Старый 19.11.2016, 14:49   #781
Андрейчик
Аватар для Андрейчик
Авто: будущий покупатель
Андрейчик
Для средней полосы РФ не смысла заворачивается с сохранением тепла двигателя. Давно продают такие штуки https://autoteplo.org/?yclid=6895333231441218667 и http://avto-blogger.ru/akb-avto/term...mulyatora.html. В северных регионах используют Вебасто, подогреватель от розетки. Никакого колхоза!
Автоодеяло одето, радиатор закрыт полностью ( снизу в защите убрал окно пластиковое , говорят что оно для замены масла.Но у меня оно для охлаждения масла.
Думаю что тема с термокейсом для акб реальная тема , теперь где только его купить , чтобы обязательно с пластинами нагревательными был.
Завтра в Челябинске буду на искре. Может там прикуплю данную приблуду.
Старый 19.11.2016, 16:24   #782
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Сообщение от Андрейчик Посмотреть сообщение
Ребята не ругайтесь . Всех, кто высказывает резкие реплики в теме я в глубине души понимаю.
Простой пример. Форумчанин покупает машину с автоматической коробкой чисто из за удобства автозапуска, хотя механика ему больше по душе.
А тут выясняется, что приклеив какой то магнит к ручке кпп на механике можно также пользоваться автозапуском как и на автомате.
Или ставит дорогущую сигналку со встроенным обходчиком, а тут можно обойтись самой дешевой сигой.
Или человек покупает дорогущие ДХО и на каждом посту гибдд его тормозят с распросами где покупал. А сдесь можно найти секретную схемку из двух релюх и двух лампочек, которая обеспечивает 2-х режимные ДХО с функцией продления жизни галогенок в дхо,туманках, в фарах ближнего и дальнего света и с функцией мощной подсветки под капотом (на тех осмотре даже не выявили какие либо изменения работы оптики).
Отсюда и различного рода истерики у людей . Поэтому я их хорошо понимаю.
Не в бровь, а в глаз. Точно сказано и добавить нечего.
Очень жалею что у меня с завода стоит ДХО, АКПП и ночует авто в гараже. Даже сиги нет. Всё штатно. Как теперь реализовать "идейки от Андрейки"?
Бьюсь в истерике.
Надо продавать.
Я против ксенона...
Старый 19.11.2016, 16:54   #783
Андрейчик
Андрейчик
Бьюсь в истерике.
Надо продавать.
Да ладно биться. Спрашивай может помогу чем смогу.
Старый 19.11.2016, 20:11   #784
aca300
Аватар для aca300
Надо срочно поставить круговые видеокамеры. Пока только задняя стоит. Как правильно ещё 3 сконнектить? Нужна схема.
Я против ксенона...
Старый 19.11.2016, 20:58   #785
Nick_2141
Аватар для Nick_2141
Авто: logan
Ну, во-первых, их надо будет подключать последовательно с габаритными огнями...
Старый 19.11.2016, 21:08   #786
Aluksander
Аватар для Aluksander
И крепить двумя саморезами
Старый 19.11.2016, 21:32   #787
Андрейчик
Андрейчик
Хотел подсказать , да опоздал. И как это на саморезы с лампочками .
Старый 19.11.2016, 22:26   #788
aca300
Аватар для aca300
Хотел? Подсказывай. Жду схему.
Не обращай внимания на флудеров.
Я против ксенона...
Старый 20.11.2016, 04:43   #789
Андрейчик
Андрейчик
Берёшь датчик удара от сиги (чем древнее тем больше вероятности что подойдёт), меняешь нужную ёмкость на побольше (чтобы сработка была не секунды а несколько минут, и внедряешь в датчик.
Контакты реле будут управлять питанием 4-х регистратов.
И на стоянке при малейшем ударе будут писать все регики одновременно.
(чувствительность делаешь максимальной).
Выростет энергопотребление исключительно на ток дежурного режима датчика удара.
Если машину ставишь в безлюдном месте, то вместо датчика удара используешь датчик движения для включения лампочек на 220в.
Питание подключаешь напрямую к самому большому электролиту на схеме. Энергопотреблегие выростет на ток датчика движения при питании релюхи (и чем маломощней релюха тем для энергопотребления лучше.
Старый 20.11.2016, 09:15   #790
aca300
Аватар для aca300
Андрейчик, много слов. Рисуй схему.
Я против ксенона...
Старый 20.11.2016, 09:23   #791
Андрейчик
Андрейчик
Я просто художник от бога. А посему мне лучше на пальцах рассказать.
А схема зависит от применяемого датчика удара. И теперь я уже не помню какую ёмкость я менял.
Старый 20.11.2016, 10:20   #792
aca300
Аватар для aca300
На пальцах я не понимаю. А на схему один раз взгляну и всё по полочкам сразу разложено.
Жду рисунки.
Я против ксенона...
Старый 21.11.2016, 05:09   #793
Андрейчик
Андрейчик
Сообщение от dvs-25 Посмотреть сообщение
Если в дороге компрессор вдруг не будет качать, то даже если он будет в руках мало что с ним в этой ситуации можно сделать, если конечно это не касается замены предохранителя. Ну это моё мнение
Вчера накачивал все колёса обычным способом. (провод в прикуриватель и через передние двери и маленький компрессор с коротким шлангом.
Дискоморта не испытывал. Быстро накачал все колёса и без открывания капота.
Если бы коммпрессор был с длинным шлангом, то дискоморт был бы в плане контроля давления .
Для себя сделал вывод на будующее. Буду устанавливать компрессор под пассажирское сидение, но компрессор должен быть с автовыключением по нужному давлению.
dg972:
если будете замечены в других темах, накажем.
АндрейчЕГ, по лезвию бритвы ходишь...
Последний раз редактировалось dg972; 21.11.2016 в 10:51.
Старый 21.11.2016, 05:19   #794
Андрейчик
Андрейчик
Жду рисунки.
Да ладно . Просто хочешь поприкалываться над моей очередной супер секретной схемой . Только тут нет схемы . Всё рассказал на пальцах.
Кому нужно тот расшифрует.
Старый 21.11.2016, 10:41   #795
dvs-25
Аватар для dvs-25
Авто: Дастер Привеледж 2.0 АКПП 4Х2 Серая платина ГБО
dvs-25
1)маленький компрессор с коротким шлангом. Быстро накачал все колёса.
2)Если бы коммпрессор был с длинным шлангом, то дискоморт был бы в плане контроля давления .
3) компрессор должен быть с автовыключением по нужному давлению.
1) Таким компрессором быстро накачать, если только на лачетти)
2) У меня шланг с манометром на конце оного, и с функцией сброса лишнего давления если вдруг перекачал)
3) Если такой и есть, то цена наверное будет заоблачная. Удачи)
dvs-25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 10:52   #796
Да ладно . Просто хочешь поприкалываться над моей очередной супер секретной схемой . Только тут нет схемы . Всё рассказал на пальцах. Кому нужно тот расшифрует.
да! дорогова-то нынче сурдопереводчик, почасовая у них....
Так что схему надо
Старый 21.11.2016, 17:03   #797
Андрейчик
Андрейчик
http://www.autodela.ru/main/top/test...cker_chameleon
Только непонятно шланги там можно заменить на длинные или нет
Старый 21.11.2016, 17:34   #798
aca300
Аватар для aca300
Андрейчик, к чему ссылка? В теме не сравнивают компрессоры, а просто поделились идеей.
Хочется выразить мысль, пишите. А то в своей теме на слова не жадный, а вот схему нарисовать не можете (для краткости)
Я против ксенона...
Старый 21.11.2016, 17:48   #799
Андрейчик
Андрейчик
Ссылку дал в качестве ответа, что компрессоров с автоотключением по величине давления на рынке достаточно много.
И если его стационарно закрепить под пассажирским сидением, то это будет хороший стационарный вариант установки компрессора в автомобиле.
Вопрос только один. Можно ли на данных компрессорах заменить шланг на длинный. Манометр в данном случае уже переделывать не придётся , т.к имеется автоотключение.
dg972:
Андрейчик, по лезвию бритвы ходишь...
Последний раз редактировалось dg972; 21.11.2016 в 21:02.
Старый 21.11.2016, 20:01   #800
Идейку сыну завтра предложу когда с армейки дембельнётся
Андрей, скажите честно, а сын точно в армии служит? Что-то мне кажется у вас все грустно в семейной жизни. Извините если задел за живое.
Текущее время: 21:02. Часовой пояс GMT +3.
