Старый 19.12.2016, 10:25   #81
awolka
Аватар для awolka
Авто: Дакар 2.0 мкпп
awolka awolka
У меня пятая новая машина.
Все машины обкатывал как написано в книжке. Если требовала дорожная ситуация приходилось кратковременно нарушать обкаточные условия.
Проблем с двигателями не было.
p.s.
Масло менял согласно регламенту.
Старый 19.12.2016, 11:10   #82
Кто тут говорил, что машину обкатывать надо в городе?
Оптимальным считается поездка в выходной день по асфальтированной трассе, вдали от светофоров, пробок, перекрестков и бездорожья.
http://spokoino.ru/articles/obslugiv...o_avtomobilja/
Старый 19.12.2016, 12:00   #83
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Вот производитель Дастера пишет о рекомендуемой "обкатке" в пределах 3000 км. Производитель VW Jetta ( есть в семье), например, не пишет какой-то обязательный пробег "обкатки"... . дословно не вспомнить, но что-то "о разумных режимах эксплуатации в самом начале", в мануале VAG-а. И ведь правда- бюджетное рено, хоть "обкрутись", не "едет"("защита от...."))) оно первые 3ооо ( да же больше- к 10ооо- к 25ооо. Движка и трансмиссия долго прикатывается). К 50-ти тык. - двигло прикатывается окончательно. Джетта же- "сел и поехал", с ноля.
Про подвеску- правильнее всего, на яме, при полной загрузке, по- птс-ке, "на яме, протянуть-все что тянется." Другое дело-"оно это надо?"
"Про греть-не греть". Ну не грейте, самому двиглу-то ничего. Сальники-шмальники, со временем, потекут раньше, чем у тех, кто греет, и начинает движение постепенно: 1-я...2-я, " в нашем климате". ( "Не греть"-это все "экологические обманки" . Автозапуск рулит!)))
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Последний раз редактировалось Rene Buaron; 19.12.2016 в 12:58.
Старый 19.12.2016, 22:27   #84
А я сторонник того, что его надо подогреть...
Вот тут чел написал, почему надо греть..
Теория прогрева двигателя
Все детали двигателя, цилиндры и поршни не исключение, производятся из металла. Поршни чаще всего делают из легких сплавов алюминия, цилиндры из металла и чугуна. Здесь в первую очередь стоит вспомнить физику и то, что при нагреве тела расширяются, и от того, из чего это самое тело сделано, зависит время нагрева и коэффициент расширения.
Все детали двигателя настроены таким образом, чтобы зазор между цилиндром и поршнем был минимальным. Это дает наименьшие потери энергии в момент воспламенения топливной смеси. Пока детали не нагрелись до необходимой температуры и не расширились, считайте, что двигатель ваш работает не так, как это предусмотрено производителем. А уж если быть совсем точным, то цилиндро-поршневая группа вашего двигателя испытывает колоссальнейшие нагрузки, и подвержена наибольшему износу в момент нагрева до рабочей температуры. Стоит ли при этом начинать движение и дополнительно нагружать двигатель?
Прогрев двигателя зимой
Одно дело, когда на улице +10-15, и совсем другое, когда температура воздуха отрицательная. Тут в дело вступает ещё ряд факторов.
Один из них это вязкость масла, которое очень важно для работы двигателя. В момент запуска двигателя зимой, масло в поддоне достигает максимальной вязкости, а значит, не может полноценно смазывать все детали, нагрузка на масляный насос так же возрастает в разы. Да, масла бывают разные, да есть SAE 30 и 40, но даже у них есть свой предел.
Чем ниже температура воздуха, тем выше содержание в нем кислорода. А чем больше кислорода — тем беднее наша рабочая смесь. Это одна из причин, почему зимой сложнее завести двигатель. На старых, карбюраторных двигателях данная проблема решалась вытягиванием подсоса, что приводило к закрытию заслонки в камере карбюратора, и как следствие обогащению смеси.
http://znanieavto.ru/dvs/nuzhno-li-p...-dvigatel.html
И еще один не маловажный фактор... В не прогретой машине очень холодно... Ехать не удобно в шапке и перчатках.
Последний раз редактировалось dg972; 19.12.2016 в 22:29.
Старый 20.12.2016, 17:01   #85
Masterkkt
Авто: Люкс 4*4 АКПП
Masterkkt
А разве в инструкции по эксплуатации не написано,какой режим под какие условия лучше подходит?
Старый 20.12.2016, 18:58   #86
Сообщение от Masterkkt Посмотреть сообщение
Так в ней написано, что и греть двигатель не надо. Завел и поехал. Но лучше все таки хоть чуть чуть погреть.
Старый 20.12.2016, 20:35   #87
Masterkkt
Авто: Люкс 4*4 АКПП
Masterkkt
Не совсем так.Эта фраза относится к рекомендациям по снижению расхода топлива и что то там связанное с экологией
Старый 20.12.2016, 23:15   #88
Борисыч
Аватар для Борисыч
А как определить прогрев, если указателя температуры нет, обороты холостого хода зависят от включённой электронагрузки? И тем более, что скорость прогрева при движении на порядок выше, чем при холостом тарахтении. Чем быстрее движок прогреется, тем меньше его износ.
Старый 20.12.2016, 23:52   #89
а никак. типа не надо про это думать. сел, завелся и поехал
Старый 21.12.2016, 00:16   #90
Aluksander
Аватар для Aluksander
Тока тихэнько-тихэнько
Старый 21.12.2016, 19:20   #91
Defoger
Defoger
Cool
Да типо есть один, как обороты снизятся после запуска, так можно ехать
Defoger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 19:28   #92
Не знаю как на бензине, а у меня на дизеле до +10С ОЖ обороты ХХ болтаются в районе 1000. От +10С и выше они 850 (с включенными ТЭНами). Как упали с 1000об до 850, считаю, что можно ехать не насилуя движок. Я пока со стоянки на работе выезжаю, движок уже ~25-27C. А как добираюсь до городской дороги (1-1.5км), все 40-45С.
Старый 21.12.2016, 19:56   #93
Defoger
Defoger
Cool
Скорость прогрева при движении конечно выше, но движку от этого не легче, если конечно ты сразу поехал, первые секунды двигатель на "сухую" работает, износ в десятки раз увеличивается! В теплое время 45 секунд хватает на небольшой прогрев, покарайней мере стенки цилиндра успевают нагреться, а в зимнее, в зависимости от температуры от 2 до 5 минут оптимально будет. Кстати первые пару километров обороты лучше держать до 2500, при такой эксплуатации машина куда дольше проездит, это уже давно проверено!
---------- Сообщение добавлено в 19:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:42 ----------
На бензине похожая ситуация, только прогрев куда быстрее!
---------- Сообщение добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:45 ----------
Обкатывать можно где угодно, главное чтобы дорога соответствовала рекомендациям обкатки, у нас например объездная вокруг города со знаком 80 и только несколько светофоров, самое то для обкатки)
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +3.
