Старый 22.11.2016, 00:07   #801
dvs-25
Аватар для dvs-25
Авто: Дастер Привеледж 2.0 АКПП 4Х2 Серая платина ГБО
dvs-25
Сообщение от Андрейчик Посмотреть сообщение
[url]
Только непонятно шланги там можно заменить на длинные или нет
Я так понял, что компрессор вы ещё не купили. Так если собрались покупать судя по ссылке и у них есть возможность замены, вам сразу в магазине и подберут шланг любой длины, если есть лишние деньги. Только зачем? Если нет компрессора так брать сразу со шлангом нужной длины в комплекте. И насколько я осведомлён, то если компрессор подсоединяется через гнездо прикуривателя, то у них как правило малая мощность, конечно есть и исключения. Мощные насосы подключаются через крокодильчики напрямую к аккумулятору, в том числе и Беркут. А так, хозяин барин и вкусы у всех свои.
Только я вас не понял, то у вас есть компрессор и он так быстро качает, то ищете другой. Логики не вижу.....
dvs-25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 06:51   #802
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Сообщение от dvs-25 Посмотреть сообщение
И не купит он компрессор. А советов он надаёт, устанете читать. Причём без всякой логики.
Я против ксенона...
Старый 22.11.2016, 07:49   #803
chaser
chaser chaser
Андрейчик, под сиденьем очень удобно нажимать кнопки и смотреть на экран, выставляя давление. Вентиляция тоже обалденная.
chaser на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 09:56   #804
Карета
Не в тему. Покупал небольшую лодку ПВХ с рук у рыбака с Озерска, самого его не видел, через сына в Екатеринбурге. Лодка с регистрацией, с судовым билетом. Кто в теме понимает,что регистрация маломерных судов начинается с серьезного мотора, а на купленную мною весел больше чем предостаточно.Что им двигало-хз... Может там аномалия )))
Старый 28.11.2016, 12:53   #805
Андрейчик
Аватар для Андрейчик
Авто: будущий покупатель
Андрейчик
Я просто привёл пример места установки компрессора не в моторном отсеке, а под пассажирским сидением.
И если и буду ставить компрессор под сидение, то подбирать его буду изначально ещё в магазине под свои потребности. Тем более что выбор копрессоров с автоматическим выключением по давлению уже достаточный.
Старый 28.11.2016, 20:06   #806
Андрейчик
Андрейчик
Скорей всего это просто косяк самого плафона , вернее схемы плавного затухания ламп. Я бы просто выпаял из схемы все лишние детали. И сделал работу светильника без этих плавных затуханий.
А если в плафон не ставить светодиодную лампу вместо обычной при такой неисправности, то вместо свечения получим лишний паразитный ток разряда акб.
---------- Сообщение добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:56 ----------
Сегодня перегорели обе лампы ближнего. Причем странно: два дня назад горели обе. Два дня не включал (есть ДХО), .
Зима началась, а посему лампочки начнут сгорать очень часто.
И без дополнительных приблуд плавного розжига тут не обойтись.
Вчера у сына также сгорела лампа ближнего в левой фаре.
Этим самым как ни странно понял, что приблуда по продлению ресурса галогенок работает. Сам целый год ездил на одних лампочках.
А при передаче машины забыл рассказать алгоритм правильного включения
фар.
Последний раз редактировалось Андрейчик; 28.11.2016 в 19:57.
Старый 28.11.2016, 20:13   #807
RinGun
Аватар для RinGun
А есть определенный алгоритм ?
Старый 28.11.2016, 21:04   #808
Андрейчик
Андрейчик
После доработки приблуда работать не будет если с вечера оставить включенным ближний свет переключателем на руле, а выключить его вынимая ключ зажигания из замка.
И при утреннем вставлении ключа в замок фары ближнего автоматом включаются сразу на полный накал связи с чем быстро перегорают.
А при включении всегда нужно сперва включать габариты, затем туманки, затем снимать машину с ручника включая тем самым дхо ( габарит 20 вт начинает гореть в почти полный накал , но последовательно с лампой ближнего и тем самым прогревая её перед запуском). Нить ламп ближнего и туманок будут включены последовательно тем самым прогревая друг друга перед включением.
И в самый последний момент, когда прогреты все лампы, уже можно безопасно включать ближний , дальний и туманки на полный накал при любой температуре воздуха.
Старый 28.11.2016, 21:09   #809
aca300
Аватар для aca300
Не стоит советовать, в чём не разбираешься.
---------- Сообщение добавлено в 00:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:07 ----------
Блажен, кто верует.
---------- Сообщение добавлено в 00:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:08 ----------
Андрейчик, может, чтобы не флудить, в ПЕРСОНАЛЬНУЮ тему перебраться?
Я против ксенона...
Старый 28.11.2016, 21:23   #810
Андрейчик
Андрейчик
Никакого флуда. Чисто всё по теме.
По плафону высказал чисто свою точку зрения на решение проблемы.
С нетерпением жду вашу точку зрения на решение проблемы.
Правда у меня с работой двух плафонов в салоне проблем не было.
Везде стоят свитики и никакой левой подсветки (не на дастере).
А если вопросы будут в персональной теме, то отвечу и там. С меня не убудет. Там просто тема очень большая и что то нужное найти очень проблематично ( там же нет персонального поисковика).
Старый 28.11.2016, 21:55   #811
aca300
Аватар для aca300
Андрейчик, по теме "0", только личная точка зрения без фактов, практики и без теории.
Моя точка зрения на эту проблему уже была в ветке.
Ваши плафоны (два) другой конструкции. Я могу тоже много всего про Газель, Шкоду, Калину, Форд писАть. Но кому будет это интересно в профильных темах про Дастер?
Я против ксенона...
Старый 28.11.2016, 23:22   #812
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Ну вы нагородили. За 4,5 года первый раз сгорели, но поразило что обе.
___ ____ _________
Старый 29.11.2016, 03:21   #813
Андрейчик
Андрейчик
Может вы и правы, что ответа я не дал на конкретный вопрос по плафону дастера. Только вы его тоже пока не нарисовали.
Может мне не пригодится, так форумчанам будет очень полезна данная инфа. А где то искать ответ это не очень быстро.
Так почему бы вам не повториться и дать ответ здесь. Даже мне (пешеходу)
интересно в чём косяк заводских плафонов дастера. Тем более что если отталкиваться от моей версии , что они могут давать лишний паразитный ток утечки на акб то проблему необходимо решать .
---------- Сообщение добавлено в 06:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:12 ----------
Думаю, что за 4.5 года лампы будут светить заметно слабее и их нужно полюбому менять хотя бы раз в год.
Просто одно дело менять в качестве профилактики в летний период или тёплом гараже, а другое дело менять неожиданно перед поездкой в ночное время без фонаря и в мороз -30. Чтоб для безопасности и чтоб на каждом посту не тормозили с выносом мозгов.
Старый 29.11.2016, 08:24   #814
Андрейчик, Вы только что из бана за флуд вышли и снова за свое? Закрыть на совсем?
Старый 29.11.2016, 10:11   #815
Андрейчик
Андрейчик
Флуд это же когда разговор не по теме.
А у меня всё чисто по теме. А если чего накосячил, то простите я больше так не буду.
Старый 02.12.2016, 17:08   #816
Андрейчик
Андрейчик
Всем привет.
Сегодня родилась очередная может даже и не бредовая идея.
Что если горящие ксеноновые лампы резко переключить в последовательное соединение по питанию 12в.
И если при резком переключении лампы останутся гореть, то наверное полюбому их яркость изменится в сторону понижения.
Что это нам даёт.
1. Вечером по городу можно будет ездить не выделяясь ярким свечением и не привлекать к себе внимание постов гибдд.
2. На техосмотр можно будет ездить и не менять перед этим ксенон на галогенки.
3.Обеспечить себе безопасность нормальным свечением фар на ночной трассе простым переключением тумблера.
4. Можно будет один раз настроить ксенон чтоб никого не слепить , а то постоянная замена ламп перед тех осмотром делает бессмысленным последнюю и самую ответственную операцию.
5.Лампы будут гореть вечно (наверное)
Если кто уже ездит так, с такой переделкой то прошу отписаться в теме .
Последний раз редактировалось Андрейчик; 02.12.2016 в 17:11.
Старый 02.12.2016, 19:40   #817
aca300
Аватар для aca300
Андрейчик, купи и попробуй сам. Так быстрее, чем весь форум упрашивать.
Я против ксенона...
Старый 02.12.2016, 20:48   #818
Андрейчик
Андрейчик
А вдруг лампа ксенон уже при 8-и вольтах светить откажется .
В принципе наверное можно в магазине проверить. Всё равно их сейчас никто не покупает и продавец будет рад любому покупателю.
В магазин просто прийти со своим блоком питания с плавной регулировкой по напряжению и выбрать из кучи ламп и блоков розжига нужные комплекты.
Старый 02.12.2016, 21:56   #819
aca300
Аватар для aca300
Удачи!!!
Ждём отчёта о походе.
Я против ксенона...
Старый 02.12.2016, 22:22   #820
Сын машину еще не отобрал? А зря.
На ксенонках блочки есть какие-то...
Последний раз редактировалось dg972; 02.12.2016 в 22:24.
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
