную-это реле фенов щёлкает при вкл. вентиляторе,, имхо, а обороты уж, в унисон.
#198 |
Ну и в чём тогда разница от того, что я написал, что у всех ОД так?..
#199 |
при фенах обороты не плавают, а увеличиваются/уменьшаются при включении/выключении, но ведут себя стабильно. плавают это уже дроссель, резиночки и т.д.
#200 |
Из опыта-ничего не плавает, надо лить экто и ему подобное. И, вваливать, вваливать!
Ещё раз: этото двигло случайно попало на Дастер 4х4, не любит долго ползать, оно с мегана и лагуны, любит , когда ему вваливают! На трассах и автобанах. ![]() Уфф...Ни в чём.
