#721 |
Андрейчик, от кого вы всё фотки и видео ждёте?
Давно бы уже гараж приобрели и ко всем перечисленным "плюшкам" ещё бы несколько добавилось (физкультура, постоянное парковочное место, склад, шашлыки, новые друзья....)
Я против ксенона... |
#722 | |
Как промерзнет такой вариант, то будет все наоборот, прогрев будет сложный. Теплый термос, станет холодным морозильником. Нужно изобретать капсулу, в капсуле тепло будет дольше держаться, а если тепло как-то поддерживать то будет всегда тепло. Если во внутрь капсулы попадет влага, то начнется конденсирование. Все остальное зависит от времяни, такого хранения. Будет убито куча времени на обслуживание такого термоса, что в итоге приведет к результату, только идеи. |
#723 |
А может проще сидеть дома и наслаждаться теплом и прочими радостями и еда всегда под рукой. Или как в сказке про печь. Приделать двигатель и колеса к своему дому. Так проще будет.
А еще лучше заказать фотонный перемещатель тел и предметов у инопланетян. |
#724 | |
Авто: будущий покупатель
А вот на матизе вполне может быть. |
#725 | |
В принципе на сутки мне без надобности данный термос. Достаточно будет если скажем в 18 часов буду ставить машину на стоянку при температуре воздуха -30 градусов, а в 6ч.утра температура двигателя будет -10 градусов. И соответственно темппература под капотом также будет -10 градусов. И этого уже будет достаточно чтобы ездить на минералке чисто по километражу. Также увеличится ресурс стоек и защиты на гранатах и гидраче. И если у кого есть опыт использования термошубки ( не обязательно на дастере) то жду заветные цифры замеров.http://marketvirkutske.ru/echo/2246937/ |
#728 |
Ето уже будет Duster Ети
#729 | |
Устанавливаете автономку дизельную (12v) в салон, выхлоп выводите в подкапотное пространство, ну а бачок под солярку (6 л) сами решите куда прикрутить в багажнике. Уходя домой, включаете её на ночь на минимальной мощности (температуры). Утром выключаете. Ваши плюшки: - всегда тёплый салон - в подкапотном пространстве температура выше градусов на 10-15 чем снаружи. Если утеплить, то плюсовая будет. Таким образом лёгкий запуск обеспечен. - расход солярки 2 литра за ночь - если где-то вдруг заглохнет мотор, то в машине всегда тепло. - остальные плюсы придумаете сами, вы на это мастер Теперь о минусах: - стоимость автономки с установкой 25-27 тр - АКБ должен быть на меньше 70 Ач - надо придумать тройник, чтобы выхлоп от автономки переключать под машину из подкапотного пространства, иначе нельзя будет пользоваться ей, когда будете в салоне. Личный опыт пользования автономкой на ГАЗели показал, что АКБ такой емкости без проблем заводит авто в -20 после беспрерывной работы печки в течении 8-9 часов. Бачка солярки на 6 литров хватает на 3-4 дня. И пусть все соседи вам завидуют
Я против ксенона... Последний раз редактировалось aca300; 13.11.2016 в 00:00. |
#730 |
Если пожертвовать стеклоомывайкой (а нафиг она при -20)
то соляру можно в бачек стеклоомывайки лить - экономия
#731 |
это всё теория, а где конкретные цифры, что просто термочехол без вебасты) не справится со своей задачей по сохранению температуры двигателя до безопасного значения для последующего запуска после ночной стоянки.
Зачем я буду покупать автономку за 35т.и затем внедрять её разрезая систему отопления, если есть возможность уложиться в 7т.и получить на порядок больше функционала. Мне нужны цифры от реальных владельцев шубки для авто. И исходя из этих данных можно будет сделать какие либо выводы. |
#732 |
У меня машина стоит в капитальном гараже. В сильные морозы, разница в температуре около 10°С. Т.е. если на улице -30°, то в гараже -20-22°. При температурах, близких к 0°, разницы почти нет. Я не думаю, что самая лучшая шуба превысит эти значения ...
#733 |
Андрейчик, А вырыть погребок во дворе и парковать машину под землей не пробовал? Потом туда свет от столба провести и лампочек по периметру наставить для света и обогрева...Дарю идею.
#734 |
![]() Имя: Антон
Авто: logan
Так выйдите во двор и опросите реальных владельцев, в чем проблема?
Что, нет во дворе таких? Не отчаивайтесь! В соседнем дворе наверняка есть. Нету? Ну покатайтесь по городу, наверняка найдете. Огромное количество владельцев "шубок" уже говорит о ее нужности и полезности. Удачи!
#735 | |
Самая древняя автономка отечественного производства стояла на автомобилях ЗАЗ и ЛУАЗ. Сейчас эти системы надёжнее и экономичнее.
#736 |
#737 | |
Но можно же сигналку к ней подключить. У себя конкретно подключу следующим образом. В месте выреза под дверь на боковой стойке водителя установлю геркон с нормально разомкнутыми контактами и подключу его к концевику линии капота на сигналке. ( у меня эта линия не задействована). А магнит пришью к внутренней стороне дверного выреза с замком. И при растёгивании молнии и открывании шубки (если кто захочет посмотреть чего там за дверцей)будет срабатывать первый внешний уровень сигнализации. (линия капота). Он также будет срабатывать и при попытке раздеть машинку. Последний раз редактировалось Андрейчик; 13.11.2016 в 21:40. |
#739 | |
![]() Может даже успеешь увидеть, как с твоей шубкой сматываются в неизвестность!!! ![]() Если она, естественно, кому то понадобится?!?!
#740 | |
На шубе со всех сторон будет размещена реклама. А шубку мне купит рекламодатель. |
