Старый 27.12.2016, 17:31   #1
ambal70
Аватар для ambal70
По умолчанию Передача ТВ сигнала по электросети.
Хочу поделится,тем что узнал недавно и что очень порадовало меня.
Предистория:
Замучил меня МГТС."Установите ДжиПон!"Полтора года мучили и вот я и сдался.))
В комплекте предложили и цифровое ТВ.Вот только загвоздка.Вай Фай роутер в тамбуре,а телевизор в гостинной.Ремонт новый и провод мне совсем не нужен.И тут появилось оно!Чудо!Оказалось что провод и не нужен.Сигнал модно транслировать через штатную электросеть по всей квартире. Промониторил тему и пришел к выводу,что то что предлагает МГТС не очень качественный вариант.Взял другие с частотой 500 мГерц(дешевле чем МГТСовские,200мГ.)за 2800 руб.В подключении ни каких хитростей.Один адаптер в розетку у роутера,другой у телевизора.Изображение ОТЛИЧНОЕ!
Как то так))
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 27.12.2016, 20:28   #2
ambal70, тут важен не только адаптер, большое значение имеет качество проводки.
Хорошо если медь, а вот с люминием, да ещё с плохо затянутыми контактами в розетках-выключателях
могут быть проблемы.
Старый 27.12.2016, 20:44   #3
TolR
Авто: 1.6 4х4
TolR TolR TolR
Также вполне можно было решить вопрос "по воздуху" с помощью репитера, и дешевле, и нет заморочек качеством проводки
Старый 28.12.2016, 05:20   #4
ambal70
Аватар для ambal70
Про репетитор не слышал. Посмотрю!
Еще помехи возможны,если на розетке стоит фильтр.
Старый 28.12.2016, 10:13   #5
MLI
Аватар для MLI
Авто: Нерено
MLI MLI
Предистория:
Как то так))
А можно по подробнее, что именно нужно покупать? У самого такая же проблема. По воздуху, через фавлю, не вариант, на тв будут тормоза.
MLI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2016, 11:45   #6
что-то типа https://zyxel.ru/pla4201v2-ee/
Старый 28.12.2016, 12:30   #7
с телесигналом работает хорошо
с компом отвратительно... вайфай при плохом сигнале работает лучше и быстрее
побывал от МГТС PLC адаптеры
http://mgts.ru/home/tv/equipment/plcadaptery/
подключил телик все равно по кабелю, так как в ютуб смотрю квн, а он не открывался))))
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 28.12.2016 в 12:34.
Старый 28.12.2016, 13:56   #8
cap obvious
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Это не ТВ-сигнал, а компьютерный TCP/IP. Информация телевизионного вещания закодирована в TCP/IP в пакетном режиме, как обычная электронная почта или web-сайт. А в приставке, которая подключена к телевизору, пакеты расшифровываются в видео-сигнал выбранной программы.
ТВ-сигнал можно передавать только по антенному кабелю. Поэтому с обычным телевизором (который без приставки) подобный фокус бы не прошел.
Если говорить про TCP/IP, то физические несущие протоколы PLC (который в розетку) и Wi-fi (который по воздуху) примерно равноценны. Но есть ряд особенностей.
В многоквартирных домах эфир в диапазоне Wi-fi загажен -- все себе рутеров понаставили -- поэтому такая несущая может тормозить. Надо ставить рутер с мощной Wi-fi подсистемой и покупать направленные антенны, чтобы соседей-гадов перекрикивать
PLC, поскольку работает по сети бытового электричества, зависит от качества этих сетей. И отдельный вопрос -- безопасность. PLC надо настраивать и шифровать, иначе вас может прослушивать весь подъезд. Домашняя бытовая электрическая сеть работает в таком случае как древний LAN-хаб (кто помнит, были такие коаксиальные концентраторы с терминаторами на последнем компе), поэтому максимальная теоретическая полоса пропускания -- 100 Мб/с на всех. Не на пару терминалов, а на всех участников локальной сети. Wi-fi при должной настройке может легко раздавать 300 Мб/с каждому терминальному устройству.
Последний раз редактировалось cap obvious; 28.12.2016 в 14:00.
Старый 28.12.2016, 14:17   #9
как вариант, по возможности использовать диапазон 5ГГц - он свободнее, чем 2.4ГГц
Старый 28.12.2016, 14:20   #10
cap obvious
maslovyu, самый радикальный вариант -- закладывать витую пару параллельно с электрическим кабелем при ремонте. А 5 ГГц тоже скоро загадят, временное решение.
Старый 28.12.2016, 15:11   #11
Они не возможны, они неизбежны.
---------- Сообщение добавлено в 16:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:05 ----------
Ну загажен, и дальше-то что. Работает всё и на загаженном.
А Вай-фай типа не надо)))
---------- Сообщение добавлено в 16:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:10 ----------
Да что вы говорите)))))))))))))))))
А почему всего 300 а например не 1200?
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +3.
