Старый 21.11.2016, 13:49   #701
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
Сообщение от Grigory Посмотреть сообщение
В Вашем случае, цену даже у ОД могут разниться между Москвой и Курском. Спросите сколько будет стоить у них заранее и что будет поменяно.
Цены разные даже между Орлом и Курском, неговоря о мск, мне интересны подводные камни данной операции.
Старый 21.11.2016, 14:30   #702
Grigory
Аватар для Grigory
Авто: Renauit Logan 1.6 8V 126h.p.
Grigory
О каких подводных камнях речь?
Все тоже самое что и при замене сцепления, только добавится еще сальник.
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=4398
У ОД все должно быть, на случай если вдруг.
Иначе я не вижу смысла ехать к ОД на данную операцию со своими запами.
Grigory вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 17:40   #703
Fe-man
Подводный камень следующий, надо ли ставить новые болты крепления маховика, или старые можно оставить. "мастера" ОД разных городов говорят по разному. У ОД все есть, но надо понимать с каким бюджетом ехать за 100км.
Старый 21.11.2016, 18:09   #704
Grigory
Аватар для Grigory
Grigory
Так и задавайте конкретно интересующий вас вопрос.
Можно оставить старые.
Старый 24.11.2016, 08:03   #705
doneAlexandro
Авто: Privilege 1.6 4x4
doneAlexandro
Ky6uk, здравствуйте!
Сориентируйте, пожалуйста, по цене работ для родительского Ларгуса (1,6 16V):
1. Замена ремня ГРМ с роликами.
2. Замена приводного ремня.
3. Замена антифриза.
4. Замена масла в МКПП.
5. Замена жидкости ГУР.
6. Замена тормозной жидкости.
Все жидкости наши, остальное - ваше.
И когда можно записаться?
Старый 24.11.2016, 08:04   #706
Звоните по телефонам. Запишем. Расскажем
Старый 25.11.2016, 18:41   #707
Alech
Аватар для Alech
Авто: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКПП+чип SVV+Jetter
Alech
сорвал резьбу на ступице переднего колеса.можно починить?
Alech вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2016, 20:38   #708
Сообщение от Alech Посмотреть сообщение
Всё сугубо индивидуально.
Обычно заканчивается заменой ступицы и подшипника. А это не бюджетно....
Старый 25.11.2016, 20:48   #709
Alech
Аватар для Alech
Alech
а если резьбу нарезать новую?
Старый 25.11.2016, 20:50   #710
Подочто? Под какой болт? У штатного резьбы нет...
Под другой? От какого авто? С каким шагом?
Обычно, как заканчивается, я Вам сказал.
Старый 25.11.2016, 20:59   #711
Alech
Аватар для Alech
Alech
14х1.5
Старый 25.11.2016, 21:12   #712
Alech, проще самому нарезать. У меня был болт отломан и не выкручивался. Никто не взялся сверлить. Все говорили что надо ступицу в сборе покупать. Короче сам болт высверлил, прогнал метчиком и все. А у Вас просто сорвана резьба. Нарезать еще проще. Можно вообще обварить и нарезать резьбу заводского размера, но это все долго и сложно. Поэтому сервисы и отказывают. Так как денег много не возьмешь, а день весь будет потерян.
---------- Сообщение добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:04 ----------
Заводская резьба M12*1.5 . Если там все сорвано возможно и не надо даже рассверливать, а аккуратно начать первым номером метчика м14 и все. Потом 2-й и финиш. Можно на точиле с легка подточить метчик любого номера, чтоб он нормально пошел вначале. Там работы максимум на 30 мин.
---------- Сообщение добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:08 ----------
Кстати еще забыл. Можно ремонтную резьбу туда вкрутить. Как раз нарезать под 14 и вкрутить 12 и будет все под стандартный болт. В магазинах часто вижу наборы с резьбами.
Старый 25.11.2016, 21:27   #713
Alech
Аватар для Alech
Alech
Кубик а в сервисе у Вас есть метчик м14х1.5? вставку я куплю рублей 200 стоит 07.12.2016 записался на ТО-60 в Логон-Гараж
Старый 25.11.2016, 21:36   #714
Может и есть.
Я уже, если честно, не помню когда мы резьбу последний раз нарезали... не потому что "долго и сложно" (с) , а потому, что чаще колесный болт ломался и мы его выкручивали со ступицы за остатки....
Старый 03.12.2016, 13:50   #715
Дублирую тута, чтобы на забыть.
Запись на 19.12.16 понедельник на 13-00 ТО-75 + Доп. Работы (термостат, датчик, уплотнительное кольцо, АКБ, диагностика подвески, проверка целостности трубок, патрубков и тд) цена значение не имеет, главное качество, что у вас и получается, машина чистая, морда-лица клиента радостная и доброжелательная )))
Всех с началом зимы и приближением к Новому Году!
Старый 04.12.2016, 15:50   #716
tema_1
Аватар для tema_1
Авто: 1.5 dci+ADACT
tema_1
Провел сегодня замену ГРМ и все жидкости на 90 тысячах моего 1.5 dCi.
После диагностики под замену пошли и задние стойки стабилизаторов.
Огромное спасибо клубному сервису, все замечательно и доброжелательно и очень быстро.
Бортовой журнал
tema_1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 16:26   #717
negony
negony
Был сегодня на установке защиты редуктора, бака и топливных трубок. Все очень быстро и качественно) спасибо)))
negony вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2016, 06:44   #718
Игорь, можно записаться на понедельник? Время любое. Ходовую хочу проверить, снять переднюю защиту и посмотреть передний бампер, двигатель диагностику.
Старый 11.12.2016, 06:52   #719
Можно. В 9.00 позвони на работу, запишись
Старый 11.12.2016, 07:08   #720
Спасиб Игорь.
грм., замена колодок, замена масло, ремонт, сцепление, техническое обслуживание, диагностика
Текущее время: 15:12. Часовой пояс GMT +3.
