| Результаты опроса: Срок службы штатного аккумулятора ISTA | |||
| Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый |
5 | 1.85% |
| Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый |
4 | 1.48% |
| Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый |
17 | 6.27% |
| Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый |
35 | 12.92% |
| Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый |
42 | 15.50% |
| ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый |
15 | 5.54% |
| ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый |
21 | 7.75% |
| ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый |
90 | 33.21% |
| Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель дизельный |
0 | 0% |
| Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный |
1 | 0.37% |
| Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный |
1 | 0.37% |
| Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный |
2 | 0.74% |
| Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный |
6 | 2.21% |
| ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный |
4 | 1.48% |
| ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный |
10 | 3.69% |
| ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный |
18 | 6.64% |
| Голосовавшие: 271. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#1 | ||
-Клеммы, + и - электроды полюсов батареи, по размерам (приведены на схеме) должны соответствовать европейскому типу 1(EN). Гайка для крепления наконечников проводов к батарее на 10. - В моторном отсеке имеется газоотводная трубка для АКБ АКБ на Duster рестайл 2.0 4х4 2017 АКБ "Аком" Инструкция по эксплуатации АКБ "Аком" "Аком" Рекомендации Как правильно зарядить аккумулятор ISTA Общее о АКБ. АКБ зимой – ответы на вопросы Расшифровка даты изготовления АКБ. Кубик вскрыл АКБ. Советы Петровского АЦ Дренажная трубка АКБ Фото дренажной трубки Напряжение и плотность нормальной АКБ. Нормальный ток покоя (утечки) Таблица заряда АКБ. Как узнать приблизительное напряжение на АКБ, не выходя из машины. Какой гарантийный срок на наш штатный аккумулятор (который Мade in Ukraina)? ![]() Цитата:
"Моргалки" для заряда/разряда АКБ Маркировка даты выпуска аккумулятора Одна из таблиц соответствия плотности, напряжения, заряда, температуры замерзания электролита Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08. |
#1161 |
Авто: 2.0 4х4 Expression
Аккамулятор постоянно подзаряжаю в гараже зарядным устройством.аккамулятор новый. Ему года нет.Гарантия на него еще 1.6 месяцев.Как заставить гарантийщиков найти неисправность? Машина заводится и с 10 вольт.
#1162 | ||
Нужно пожертвовать своим временем,и стать "пешеходом".Зафиксировать неисправность в сервисе у Рено. ![]() Проверить параметры бортовой сети.Для этого существует диагностика,приборы. Проверить батарею,нагрузочной вилкой или ..... Узнать какое V в сети?...При работающем двигателе,что идет с генератора. Узнать какое Vв сети,после стоянки,падение...за время... Ч(без запуска). В случае большого разряда,за время... Ч(без запуска), наити причину саморазряда, из-за стороннего подключения,либо неисправность батареи. Провести цикл разряда батареи,с известным током разряда,на предмет проверки потери заявленной емкости... Все данные замеров зафиксировать у Рено.
Последний раз редактировалось aGt; 30.11.2016 в 06:45. |
#1163 | |
А вольметру веришь? Другим не пробовал измерять? |
#1164 |
Третий раз подряд? Не верю (С)
Aлекс7, а без сигналки нельзя машинку надолго оставить, ну или хотя бы предохранителИ магнитолы для начала вытащить, чтоб понять, кто сосет твой аккумулятор. Последний раз редактировалось Strusto; 30.11.2016 в 20:43. |
#1165 |
Сигналку в гараже не включаю.Да и сигналку в прошлом годе поменял.Вот предохранитель магнитолы вытащить-надо попробовать.Да блин машина ведь гарантийная!
Такое впечатление что утечка где то со стартера .Напряжение при работающем движке в сети поднимается до 14.6 Последний раз редактировалось алекс7; 30.11.2016 в 20:41. |
#1166 | |
14,6-это хорошо, кстати
#1167 |
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
#1168 |
#1169 |
У мну на клеммах сразу после запуска обычно 14,5...14.7 в бывает, при движении Торк кажет около 13,9 в, но чему это соответствует на клеммах, так и не собрался сопоставить.
#1170 |
Авто: Duster 1.6 4x4 MT Dakar
Здравствуйте, у меня на Duster 1.6 4x4 MT 10.2016 года выпуска установлен аккумулятор TUBOR 12V-L2 60Ah 600A. Рено теперь стало устанавливать аккумуляторы в 60 Ah или перепутали на заводе? Техподдержка Рено ответила "Обслуживанием автомобилей занимаются официальные дилерские центры. Для корректного подбора аккумулятора компания Renault рекомендует обратиться к ближайшему официальному дилеру."
#1171 |
![]() Регистрация: 20.04.2013
#1172 | |
![]() Хотя, возможно все ..присутствует наклейка Рено,католожной запчасти.Локализация,удешевление... Если у кого еще объявится,внести в шапку
#1174 |
Сегодня получил ответ на повторный запрос.
"Благодарим за обращение на "Горячую Линию" Компании «RENAULT RUSSIA». По Вашему вопросу об аккумуляторной батареи сообщаем, что на Duster Dakar 1.6 4x4 114 л.с 2016 года выпуска, устанавливается аккумуляторная батарея мощностью 60Ah, на Duster 2,0 143 л.с. устанавливается аккумуляторная батарея мощностью 70 Ah. Рекомендация по обслуживанию аккумуляторной батареи предоставлена в инструкции по эксплуатации автомобиля страница 4.14." |
#1175 |
Авто: Renault Duster 1.6 4х2 authentique Коробка JR5 Двигатель К4М
Привет. Сдох аккум, в морозы не завелся. Машинко в эксплуатации с начала 2014г.
На замену купил Аккумулятор Extra Start 6СТ-74N R+ (L3) котодовский за 3600р, встал идеально, крутит стартер норм. |
#1176 |
Вчера ходил в гараж, посмотреть как зимует Дастер, гараж отапливаемый +7 примерно всю зиму, имобилайзер за полтора месяца высосал аккумулятор в ноль, снял аккум (какой дурак ручки снимает на заводе???) тащить домой не хочется на себе чтобы зарядить, а друган на машине в выходные сможет помочь, ну да ладно вопрос к знатокам: А стоит ли его заряжать, может сульфатация наступила или ещё чего, или сразу новый купить, аккумулятор Иста с завода поставлен ему ровно 3года????
#1177 | ||
А купить не проблема новый АКБ...
#1178 |
#1179 |
Попробовать точно стоит. Погоняйте циклы, если не пользуетесь авто.
Если высадили действительно в ноль (напряжение долго было ниже 10.8В, а если ниже - ещё хуже), то это чревато не только сильной сульфатацией, а и основательной потерей ёмкости. Опять же - КТЦ покажет на каком свете ваша АКБ. Если он тоже будет по 1.5 месяца стоять без зарядки и высаживаться в ноль, тогда сразу готовьтесь идти за новым. |
#1180 | |
| Метки |
| акб, аккумулятор, дастер. |
